Hallo, finde in den gängigen Tabellenbüchern nichts gescheites zu meinem Problem. Ich habe 48V DC daran hängt ein Verbraucher der 32A zieht, die Leitung ist 15m lang. Wie hoch muss der Querschnitt sein? welche Vorschrift ist den dafür zuständig? finde bei VDE Tabellen immer nur welche mit Verlegeformen in der Wand usw. Die Leitung ist freiluft (Handgerät). Kann mir da jemand weiterhelfen?? Gruß...........
Das richtet sich hauptsächlich danach, welchen Spannungsabfall du vertragen kannst. Und dann kannst du es nach den üblichen Formeln ja auch selbst ausrechnen.
Wieviel soll denn noch ankommen bei dem Gerät? Du kannst dir das auch ausrechnen. Widerstand = Länge des Kabel / Spezifischen Leitwert * FLäche Beispiel 30 Meter Kabel (Hin und Rückleitung) @ 50mm² Fläche R = (2*15m)/(56*50mm²) R= 2,14Ohm Macht einen Spannungsabfall von U=R*I 2,14Ohm * 32A = 6,85V
den Spannungsfall kann ich vertragen. Mir ging es um die Belastbarkeit des einzelnen Drahtes. z.b. bei einem ähnlichen Gerät, sind jeweils 500W / 48Volt an zwei 1,5mm² Drähten (einer Plus der andere Minus) und das funktioniert ich habe jetzt das Problem, ich möchte gerne 1500W / 48 Volt an 4x 1,5mm² Drähte hängen. deshalb die Frage ob es für Gleichstrom eine ähnliche Tabelle gibt wie z.b. die DIN VDE 0298-4
K.Rautkrämer schrieb: > Die Leitung ist freiluft (Handgerät). Hallo, dann garantiert dir aber auch niemeand, dass der Anwender das Kabel nicht einfach in Schleifen liegen lässt, wenn er nicht die ganze Länge braucht (mache ich auch mit allen Leitungen so), dann schmilzt das Kabel auch dann durch, wenn es der Vorschrift entspricht. Gruss Reinhard
@ K.Rautkrämer (Gast) >z.b. bei einem ähnlichen Gerät, sind jeweils 500W / 48Volt an zwei >1,5mm² Drähten (einer Plus der andere Minus) Macht 10,5A bzw. ~7A/mm^2, das ist normal. >ich habe jetzt das Problem, ich möchte gerne 1500W / 48 Volt an 4x >1,5mm² Drähte hängen. Wenn das jeweils für Puls und für Minus 4x1,5mm^2 sind, kein Problem, dann wird die Stromdichte noch kleiner. Bei je 2x1,5mm^2 sind es dann halt 10,5A/mm^2, das geht auch noch. Das macht jede normale Verlängerungsschnur so. >deshalb die Frage ob es für Gleichstrom eine ähnliche Tabelle gibt wie >z.b. die DIN VDE 0298-4 Keine Ahnung, die Erwärmung ist der Knackpunkt, und der ist bei Gleichstrom genauso wie bei 50 Hz. Der Effektivwert zählt. MFG Falk
