Forum: PC Hard- und Software Rechner stürzt oft ab.
Autor: Jens V. (vogster)
Hallo Forum,
ich habe das Problem, dass neuerdings ein Messrechner ca. 1* am Tag
abstürzt. Der Rechner führt dabei aus heiterem Himmel einen Reset durch.
Sonst lief immer alles ohne Probleme.
Der PC ist im Gegensatz so sonst über einen LIN- und einen CAN- Adapter
(via USB) mit dem Fahrzeugboardnetz verbunden, über die serielle
Schnittstelle mit einem Autoladegerät, dass auch wiederum mit dem
Fahrzeugboardnetz verbunden ist.
Kann das was damit zu tun haben.
Ich habe versuchsweise ein dickes Massekabel genommen und die
Fahrzeugmasse mit der meines Pürfstands verbunden. Auf der Masse liegen
auch die Messkarten (analog und digital Kanäle auf PCI Karten) des
Rechners. Dieses Kabel hat das Problem auf den ersten Blick verbessert
(vorher 3-4 Abstürze pro Tag) aber nicht behoben.
Hat jemand eine Idee?
Danke für die Hilfe
Vogster
Autor: Larso (Gast)
Mein Kollege hat mit PeakCan Adaptern ab und zu ähnliche Probleme.
Obwohl ich mit den gleichen nur sehr gute Erfahrung habe. Vielleicht ist
es irgend ein Zusammenspiel. Dort scheint es aber wirklich irgendwas mit
dem USB des CAN Adapters zu tun haben.
Autor: g. b. (gunb)
Messkarten besitzen vielleicht galvanisch getrennte Messanschlüsse, oder
Optokoppler.
Nun vielleicht Schleife über Netzmasse, PC und LIN-/CAN-Adapter.
Mögliche Lösung: Optokoppler der LIN-/CAN-Bus Adapter, Laptop im
Akkubetrieb ohne Anschluss ans Versorgungsnetz zum Herausfinden, ob das
Problem dort liegt.
Hört sich für mich irgendwie nach Schleifenströmen oder Problem mit
gemeinsamer Masse an.
Autor: oszi40 (Gast)
Wenn es kein Masseproblem sein sollte:
dann prüfen, ob es zu bestimmter Tageszeit oder bei bestimmten Zuständen
wie z.B. Zündung ausschalten, passiert.
Es gibt natürlich auch kaputte Netzteile, die man leicht durch
Tausch/Gegenprobe findet.
danke erstmal für die Antworten.
Als ich das dicke Massekabel noch nicht hatte, ist das Problem (ich
meine fast immer) aufgetreten, wenn ich die Zangen vom Batterieladegerät
an die Batterie des Autos angeschlossen habe.
Das Ladegerät ist seriell mit dem PC verbunden.
Warum startet der PC denn einfach neu? Ist das eine Schutzfunktion vom
Rechnernetzteil?
Oder wie kann ich den Grund für den Neustart herausfunden?
Danke und Grüße,
Vogster
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Warum ist eigentlich das Ladegerät über serielle mit dem PC verbunden?
Hast Du keine Probleme mehr, wenn diese serielle Verbindung fehlt?
Wenn Du die Ladeklemmen an die Batterie an bzw. abhängst erzeugst Du
ziemliche Transienten im Bordnetz.
Vieleicht können das nicht alle Messkarten ab?
Versuche den fehler zu reproduzieren (wieder dünnes Massekabel) und dann
gezielt einzelne Dinge abhängen und schauen ob der Fehler verschwindet.
Jens V. schrieb:
> über die serielle
Dunkel erinnere ich mich an einen besonders hinterhältigen Fall, wo die
Hilfsspannung einer rs232 aus dem Netzteil zusammenbrach. Als
Dominoeffekt brachen dann kurz andere Spannungen ein ...
Was lernen wir dabei: auch ALLE Spannungen kontrollieren (auch -12)!
http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format
Das Ladegerät ist permanent mit dem Rechner verbunden,
um die aktuelle Spannung an der Batterie zu messen und
ggfs. Aktionen durchzuführen.
Ich habe gerade erfahren, dass mein LIN - Adapter schon über eine
galvanische Trennung verfügt, also kann es nur noch an der seriellen
Schnittstelle liegen.
Habe daher gerade einen RS232 Optokoppler bestellt.
(Link hier im Forum gefunden).
Werde mich melden, wenn ich das Teil eingebaut habt.
Grüße, Vogster
Also,
habe den Optokoppler bekommen (Expert OptoBridge) und mein Rechner läuft
schon fast 3 Wochen problemlos.
Zunächst funktionierte allerdings nichts, obwohl laut Handbuch keine
externe Spannungsversorgung nötig sei. Nachdem ich diese doch
angeschlossen haben, funktioniert nun alles wunderbar.
Die 80Euro waren gut investiert!
Grüße, Vogster
