Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TriCore 1796
von TheMexican (Gast)
Hallo µc-Gemeinde,
ich habe gerade beruflich mich einem Tricore 1796 zu tun. Die
Voreinstellungen wie Timer, AD, PWM usw. erledige ich mit DAVE. Nun zu
meiner Frage:
Sind 4 kHz Abtastrate für einen einzigen AD-Channel (Multiplexer aus)
bei 12-bit nicht ein wenig langsam?
Bei 10-bit gibt Infineon ein 2.5 µs für die reine Wandlung an. Der
einfachste Weg wäre natürlich den AD-Wandler auf 10 bit zu setzen und
einen Vergleich zu dem Infineon Wert von 2.5 µs zu machen. So könnte ich
immerhin überprüfen, ob es nicht an einer mangelhaften Vorgehensweise
beim Auslesen der AD-Wandler handelt. Leider komme ich in der nächsten
Woche nicht dazu.
Ich wäre also über einen Anhaltswert für die Abtastrate bei einer
AD-Wandlung mit 12bit mehr als dankbar.
von Anja (Gast)
Ich weiß ja nicht wo Deine Limitierung auf 4 kHz herkommt. (Ich kenne
Dave nicht). Allerdings machen Abtastraten oberhalb 1 kHz bei normalen
ADC-Eingängen mit RC-Schutzbeschaltung wenig Sinn. Der Eingangsstrom
durch den kapazitiven Wandler verfälscht den Meßwert falls die
Quellimpedanz zu hochohmig ist.
Für schnelle ADC-Erfassung gibt es ja die FADC-Kanäle. Die haben einen
integrierten Spannungsbuffer. Der hat zwar "nur" eine 10 Bit Auflösung.
Allerdings macht es beim normalen ADC auch kaum einen Unterschied ob Du
mit 10 Bit und +/- 2 LSBs mißt oder mit 12 Bit +/- 8 LSB Fehler. Das
Wandler-Rauschen bleibt nun mal dasselbe.
Gruß Anja
Danke Anja für deine Antwort. Ich sehe das sehr ähnlich. Ich bin bei uns
einer der wenigen, die überhaupt mit µCs "umgehen" kann. Ich richte den
µC für Reglungstechniker ein, die von Kaskadenreglungen im Khz-Bereich
träumen. Die Fast-AD-Channel werden hoffenltich reichen.
Vielen Dank
