Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8 RS232 to IIC Anregungen?
von Patt :. (patt)
ich will mir einen RS232 to IIC-Adapter bauen. Der soll ein paar
Funktionen
haben.
 - IIC-Scan was für Adressen gibt es
 - ständige IIC-Bus-Anfragen mit bestimmten Zeitabständen
 - alle Funktionen mit unterschiedlichen
Clockgeschwindigkeiten(1kHz-400kHz)
   einstellbar
 - abschicken von IIC-Befehlen schreiben / lesen
Nun wollte ich mir noch ein paar Anregungen und Tips von euch holen.
Das ganze soll über ein Terminal-Programm gesteuert werden.
z.B. Eingabe: S 10 FF  ( S=senden an die Adresse 10 den Wert FF )
So hab ich mir das vorgestellt.
Das ganze wird an einem FDTI angeschlossen ( USB to COM-Port)
Hat vielleicht jemand Vorschläge an die ich nicht gedacht habe?
Immer raus damit. Bin für alles dankbar.
mfG patt
von üzipp (Gast)
von Patt :. (patt)
Danke!
hab ich schon!!!
Leider fehlen dem Teil ein paar Sachen die ich unbedingt drin haben
will. Ausgabe von Fehlermeldungen ( NACK ), beim Lesen reagieren wenn
das gelesene Byte einen anderen Wert hat, Triggerimpuls auslösen
bei Fehlern für Fehlersuche,...
Außerdem selber machen macht viel mehr Spass :-) bringt Erfahrung.
mfG patt
von üzipp (Gast)
tja
dann wünsch ich dir viel spass
ist nicht ohne.
cu zipp
von Patt :. (patt)
Danke werd ich haben :-)
Ein paar Teile hab ich schon.
Will nur bevor ich anfange mit meinen Überlegungen
fertig sein.
mfG patt
von Michael S. (Gast)
das gibt's doch bereits mehrfach in der Codesammlung.
Meine eigene Variante, mit der ich seit langer Zeit arbeite, habe ich
unter dem Betreff  "Terminal/TWI-Adapter" (oder so ähnlich) vor gut 2
Jahren eingestellt.
Michael S.
von Karl H. (kbuchegg)
Eines der schönen Dinge an Software ist es, das man sie im Nachhinein
immer noch problemlos ändern kann.
So ist es. Teil des Erfahrung sammelns ist es auch, dass man sich auch
mal verrernnen muss.
von Patt :. (patt)
@Michael S
Leider hab ich mit fertigen Code-teilen sehr schlechte Erfahrungen
gemacht. OK vielleicht hab ich einfach ein paar mal sehr viel Pech
gehabt. Aber hab bei sowas immer ein schlechtes Gefühl.
Vor allem was IIC-bus angeht gibt es ja sehr viele Bsp´s. Aber einige
von diesen haben auch ein paar "unschöne" Features.
Wenn man dann mal nachfrägt hat es bis jetzt immer geheißen " Bei mir
funktioniert es doch". Dann sucht man den Fehler und stellt fest,
dass die Routine schon funktioniert, aber nicht alles abfängt obwohl
es in der IIC-Spezifikation steht.
Oder z.B. man Wartezeiten einbauen muss dass es keine Fehler gibt.
OK ich hatte vielleicht wirklich ein paar mal Pech.
Aber in einem fremden Code ( vor allen in Assembler ) Fehler suchen
macht mir keinen Spass.
@ Karl heinz Buchegger
Ja man kann schon noch den Code ändern. Ohne Probleme.
Aber wenn man vorher schon dran gedacht hat erspart man sich so manche
Arbeit. ;-)
Danke!!!
mfG patt
