Hallo Leute, Ich hätte gerne eine An/Aus Zeit von 10 ms $regfile = "m8def.dat" 'initialisierung (Atmega8) $crystal = 3690000 'Frequenz Config Portb = Output Do Portb.2 = 1 Wait 0.001 PORTB = 0 wait 1 loop End Wie muss ich meinen Code umschreiben?
Jan H. schrieb: > Wait 0.001 Schau mal bei der Hilfe zu der Library Wait nach. Ich nehme an, dass das die Zeit in Sekunden ist. Dann müsste es heißen Wait 0.010 'Zeit in Sekunden -> 0.010 = 10ms
waitms 10 :o) Bascom hat da ne extra Routine für. Wie genau die wiederum ist, ist aber ne andere Geschichte
Ja gut das habe ich hinbekommen, $regfile = "m8def.dat" 'initialisierung (Atmega8) $crystal = 3690000 'Frequenz Config Portb = Output Config Portc = Output 'Konfiguriert die Ports als Ausgänge Do Portb.0 = 1 Waitms 10 Portb.0 = 0 Waitms 10 Portb.1 = 1 Waitms 10 Portb.1 = 0 Waitms 10 Portb.2 = 1 Waitms 10 Portb.2 = 0 Waitms 10 Portb.3 = 1 Waitms 10 Portb.3 = 0 Waitms 10 Portb.4 = 1 Waitms 10 Portb.4 = 0 Waitms 10 Portb.5 = 1 Waitms 10 Portb.5 = 0 Waitms 10 'Knight Rider bis Pin5 Portc.0 = 1 Waitms 10 Portc.0 = 0 Waitms 10 Portc.1 = 1 Waitms 10 Portc.1 = 0 Waitms 10 Portc.2 = 1 Waitms 10 Portc.2 = 0 Waitms 10 Portc.3 = 1 Waitms 10 Portc.3 = 0 Waitms 10 Loop 'Endlosschleife End 'Ende des Programmes das ist jetzt mein Programm Jetzt habe ich alle Ports aufeinmal geschaltet, ich möchte aber eins nach dem anderen Auf High setzen?
Jan H. schrieb: > Jetzt habe ich alle Ports aufeinmal geschaltet, Nö. > ich möchte aber eins > nach dem anderen Auf High setzen? Hä? Tust du doch! Du schaltest einen nach dem anderen ein und dann wieder aus. Wenn du was anderes willst, dann musst du das in deiner Programmiersprache eben so formulieren. Allerdings wäre es gut, wenn du erst mal in deiner Muttersprache das Gewünschte sauber und eindeutig formulieren könntest. Dann tut man sich erfahrungsgemäss leichter, das in eine Programmiersprache zu übersetzen. Also überleg dir: In welcher Reihenfolge soll was passieren.
:-) Nochmal die Aufforderung: Vergiss den Verwischeffekt. Den kriegst du so nicht hin. Bis du auf einem Wissenstand bist, einen derartigen Effekt erreichen zu können, fliesst noch viel Wasser die Donau hinab. Sich jetzt an diesem Effekt festzukrallen ist für deine Lernphase absolut kontraproduktiv.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Tust du doch! > Du schaltest einen nach dem anderen ein und dann wieder aus. Aber ob auch die LEDs an den Ausgängen so tun wissen wir nicht. Die könnten je nach Beschaltung genau das Gegenteil veranstalten ;-) frank
