Wie kann ich Enter im Uart Abfangen?
Gast #1866828
Hallo Leute
Ich bin C-Anfänger.
Mit meine ATMega empfange ich über den UART verschiedene Befehle die ich
über ein Terminal an den AVR schicke. Die empfangene Zeichen schaufle
ich in einen char-Array Buffer.
volatile unsigned char UARTBuf[21]
Stimmt es dass ein char-Arry immer mit \r\n abeschlossen wird?
In der main-Schleife prüfe ich ständig ob im UARTBuf das Enterzeichen
angekommen ist. Wenn es ankommt soll der Befehl abgearbeitet werden.
Ich sende z.B. mit dem Terminal "AVR:" + "Enterzeichen"
Mein Beispiel funktioniert nicht. Ist dies weil das Char-Array mit "\r"
abgeschlossen wird?
Mit welchem Befehl muss ich dies tun?
Auf eine Antwort würde ich mich freuen.
Gruss
Elektronenbrater
int main(void)
  while (1)
    char * pos = memchr( UARTBuf, "\r", strlen( UARTBuf ) );
    if (pos >1)
      //Befehle abarbeiten
#1866862
@  Elektronenbrater (Gast)
WOW, was für eine Deklaration!
Nö, in C wird ein String mit \0 abgeschlossen.
In normalen Texten auf dem PC sind Zeilenenden mit \r\n abgeschlosen,
unter UNIX mit \r
Dafür gibt es nix explizites. Das muss man "von Hand" machen.
Sprich, beim Empfang der Zeichen und speichern im Array muss man schon
das \r erkennen und gegen ein \0 ersetzen, sonst wird dein String nicht
abgeschlossen. Siehe Interrupt, dort ist ein Beispiel drin, wenn
gleich schon etwas komplexer. Kann man aber auch ohne Interrupt machen.
MFG
Falk
#1867088
>Was ist den daran falsch? "unsigned" ?
Falsch ist da nix, aber schon sehr "aufwändig". Normalerweise nimmt man
char, ob signed oder unsigned ist egal, weil es normalerweise nur für
Strings genutzt wird. Will man echt damit rechnen, nimmt man uint8_t
oder int8_t.
MFG
Falk
Moderator Persönliche Seite #1868055
> unter UNIX mit \r
Sorry, unter UNIX ist am Zeilenende ein \n und kein \r.
> abgeschlossen. [...]
Das stimmt aber wieder, da ein Terminal bzw. eine Terminalemulation bei
Drücken der Enter-Taste (korrekterweise muss es RETURN-Taste heissen)
tatsächlich ein \r und nicht ein \n sendet.
Gruß,
Frank
