Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VCC Pins bei STM32 redundant?
Autor: Nils Hesse (irrenhaus)
Hallo Forum,
ich plane im Moment eine Schaltung mit einem STM32F103ZD 144-Pinner.
Dieser hat ja insgesamt 11 VCC/GND Anschlüsse. An jeden dieser
Anschlüsse einen Kondensator (SMD 1206) so nah wie möglich beim IC zu
hängen nimmt doch sehr viel Platz auf der Platine weg. Da ich diese
selbst herstellen werde sind auch keine DuKos unter dem IC möglich.
Da kam mir in den Sinn, dass ein Bekannter mal meinte, dass die VCC/GND
Pins bei ICs oft redundant wären und man nicht alle Anschließe müsse, da
diese intern durchverbunden seien.
Kann das jemand bestätigen? Das hieße ja, dass ich nur einen Anschließen
müsste.
Ich kann mir das kaum vorstellen, denn dann macht es ja irgendwie keinen
Sinn so viele nach außen zu führen...
Würde mich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen :).
Vielen Dank
Grüße
Nils
Autor: Fabian (Gast)
Dein Bekannter ist dumm!
Der Controller braucht an unterschiedlichen Stellen im Design VCC und
GND (RAM, CPU etc.). Wenn man nur einen Pin hätte, so würde das zu einem
zu hohen Innenwiderstand führen. Außerdem werden oft Spitzenströme
benötigt, die, ohne die externe Kapazität, sich dann auf andere
Funktionsgruppen negativ auswirken würden.
Gut, vielen Dank, das hatte ich mir schon gedacht. War trotzdem n
Versuch wert ;).
Grüße
Nils
Autor: Bernhard R. (barnyhh)
Mehrfache Stromversorgungs-Anschlüsse, Abblockkondensatoren,
Designvorschläge der Hersteller u.ä. sind nur etwas für Weicheier, die
ihre Hardware möglichst wenig debuggen wollen.
In der Software-Ecke sagen die Hardcore-Debugger: "Real Programmers
don't Pascal!"
Im Klartext:
Nur wer (als absoluter Masochist) gerne sporadischen Problemen und
Glitchen hinterherjagt, der ignoriert die klare Regeln:
- Versorgungs-Anschlüsse sind alle anzuschließen
- Abblock-Kondensatoren sind nach Hersteller-Empfehlung zu verwenden
- PCB-Layout-Vorschläge sind zu beachten.
Bernhard
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
> don't Pascal!"
> Im Klartext:
> Bernhard
Perfekt - DANK DANKE DANK endlich spricht hier mal jemand ein Machtwort
zu diesem Thema xD
Autor: Frank K. (fchk)
SMD 0402 sind mit dem passenden Werkzeug auch noch problemlos
handlötbar.
fchk
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Frank K. (fchk)
>handlötbar.
Man muss es ja nicht gleich übertreiben. 0805 oder 0603 ist OK.
Falk
Falk Brunner schrieb:
> @  Frank K. (fchk)
>>handlötbar.
> MfG
> Falk
Werde es jetzt mal mit 0805 ausprobieren, mal sehen ob das reicht.
Ansonsten werden diese Bausteine halt noch kleiner.
Solange es lötbar ist - warum nicht :)
Ich danke euch für eure vielen Antworten.
Grüße
Nils
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
100nF gibts auch als 0201 :-)
