Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Lebensdauer LED bei Übelastung
von Hundekuchen (Gast)
Hi
Wenn ich eine 20mA LED ohne Vorwiderstand aber mit einer normalen 50mA
Sicherung an 24V anschließe, was wird dann den früheren Tod sterben,
kann man das in etwa abschätzen?
: Verschoben durch Admin
von besserwisser (Gast)
Die wird nur kurz Blitzen, wenn du sie an Spannung legst.
Dann löst die Sicherung aus.
von Εrnst B. (ernst)
Und was blitzt dann heller? die LED oder die Sicherung? Kann man das
auch abschätzen?
von Peter D. (peda)
Es ist einfacher, die LED und die Sicherung gleich in den Mülleimer zu
schmeißen.
Peter
von MaWin (Gast)
Es ist nicht mehr wichtig, ob du, nachdem du dir eine Plastiktüte über
den Kopf gezogen hast und unten zugebunden hast, noch eine Kugel durch
den Kopf schiesst, und nun erstickt oder verblutet bist, denn tot bist
du auf jeden Fall, so wie deine LED.
Ich hatte das aber auch schon mal mit einer abgesprengten Kuppe... ;-)
Die LED kann mit Sicherheit ein paar Blitzen ohne dabei draufzugehen.
Ist ja nur ein Bruchteil einer Sekunde, bis die Sicherung fliegt.
Irgendwann sagt die aber auch nö.
Deshalb wird wohl bei den ersten paar Blitzern die LED heller sein.
Dann dürfte die Leuchtkraft stark nachlassen, und die Sicherung ist
heller.
Lass doch mal die Sicherung weg.
Mal gucken wie hell das Netzteil leuchten kann.
Jetzt mal ernsthaft:
Welche Sicherung (flink, träge, e.t.c.)
Welche LED?
Was kann das Netzteil liefern?
Dann guckste wie schnell der Strom ansteigt (Netzteilabhängig).
Dann guckste, bei wieviel Strom die Sicherung auslöst und bestimmst so
die exakte Dauer und Höhe des Stroms, der durch die LED fließt.
Mit den Werten kannst du dann mit Hilfe des Datenblattes der LED in etwa
abschätzen wieviel du über den max-Werten liegst. Anhand dessen kann man
"ungefähr" abschätzen, wie oft die das Spiel wohl mitmacht.
ich frag aus dem Grund, da ich hier einige Module habe die jeweils einen
Sicherheitsstromkreis überwachen. Nach dem Modul im Stromkreis befindet
sich dann ein Widerstandsmodul. Die Led hat die Funktion anzuzeigen, ob
der Stromkreis geschlossen ist.
Falls ein Fehler Erdschluss) im Stromkreis auftretet, brennt die
Sicherung durch. Allerdings ist bei etwa der Hälfte der Module die
jeweilige LED im Kurzschluss.
Irgendwie finde ich, dass das ganze System nicht ausgereift ist...
sind vielleicht leds mit interigiertem widerstand...
von Andreas K. (derandi)
Bei größeren Strömen wird der Halbleiter länger durchhalten als der
kleine Bond-Draht, den man in der LED erkennen kann. Der wirkt dann wie
eine Sicherung, man sieht dann auch oft einen Riss in der durchsichtigen
Vergussmasse.
Unter Umständen ist die Kristallstruktur der LED schon lange bevor sie
durch den Strom kaputtgeht durch die angelegte Spannung zerstört
worden...
Aber wie immer: Ausprobieren macht schlau... ;-)
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
> Hi
Hallo Hundekuchen,
wenn Du Dir mal die Muehe machen moechtest, Dich weiterzubilden, schaust
Du Dir mal technische Daten von Schmelzsicherungen an und wirst Dich
wundern, wieviel Strom eine 50mA Sicherung vertraegt.
Je nach dem ob es eine flinke oder traege Sicherung ist, kann sie 80mA
entweder 10 Minuten oder 1 Stunde vertragen OHNE durchzuschmelzen!
Sicherungen sind NUR gegen thermische Ueberlastungen brauchbar, da diese
vergleichsweise langsam sind.
Sicherungen sind NICHT geeignet, Halbleiter zu schuetzen.
Man spezifiziert Sicherungen nach einem "Grenzlastintegral", berechnet
aus Strom*Strom*Zeit.
Eine 50mA Sicherung leitet also leicht 1A, sofern Deine
Spannungsversorgung stark genug ist, aber eben nur fuer eine kurze Zeit
(Die der LED immernoch zu lange ist!)
Gruss
Michael
