Hallo, habe ein Gerät für die Interferenzstrom Therapie gefunden. http://www.cellvas-psoriasis.de/ Finde den Preis schon echt hammer. Wenn da nur zwei Frequenzen auf Elektroden gegeben werden, könnte man sowas doch leicht nachbauen. Hat vielleicht jemand mehr Info über solche Geäte (Frequenz, Stromstärke ...)
Verschoben durch User
Ich geb Dir meine Kontonummer, dann überweist Du die Hälfte des Geldes mir statt Dir das Teil zu kaufen oder zu mieten. Dann hast Du Dir was gespart, und ich habe Kohle um meine Kids studieren zu lassen, dann hat jeder was davon. Nein, im Ernst. Diese pseudowissenschaftliche Apparaturen sind nur eine Riesengeldmacherei und helfen nur dem der sie verkauft. Such dir einen guten Hautarzt und lass die Finger von dem Scheiß! Oder besorg dir um Mitternacht bei Vollmond Werwolfpisse, das hilft deutlich besser. Das ist genauso wirksam, wie die Entkalkungsgeräte, die ein Magnetfeld um die Wasserleitung erzeugen sollen. Da wird ein Stück isolierter Draht drumgewickelt. Hilft toll, wenn die Wasserleitung aus verzinktem Stahlrohr ist kommt beim Wasser maximal noch <1Promille des angeblichen magnetischen oder elektr. Feldes an. Aber mit Vertrausensseligen, die Hilfe suchen kann man halt immer noch am besten Geld verdienen wenn man skrupellos genug ist.
Hallo Harry, ich hatte mal mit E-Therpie-Geräten zu tun, aber kein Interferenzstrom sondern "Galvanischer Strom" (Physiotherapeuten-Begriff), sprich Gleichstrom. Der wird bei Entzündungen und Geschwüren verwendet. Die Geräte enthielten einen Sperrwandler mit galvanischer Trennung (kleiner HF-Trafo), der eine 9V-Spannung aus Batterien auf ca. 100V hochgesetzt hat. Stromstärke war maximal 50mA, wobei für Therapiezwecke je nach Elektrodengröße nur 2-3mA verwendet wurden (Faustregel 1mA pro 10cm^2 Elektrodenfläche). Für zu Hause als Nachbau hatte zum probieren ich einen einfachen Sperrwandler mit 34063 aufgebaut, der über einen selbstgewickelten Trafo (Rohmaterial von Pollin) aus 6V-Akkus die 100V für die Elektroden und 5V für einen ATtiny-Controller erzeugt hat. Der ATtiny hat per PWM+Tiefpaßfilter eine spannungsgsteuerte Stromquelle (OPV+hinreichend spannungsfester Transistor) gesteuert. Damit konnte man ca. 200Hz Rechteckimpulse erzeugen von 0-50mA. Schaltplan ist leider nichtmehr vorhanden. Die galvanische Trennung von der Quelle ist dann wichtig wenn das Gerät mehrere Kanäle haben soll, denn so wird verhindert daß Querströme von Kanal1 zu Kanal2 fließen. Hoffe das hilft, aidan
Hallo, auch der Medizingerätemarkt ist von pseudowissenschaftlichen Geräten nicht verschon geblieben. Für den Laien ist es oft sehr schwer zu erkennen ob das beworbene Gerät wirklich einen therapeutischen oder medizinischen Nutzen erbringt. Eine schnelle, einfache Möglichkeit gibt es trotzdem um die ganz ganz „faulen Eier“ auszusortieren. Jedes in Deutschland oder der EU zugelassene Medizingerät unterliegt dem Medizinproduktenrecht. Dieses regelt nach der technischen Sicherheit auch in beschränktem Maße die Leistung von Medizinprodukten. So muss für das Konformitätsbewertungsverfahren auch der klinische Nachweis der Wirksamkeit erbracht werden. Hat also das beworbene Gerät dieses Verfahren positiv durchlaufen und wurde in die entsprechende MPG-Klasse eingeordnet, so kann man von seiner Wirksamkeit ausgehen. Fehlt die Zulassung als Medizingerät – Finger weg! Übrigens, dass von dir beschriebene Gerät müsste mindestens die Klasse IIa aufweisen. Joe
Habe folgendes gefunden: Die Wissenschaftler des IMB arbeiteten mit Wechselströmen von 4.000 Hertz, während die des IBT 10.000 Hz bevorzugten. Die Modulationsfrequenzen sind 10 und 100 Hertz; die Stromdichten ca. 100 mA/cm2.
>100 mA/cm2
Kommt es da nicht schon zu leichten Verfärbungen der Haut?
Hallo, das ist, ebenso wie die Bioresonanztherapie, wohl eher im esoterischen Bereich anzusiedeln. Nur weil die Hersteller ein wenig Elektronik drumrumbasteln, wird aus Esoterik nicht automatisch eine wissenschaftlich fundierte Methode. Das wird nur gemacht, um die Leute zu beeindrucken. Da alle diese "Methoden" auf dem Plazeboeffekt beruhen, ist das auch notwendig. Ohne "Hokuspokus" können die auf dem Plazeboeffekt beruhenden Methoden nicht funktionieren. Dass die allermeisten Geräte für den Esoterikbereich völlig überteuert sind, gehört ebenfalls zum Prinzip. Und schließlich möchten sich die Hersteller ja dumm und dämlich verdienen. Oder glaubt jemand ernsthaft, die bauen die Geräte aus reiner Nächstenliebe. Die "Theorien" die hinter derlei Methoden stehen, sind immer derart absurd, dass man das "Technokrat" beim besten Willen nicht ernt nehmen kann. Lediglich Neid, weil ich es nicht fertigbringe, den Leuten so frech das Geld aus der Tasche ziehen, kommt ab und zu bei mir auf.
hallo Marcus, Du hast ja Recht mit der Bioresonanztherapie, das ist Unsinn. Es gibt viele so unsinnige Sachen auf dem Markt, zu erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch die sogenannten Zapper, erfunden von Dr. Hulda Clark, die konnte mit dem Zapper alle Bakterien, Viren und Parasiten im Körper abtöten. Auch AIDS konnte mit dem Zapper angeblich geheilt werden. Da gibts auch in Kanada einen Mann, Ken Presner, der hat seinen unheilbaren Morbus Cron und Multiple Sklerose damit geheilt......und verkauft jetzt seinen ULTIMATE ZAPPER für 150 Dollar das Stück, und das Teil ist elektronisch primitiv aufgebaut mit Bauteilen für etwa max. 3 Euro..........wer den Mist kauft ist selber schuld. Aber die Interferenzstromtherapie, entwickelt von Prof. Dertinger scheint laut Erfahrungsberichten zu helfen. Nur würden die Ärzte und Pharmaindustrie an der Therapie nichts verdienen, sozusagen zahlende Kundschaft verlieren. Und so ein Interferenzstromgerät kann man auch selbst bauen für etwa 10 Euro, also braucht sich keiner beschweren weil ein paar überteuerte Geräte auf dem Markt vertrieben werden, mag ja sein dass das viel überflüssige Technologie drinsteckt....aber es funktioniert auch ein einfaches Gerät um die benötigten Frequenzen zu erzeugen.
Frank K. schrieb: > Und so ein Interferenzstromgerät kann man auch selbst bauen für etwa 10 > Euro, also braucht sich keiner beschweren weil ein paar überteuerte Geräte > auf dem Markt vertrieben werden... Das reine Zulassungsverfahren für ein Medizinprudukt dieser Klasse kostet schon mal ca. 50 k€. Dazu kommen Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Nimmt man eine Jahresstückzahl von ca. 125 Geräten an und eine Reinvestitionszeit von 4 Jahren, sind allein schon für die Zulassungskosten 100 € pro Gerät einzuplanen. Dazu kommen noch Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Qualitätssicherung, Gewinn... Sicher kann man sowas vielleicht für 10 € selber bauen, jedoch mit allen Risiken denen so ein Selbstbau für den privaten Gebrauch unterliegt. Verkaufen kann man es für diesen Preis NICHT.
Klar, rund 700 Euro sind ne Menge Geld. Aber der Laden scheint doch ganz fair zu sein, du kannst das Ding testen/mieten. Der Mietpreis geht aus meines Sicht in Ordnung. Da stellt sich ja dann heraus, ob es hilft oder nicht. Und der ganze Zulassungskram etc. - ich hatte mit deutlich MEHR gerechnet. Es gibt tatsächlich so Guru-Geräte im 5-Stelligen Eurobereich (ich meine Raum-Zeit-dingsbumsirgendwas), die von Heilpraktikern gekauft werden. Da kostet dann eine Behandlung schon mal 100 Euro.
Der Preis einer Behandlung durch einen Heilpraktiker ist Teil der Therapie. Für Leute denen Preiswertes zu billig erscheint wird gern ein Zuschlag für den Wertschätzungsfaktor erhoben, diese fühlen sich erst dadurch ernst genommen und gut behandelt, besonders wenn sie dann noch einen "exklusiven" Termin erhalten beim überbuchten Heilenden bekommen. Leute mit Wertschschätzung für den Heilenden und seine Methoden bekommen gelegentlich (regelmäßig) auch eine Preisnachlass (Rabatt). Namaste
Winfried J. schrieb: > Der Preis einer Behandlung durch einen Heilpraktiker ist Teil der > Therapie. ...:-) so isses. Auch hier gilt: Was nix kost - is nix!
Frank K. schrieb: > Es gibt viele so unsinnige Sachen auf dem Markt Aber meist gut zu erkennen. Sehr schön beschrieben: Einfach mal nach "Checkliste zur Identifikation von technisch wirkungslosen Verfahren und Produkten" googeln.(ersten Treffer) ...auf Schnellansicht klicken, da die Seite leider nicht aufrufbar ist.
Mike Strangelove schrieb: >>für ein Medizinprudukt dieser Klasse > > Ist nur nicht wirklich eins... Das sagt dann doch schon alles über dieses Produkt. Somt ist die Zulassung als Med. produkt schon ein gewisses Qualitätsmerkmal (muß jedoch nicht immer so sein).
