Hallo, ich versuche gerade eine Doppelsetige Platine herzustellen. Das hat auch schon mal geklappt, allerdings machen mir jetzt die dünneren Leiterbahnen Probleme (12mil). Zum belichten nutze ich einen Scanner mit Gesichtsbräunerröhren(4Stück). Damit habe ich 3Min und 20Sekunden erst die eine Seite belichtet, dann die Schutzfolie der anderen abgezogen und diese auch so lange belichtet. Dannach das ganze entickelt(kleine Schüssel, lauwarmes Wasser und ein 3/4 Teelöffel NaOH. Und das Ganze so lange, bis man alle Konturen gut erkennen konnte. Dann geätzt mit Natriumpersulfat. Das Problem ist jetzt, das die 12mil Bahnen zum Teil komplett weg geätzt werden. Ich würde sagen es gibt eine Tendenz zum Rand hin. Wahrscheinlich gibt es Streulicht. Die 12mil sollten eigentlich machbar sein. Ich habe die Belichtungszeit vorher mit einer Belichtungsreihe bestimmt und da waren bei dieser Zeit sogar fast 10mil drin. Hat jemand Tipps, wie man den Vorgang noch optimieren kann? Gute Nacht.
Moin du Ätzer, würde da aus Erfahrung folgendes vorschlagen: 1. meine Glaskugel sagt mir das du deine Schaltung auf Folie druckst und man sollte dann tunlichst dafür Sorge tragen das die bedruckte Seite beim belichten direkt auf der Platine liegt. 2. Beschwere deinen Scanner oben mit einem schweren Buch, oft drückt der Deckel nicht doll genug und zwischen Folie und Platine ist dann etwas Luft. gruß Andi
Ätzer schrieb: > Ich würde sagen es gibt eine Tendenz zum Rand hin. > Wahrscheinlich gibt es Streulicht. Hast du auf die jeweilige Oberseite ein schwarzes Blatt Papier gelegt? Die Scanner, die ich kenne, haben dort eine weiße Abdeckung, das ist natürlich logisch, dass die streut. Dabei wäre schwarz auch für den normalen Betrieb als Scanner sehr viel sinnvoller: bei doppelseitigen Vorlagen kopiert man ansonsten das Relektionslicht der Rückseite mit. Daher lege ich zum Scannen auch immer ein schwarzes Blatt Papier drüber. Sowas kann man prima mit einem Laserdrucker herstellen oder mit einem "Hardware-Kopierer", bei dem man mit offenem Deckel eine Kopie erzeugt.
