Forum: Compiler & IDEs Polling: for(;(1<<OK_TASTE);); //Warte solange bis OK Taste gedrückt wird.
von Samuel S. (andy11)
#define OK_TASTE PB5
geht das so?
lg andy
von Peter (Gast)
vermutlich nicht, denn alles was du bist jetzt geschrieben hast sind
konstanten da ist nichts dabei was sich ändern kann.
von Klaus W. (mfgkw)
evtl.:
   for(;(PINB&(1<<OK_TASTE)););
oder gleich:
   while( PINB&(1<<OK_TASTE) );
oder noch besser:
Klaus Wachtler schrieb:
> evtl.:
> oder gleich:
stimmt stimmt stimmt.
Danke
von Peter D. (peda)
Da mußt Du nicht mal drücken.
Es reicht, wenn Du vom Stuhl aufstehst oder über den Teppich läufst und
dann den Finger in die Nähe hältst.
Die CPU ist schnell genug, den Entladepuls als Drücken zu erkennen.
Oder Du machst in der Nähe nen Staubsauger an.
Ich nehm daher immer ne Entprellroutine.
Peter
Es gibt auch Leute, die einen C spendieren.
Du weisst, doch, ich liebe C.
Meinst du das ernst oder soll das ein witz sein?
lg andy
Zumindest bei Entprellung macht er (glaube ich) keine Witze :-)
da bin ich aber beruhight,
dann schaut das für mich mal gut aus:
for(;(!(EINGABE_TASTEN & (1<<OK_TASTE)));)//Warte solange bis OK Taste gedrückt wird.
    _delay_ms(500);
    lcd_setcursor(0, 4);
    lcd_string("....OK..drücken.....");
    _delay_ms(500);
    lcd_string("####OK##drücken#####");
lg andy
ist das jetzt dein Ernst?
Das Ding wartet ja eine glatte Sekunde.
Wenn der Benutzer in der Zeit drückt und wieder loslässt, merkst du das
gar nicht.
Es sei denn, du machst den C groß genug :-)
> gar nicht.
Merke ich was garnicht.
Die 500ms ergeben sich weil der Benutzer meines Menüs sehen soll dass er
ok drücken muss.
Also deshalb das "Blinken". und mit dem auch gleich die ENtprellung.
So ist das gemeint.
lg andy
SRYYY das war a bledsinn was ich gmacht hab.
Nicht beachten. Es stimmt nämlich prinzipiell nicht komm ich grad drauf.
lg andy
von Peter D. (peda)
Die Leitungen zu den Tasten wirken als Antenne. Und wenn das durch
fehlerhafte Software nicht berücksichtigt wird, gibt es Fehlreaktionen.
Du kennst bestimmt auch Geräte, die sich durch elektrostatische
Entladungen stören lassen.
Peter
