Timer 1 lässt LED nicht blinken
Gast #1865644
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#define F_CPU 4000000UL
volatile unsigned int Counter=0; //Counter für Timer
uint16_t i=0; //Zählervariable i
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
//PORTD ^= (1<<PD2);
Counter++;
int main(void)
DDRD=0xff;  //Portd als Ausgang
TCCR1B=(1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS10);   //CTC und Teiler:1024
OCR1A =(uint16_t)(F_CPU/1024);       //Overflow-Wert aber gerundet
23
TIMSK =(1<<OCIE1A);             //Overflow Interrupt einschaten
24
25
sei();                     //Interrupt aktivieren
26
27
while(1)
28
29
30
if (Counter >=1)
31
32
Counter =0;
33
if(i==0){
34
PORTD |=(1<<PD2); //PortD Pin1 auf high
35
i=1;
36
37
else
38
39
i=0;
40
PORTD &= ~(1<<PD2); // PortD Pin1 auf low
41
42
43
}//while
44
45
}//main
Kann mir jemand sagen, warum die LED an PORTD mit dem Timer0 blink und
wenn ich den Code auf Timer1 anpasse passiert nichts?
Vielen Dank
Grüße Lars
Schau Dir mal die Logik nach „if (Counter >=1)“ an:  Die LED ist maximal
für ein paar wenige µs an und wird dann sofort wieder im nächsten
Schleifendurchlauf wieder ausgemacht.
Die Kommentierung ist etwas irreführend:  Es handelt sich nicht wie
geschrieben um einen Overflow-Interrupt, sondern um den
Compare-Interrupt.
Du musst dich entscheiden, wann du die LED ansteuerst. Entweder im
Interrupt, oder in der main. Beides in einem Programm ist Pfusch.
So als Arbeithinweis: Ich würd die while(true) in der main leermachen.
Dann dürfte es eigentlich schon funktionieren.
Es ist sehr üblich, den Interrupt so kurz wie irgend möglich zu machen
und nur eine Übergabe zu setzen.  Die Hauptarbeit wird dann später im
Programm gemacht.
Bei einer LED mag das oversized sein, als Idee ist es durchaus üblich
und in sehr vielen Situationen empfehlenswert und guter Stil.  Als Übung
also gut geeignet.
Ebenfalls guter Stil ist es, in seinem Programm die {-} blockmässige
Hierarchiestruktur durch Einrückungen kenntlich zu machen. Und zwar
nicht nur in einer Übung, sondern generell. Das bedeutet: Immer!
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
  Counter++;
int main(void)
  DDRD = 0xff;  //Portd als Ausgang
  TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS12)|(1<<CS10);   //CTC und Teiler:1024
  OCR1A  = (uint16_t)(F_CPU/1024);       //Overflow-Wert aber gerundet
23
  TIMSK  = (1<<OCIE1A);             //Overflow Interrupt einschaten
24
25
26
27
  while(1)
28
29
30
    if (Counter >= 1)
31
32
      Counter = 0;
33
      if (i == 0)
34
35
        PORTD |= (1<<PD2); //PortD Pin1 auf high
36
        i=1;
37
38
      else
39
40
        i=0;
41
42
43
44
  }//while
45
}//main
Und wenn das denn richtig eingerückt gewesen wäre, hätte ich gesehen,
dass
Hc Zimmerer schrieb:
> Die LED ist maximal
nicht zutrifft.  Ich hatte das „else“ mangels Einrückung dem falschen
„if“ zugeordnet.
