http://cgi.ebay.de/20Kpps-HightSpeed-galvo-scanner-for-laser-lighting-NEW-/220661399143?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336071be67 Hi, ich wollte mir galvos zulegen und fand ganze Scanner bei ebay, qualität jetzt mal egal: Wie schließ ich diese an und was für ein Signal als Input brauchen die? Brauche da mal kurz Grundsatz^^ Thx :D
AC power: Autoswitching 100V – 240V 50/60Hz , Power Supply: ±24VDC @1A each, Input: Analog ±5V, Also du brauchst eine analoge Spannung bis 5V.
Okay, THY. Wie muss die Spannung aussehn? 0V = Mitelstellung und +-5V = maximal- / minimal-Stellung?
Schlaumeier schrieb: > Input: Analog ±5V, Danke, aber mir sagt das nicht das was es dir sagt^^ ich kann ja nicht da 5V anschließen und das ding macht wunderbare muster.... :D
Am Signal-Eingang hast du 3 Pins (+, - und GND). Der Treiber arbeitet mit einem differenziellen Signal, d.h. das -Signal ist immer genau das negierte +Signal im Bezug zu GND. Wenn + und - jeweils auf GND-Pegel liegen (0V), befindet sich der Scanner in Mittelstellung. Wenn an Plus +5V und an Minus -5V anliegen, dann ist er voll in eine Richtung ausgeschlagen und wenn an Plus -5V und an Minus +5V anliegen, ist er genau auf der anderen Seite. D.h. jede der beiden Spannungen bewegt sich im Bereich von ±5V Du brauchst also eine Ansteuerung, die die Scanner bewegt indem sie eine Analoge Spannung zwischen -5V und +5V erzeugt. Die wird dann möglichst nah an der Quelle noch mit einem OpAmp negiert und beide Spannungen werden auf den Treiber gelegt. Den Treiber aus deinem Link hab ich bis jetzt noch nicht in den Händen gehabt, aber die meisten kommen auch damit zurecht, wenn man das -Signal auf GND legt und am +Signal eine Spannung von 0 bis +10V anlegt. Das nennt sich dann Single-Ended und funktioniert, weil der Treiber als Eingangsstufe einen Differenzverstärker hat, der einfach die beiden Signale voneinander abzieht und so auch auf eine Spannung von 0 bis +10V kommt. Differenzielle Übertragung macht hauptsächlich bei großen Kabellängen wegen der Störunempfindlichkeit Sinn.
