Hallo, ich habe bei meiner Platine Top und Bottom "vertaucht". Also es ist schon alles auf der Richtigen Seite. Nur die Platine ist jetzt in Real faktisch um 180° gedreht. Das ist ja alles Kein Problem wäre da nicht der Text, der auch 180° gedreht ist. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden den Text zu drehen. Oder gibt es andere Tricks? Gibt es vlt. ein Script, was alles taucht, also aus Top Bottom macht und umgekehrt. Mfg. Der Adler
Adler schrieb: > ich habe bei meiner Platine Top und Bottom "vertaucht". Also es ist > schon alles auf der Richtigen Seite. Was es alles gibt ;-). > Nur die Platine ist jetzt in Real > faktisch um 180° gedreht. Das ist ja alles Kein Problem wäre da nicht > der Text, der auch 180° gedreht ist. Leider habe ich keine Möglichkeit > gefunden den Text zu drehen. Oder gibt es andere Tricks? Ad hoc - nur die Leiterbahnen einer Seite einblenden, - Group Befehl und change Layer für Verlegung auf unbenutzten Layer - nur die Leiterbahnen dder 2ten Seite einblenden, - dem Group Befehl und change Layer auf die der nun freien Seite legen usw.
Äh. Macht nicht "Spiegeln" genau das? Also erst alles auswählen und dann Spiegeln drücken.
Naja also nochmal, was ich jetzt habe. Normalerweise nimmt man ja Bottom für die Unterseite(Blau) und Rot für die Oberseite. Und packt dann die Dip Bauteile drauf und verkabelt diese mit Blau. Ich habe alle DIP Bauteile gespiegelt und mit Rot verkabelt. Spiegeln des Textes bringt nichts, da wird nur der Layer gewechselt, dass will ich aber nicht.
Oder bezog sich spiegeln auf alle Bauteile? Das geht leider nicht, da Eagle da rummeckert wegen der Light Version.
Adler schrieb: > Ich habe alle DIP > Bauteile gespiegelt und mit Rot verkabelt. Dann spiegelst du Sie halt über Group und eingeblendetem bOrigins mit. Anschleßend schiebst du die ganze Gruppe mit move -> group wieder dahin wo Sie hingehört.
Das geht leider mit der Light Edition nicht, da während des Spiegelns alles verrückt wird und über die Grenzen hinaus geht.
Kommt drauf an, wohin du klickst. Versuche einmal, die Mitte zu treffen.
Ah danke super das was. Einmal gespiegelt und um 180° gedreht und nun passt alles.
Es hätte auch ohne jegliche Änderung gepasst, denn der Text wäre auch so richtig.
