USART von 9600Baud auf 1200Baud
Gast #1868573
Hab ein kleines Problem mit der USART.
Also ich arbeite mit einem ATMega32 und AVRStudio.
externer Quarz: 14,7456M
Jetzt wollt ich meine Baudrate von 9600Baud auf 1200Baud ändern. Mit
9600Baud funktionierte die Kommunikation zwischen uC und PC einwandfrei.
mit 1200 kommt aber leider nur Quatsch raus.
meine USART initialisierung sieht so aus:
#include "global.h"
#include <avr/io.h>
void initusart(void)
//USART bzw. UART initialisieren
 unsigned char x;
//Hilfsvariable
 #ifdef UBRRL
//USART-Schnittstelle
  UBRRL = (TAK / (16ul * BAUD )) - 1;
//Baudrate mit TAKT und BAUD
  UCSRB = (1 << TXEN ) | (1 << RXEN);
  UCSRC = (1 << URSEL) | (1 << UPM1) | (0 << UPM0) | (1 << USBS) | (1
<<UCSZ1) | (0 << UMSEL) | (0 << UCSZ0) | (0 << UCSZ2);
                      //ASYNC, 1Startbit,gerade
Parität,7Datenbits,2Stopbits
 #else
//UART-Schnittstelle
  UBRR = (TAK / (16ul * BAUD)) -1;
//Baudrate
  UCR = (1 <<TXEN) | (1 <<RXEN);
//Sender und Empfänger
 #endif
 x =UDR;
//Empfänger leeren
Die Baudrate hab ich in den globals definiert.
Danke schon mal im Voraus
Gast #1868575
Und da liegt wohl das Problem, wenn es vorher mit 9600 funktioniert hat
wird der Code ja stimmen, bzw. keine groben Fehler enthalten.
Zeig mal deine globals.h
Gast #1868580
#include <avr/wdt.h>
#include <util/delay.h>
#include "adc.h"
#include "lcd.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "timer.h"                  // timer functions (timerpause
etc...)
#include "uart.h"                 // include uart function library
#include "rprintf.h"               // include printf function library
#define TAK 14745600UL               // Takt
#define BAUD 1200UL                   // Baudrate
Gast #1868598
Jep, hab ich...ist alles auf 1200Baud eingestellt.
Wenn ich ins Datenblatt vom ATMega32 rein schau auf Seite 165 ist mein
Quarz mit dem Prozenttualen Fehler und zugehöriger Baudrate angegeben.
Hier gehts aber nur ab 2400 los!?
Gruß Andy
Gast #1868609
ergibt bei Dir mit den gewählten Werten 767
Passt das überhaupt in UBRRL rein? Ist das nicht ein 8 Bit Register?
Es hat wahrscheinlich einen Grund, daß in der Beschreibung ab 2400 Baud
steht.
Entweder kann der Controller mit dem gewählten Quarz nicht auf 1200
runterteilen, oder man muss einen Vorteiler anders konfigurieren.
Gast #1868616
Andy schrieb:
> Hast zufällig ne idee wie ich das jetzt am elegantesten löse?
Na ja, wenn der Vorteiler auch noch ein paar höherwertige Bits im
Register darüber umfasst einfach deinen Teilerwert T
T/256 in die Bits des MSB
T%256 (modulo) für das untere Byte LSB
Moderator Persönliche Seite #1868630
Lesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UART#UART_initialisieren
Auszug:
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
#endif
und:
/* UART-Init Bsp. ATmega16 */
void uart_init(void)
  UCSRB |= (1<<TXEN);  // UART TX einschalten
  UCSRC |= (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);  // Asynchron 8N1
  UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
  UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
Ts ts ts.
Warum bloß liest niemand die Warnungen nach dem Compilieren:
BAUD.C: In function 'main':
BAUD.C:10: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type
Eh ich nicht 0 Warnungen sehe, kommt das Programm garnicht erst in den
Chip.
Und für die ganz Unbelehrbaren empfehle ich folgenden Schalter:
-Werror
Peter
