Hallo Alle Habe vorhin bei meinem Programmers Notepad das Fenster in dem der Compilierungsvorgang und die Errors abgebildet werden ein wenig unglücklich verschoben und jetzt ist es wohl für immer weg?!? Kann das sein? Wollte eigentlich nur in letzter Konsequenz eine Neuinstallation durchführen. Danke im Voraus René
Gesperrt durch User
Hallo Tobi, solche standard Sachen habe ich schon alle ausprobiert, klappt alles nicht..... :-(( René
Versuch mal die Monitorauflösung umzustellen. Das ist bei mir oft eine gut funktionierende Lösung. Oder ich schiebe einfach meinen 2. Monitor dahin wo vermutlich das verloren gegangene Fenster ist.
Habe gerade eine Neuinstallation durchgeführt...und was sol ich sagen, das Problem besteht noch immer. Es ist in der Tat das "Output" Fenster welches verschwunden ist. Wenn ich F8 drücke, dann wird das eigentliche PN zu einem nicht mehr aktiven Task, also die blaue Leiste oben wird grau, aber vom "output" Fenster ist wei und breit keine Spur...muss ich mir jetzt einen neuen Rechner kaufen? :-) Ciao ´René
Nö. Du könntest mal Alt+Leertaste drücken, dann erscheint (vermutlich irgendwo am Bildschirmrand) ein Kontextmenü. In diesem wählst Du per Tastatur (!) den Menüpunkt "Verschieben" und bewegst den eigenartig aussehenden Mauszeiger (Doppelkreuz) vom Bildschirmrand weg in den Nutzbereich des Bildschirms. Dann drückst Du "Return". Wichtig ist, daß Du während der Operation die Maus nicht verwendest, sondern alles mit der Tastatur steuerst.
Hallo Rufus, habe es gerade genau so ausgeführt und leider keinen Erfolg gehabt. Das was man mit der Aktion verschoban hat war das ganz normale PN Fenster welches ich die ganze Zeit sehe. Vom "Output" Fenster noch immer keine Spur. Format C ?? :-(( Danke René
Äh, Du solltest vorher das Ausgabefenster (das unsichtbare) aktivieren, also F8 drücken. Wenn das auch nicht hilft, kannst Du versuchen herauszufinden, wo PN die Fensterpositionen speichert (Registry oder Ini-Datei) und die Einträge entsprechend löschen. Hier ist RegMon von www.sysinternals.com sehr hilfreich.
Halt, ich habs... F8 drücken, dann ist das Outputfenster aktiver Task, blaue Leiste oben von PN wird grau, dann "Alt und Space" dan mit der Tastatur "Verschieben" auswählen, und dann mit der Maus wie wild rumschieben, dann ist es auf einmal wieder da. Mit den Pfeiltasten habe ich es nicht zu sehen bekommen... danke dem Erfinder "Rufus T Firefly" Ciao René
Alternativer Lösungsweg: Hatte dasselbe Problem. F8 hat bei mir rein gar nix bewirkt. Ich habe dann "Ausführen" "Open in another Instance" gewählt. Nach dem Erscheinen des zuletzt aktiven Files in der zweiten Instanz des notepad++ habe ich die erste Instanz geschlossen und in der 2. Instanz eine Suche durchgeführt. Und siehe da: das Ausgabefenster war wieder da. Ich habe dann zur Sicherheit, ohne zu wissen ob das notwendig ist, noch eine kleine Änderung vorgenommen, gespeichert und die 2. Instanz ebenfalls geschlossen. Nach Relaunch des notepad++ erscheint das Ausgabefenster seitdem wieder.
Gratuliere. Einen über zwölf Jahre alten Thread auszubuddeln. Das bringt Dich mindestens in die Top 10 der Burke&Hare-Liste.
Hallo, ich kann zwar nicht beurteilen, ob das ihrem Problem entspricht, aber mir sind auch immer Fenster abhanden gekommen, im Zusammenhang mit einem zweiten Bildschirm, der dann nicht mehr angeschlossen war. Im Anhang eine Anleitung, die mir geholfen hat. Viele Grüße Manfred
Rufus Τ. F. schrieb: > Gratuliere. Einen über zwölf Jahre alten Thread auszubuddeln. Die fette rote Meldung scheint nicht zu reichen. Bei so alten Threads sollte man vor dem Absenden gezwungen werden das Datum des Ursprungspostings in einen Dialog einzugeben.
