Hallo Ich bin grad an der Planung eines LIPO Ladegeräts. als vorlage dient folgende Schaltung http://www.a68k.de/ftp/manualz/Schaltplaene/L/Lithium-Akkulader.pdf zur steuerung des ganzen möchte ich einen kleine attiny einsetzen. den versorge ich über die 5,1V des Lade IC an Pin3. Mir stellt sich nun die frage welche Masse ich an den attiny anhängen muss. GND des Lade IC (Pin10) oder doch die Power Masse (Pin16)? Beide GNDs sind ja über einen Punkt verbunden nur es macht wahrscheinlich einen Sinn das richtige GND zu nehmen oder liege ich da falsch.
martin schrieb: > GND des Lade IC (Pin10) oder doch die Power Masse (Pin16)? > > Beide GNDs sind ja über einen Punkt verbunden nur es macht > wahrscheinlich einen Sinn das richtige GND zu nehmen oder liege ich da > falsch. Im Grunde ist es egal, weil die beiden ja verbunden sind. Die Trennung in GND und PGND hat den Sinn, dass sich auf dem Leiterbahnbild 2 Netze ergeben. PGND wird man kräftiger ausführen (breitere Bahnen) als GND. Schliess ihn an GND an. PGND .... alles was mit dem Akku selber zu tun hat, wo also dicke Ströme fliessen GND .... Steuerelektronik
OK danke du bist also der Meinung alles was mit Signalen zu tun hat mit dem normalen GND zu verbinden.
