Abend zusammen, hat jemand erfahrung mit dem LCD von Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/OTc1OTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Displays/LCD_Modul_TC1602E_01.html An 5V funktioniert das ja ganz super aber wenn ich es an 3,3V anschließe geht nix mehr. Nun hab ich irgensro gelesen dass manche mit ner negativen Spannung am Kontrastpin dann doch noch was aus ihren LCD's herausholen (andere LCD's). Weiß da jemand ob das bei dem geht? (Hab leider kein Netzteil mit negativer Spannung zur verfügung) Aufbau: oben besagtes LCD 3,3V Versorgung ARF32 BT - Modul ATmega8 mit 16MHz Quarz alles auf eiem STK 500 vereint MfG Pat711
Steht doch im Datenblatt:
Supply Voltage Vmin 4,5V. Geht also nicht.
Hintergrundbeleuchtung mit min. 4,2V auch nicht.
Laut Datenblatt kann das Teil nur mit 4.5...5.5V betrieben werden. Nimm ein DOG-Display, das ist zwar teurer, aber 3.3V-spezifiziert. Und viel flacher. http://www.soselectronic.com/?str=319&producer=ELECTRONIC%20ASSEMBLY http://www.soselectronic.com/?str=371&artnum=52087
Wie siehts da mit der Ansteuerung aus? Gibts da auch eine Bibliothek. Stimmt, die Betriebsspannung liegt höher, aber die Hoffnung stirbt zuletzt ^^ . Irgendwo hier im Forum hatte ich einen Thread gefunden in dem jemand sein LCD mit 3V betrieben hat, das eigentlich für 5V gedacht war. Nach dem Thread such ich grad allerdings noch, da ich nicht mehr weiß was das für ein LCD war und somit auch nicht nach der Betriebsspannung schaun kann Edit: Hab den Beitrag nun gefunden: Beitrag "AVR und LCD mit 3.3V?" 14. Antwort. aber dem sein treiber arbeitet ja immerhin schon. davon seh ich bei mir nichts Edit: wenn ich wirklich auf ein anderes LCD ausweichen müsste hätte ich hier auch noch eins, das gehen sollte, allerdings halt ohne Hintergrundbeleuchtung ^^: http://cgi.ebay.de/Character-LCD-Module-Display-LCM-1602-16X2-162-3-3V-/190402541048?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c54e035f8 Mfg Pat711
Ich habe nun doch noch eine Möglichkeit gefunden eine negative Spannung an den Kontracsteingang zu bringe und kann nun deshalb definitiv sagen, dass es so nicht geht. Also bleiben noch 2 Möglichkeiten: ein anderes LCD, z.B. das von Knut vorgeschlagene LCD (Gibts da ne lbr? und wenn ja wo?) oder 2. einen Pegelwandler Edit: Ohje das Display von Knut hat ja SPI schnittstelle, mit der hab ich noch nie gearbeitet. Oder auch wahlweise 4Bit ansteuerung oder wie ist das zu verstehen?
Schau mal in das jeweilige Datenblatt, die sind recht gut geschrieben, es gibt verschiedene Display-Typen mit verschiedenen Interfaces. Ich persönlich mag SPI lieber, da man weniger Pins braucht, die Kontrastspannung vom LCD selbst generiert wird und per Software einstellbar ist und man bei der SPI-Datenübertragung keine Wartezyklen braucht. Kann komplett ein Interrupt machen.
ich würde dennoch die gewohnte 4 Pin ansteuerung favoritisieren^^ aber als ich das Datenblatt gelesen hab kam das für mich so rüber als sei bei allen Displays jede ansteuerung möglich und durch erst durch die belegung der Pins (wie Jumper) wir die methode gewählt. Hab ich da was missverstenden? MfG Pat711
