Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mein Piezosummer der lautlose Killer?
von Barny (Gast)
Guten Tag
Ich habe eine batteriebetriebene Schaltung, bei der der uC mittels 5VDC
Piezzo-Summer bescheid gibt wenn die Spannung unter einen bestimmten
Wert fällt.
Der Summer ist direkt am uC angeschlossen.
Der Verbrauch im aktivierten Zustand beträgt ca. 20mA
Die Schaltung wird immer wieder starken Erschütterungen ausgesetzt.
Bei manchen Schaltungen kommt es nach so einer Erschütterung zu einem
Totalausfall des Prozessors bzw. zu dauerhaften Fehlfunktionen.
Kann es sein, dass der Summer trotz internen Elektronik Spannungsspitzen
erzeugt und damit den uC tötet?
Wenn ja, reicht ein 100nF Keramikkonsensator zwischen VCC und GND des
Summers um den uC zu schützen?
von Bürovorsteher (Gast)
Ja.
Ausweg: elektromagnetischen Summer nehmen und mit 1 - 3 kHz Rechteck
ansteuern.
von Sauger (Gast)
Moin,
Dann mach mal einen Versuch ohne Summer.
von frei (Gast)
würd  noch ne freilaufdiode spendieren...
von hownottobeseen (ohne login) (Gast)
oder eine passende Z-Diode
Ich würde sagen, du suchst an der falschen Stelle...
Aber da hilft es sicher, den Summer testweise durch eine LED zu
ersetzen.
Hast du Sockel, Stecker oder einen Quarz verbaut?
von Ernestus P. (malzeit) Benutzerseite
Ist der Summer aktiv oder passiv?
Barny schrieb:
>>>> bei der der uC mittels 5VDC Piezzo-Summer bescheid gibt
von Thilo M. (Gast)
Der Piezokristall ist bei starken Erschütterungen fehl am Platz. Dort
kann es zu Spannungsspitzen durch Erschütterung kommen (siehe
Piezozünder), dasselbe gilt beim Ausschalten des Summers.
Also Freilaufdiode (Schottky) und kräftige Z-Diode parallel zum Summer.
Besser ist ein elektromagnetischer Summer, wie schon gesagt.
von Barny (Gast)
Bürovorsteher schrieb:
> Ja.
> ansteuern.
Leider habe ich bis jetzt noch keinen solchen Summer gefunden, der so
viel Krach machen kann wie der verwendete Piezzo-Summer.
> ersetzen.
Dass Problem ist, dass dieses Sterben / Beschädigungen nicht bei jeder
starken Erschütterung auftritt.
Es kann 100erte Male gut gehen und dann tritt das Phenomen mehrmals
hintereinander auf.
Die Erschütterungen gehören nicht zum normalen Betrieb, kommen aber
leider aufgrund Fehlbedienung öfters vor.
Und darauf, dass ich die eingeschaltene Schaltung immer wieder an die
Wand werfe bis etwas passiert habe ich irgendwie keine Lust.
Nur der uC ist gesockelt.
Nach dem Tausch des uC's läuft wieder alles wie es soll.
Aus und Einstecken des uC's zeigt keine Wirkung.
Desswegen habe ich ja den Summer im Verdacht.
Leider ist im aktuellen Layout kein Platz für 2 Dioden.
Können also kleine SMD-Kondensatoren diese Spannungsspitzen nicht
schlucken?
(Damit ich die aktuellen Platinen noch retten kann.)
von B-Bert (Gast)
...würde den Piezo folgendermaßen anschließen:
vom Port passende Diode Richtung Summer und den Summer mit einem
Widerstand (ca. 1k) überbrücken.
Wenn man den Summer nicht mit einem R überbrückt, läd er sich wegen der
Diode elektrisch auf und gibt in dem Zustand keinen Mucks mehr von sich.
Probier mal aus, dürfte die sicherste Methode gegen Spannungsspitzen von
Summerseite sein!
von Winfried M. (win)
100nF können durchaus ausreichen, um das zu schlucken. Mach doch mal
Versuche, welche Spannungsspitzen bei mäßigen Erschütterungen entstehen
und was da ein 100nF wegfiltert. Evtl. klebe eine Mutter als Gewicht auf
den Piezo, um besser testen zu können.
von B-Bert (Gast)
100n direkt am Port sind bei hohen Schaltfrequenzen aber auch nicht
grade ohne...
von Barny (Gast)
> Summerseite sein!
Dann müsste die Diode doch einige KV aushalten.
Ich werde in den neuen Versionen sowiso Schutzdioden und Z-Dioden
verbauen.
Es geht mir aktuell nur um die Resstung der aktuellen Platine.
Ein Piezzo-Laudsprecher mit Gewicht ist eine gute Idee.
Die Piezzo-Summer, die ich verwende, sind haben alles im
Kunststoffgehäuse integriert welches verklebt / vergossen ist.
Da kann ich nicht an die Membran ohne alles zu zerstöhren.
> grade ohne...
Am Port für den Summer treten Schaltfrequenzen von 0,5 bis 0,02Hz auf.
Ich denke dass dürfte der Port gerade noch treiben können.
