Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Formel umstellen
von Dieter (Gast)
versuche gerade eine Formel für ein Projekt umzustellen und sehe wohl
einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht.
1= 1/q + 1/q^2 + 1/q^3 + 1/q^4
Hat einer nen Ansatz diese Formel nach q umzustellen?
LG,
Dieter
von dito (Gast)
Erstmal die ganze Formel mit q^4 multiplizieren.
von Paul (Gast)
mal irgendwie ganz oft mit q multiplizieren, das sollte dann ein polynom
ergeben, das ist lösbar
von Martin (Gast)
Die Gleichung hat 4 Lösungen: zwei reelle & zwei komplexe. Man kann sie
umstellen: q^4 = q^3 + q^2 + q + 1. Den Rest entnimmst du deiner
Mitschrift aus der Vorlesung ;)
Für welches Projekt braucht du denn diese Gleichung?
von WolframA (Gast)
von Dieter (Gast)
Danke für die Antworten! Bring mich leider auch nicht weiter.
Hab ein Beispiel dass ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Versteh
einfach nicht wie man hier auf den Wert von q kommt....
Im Anhang das Beispiel.
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Zu Fuß macht das keinen Spaß, Lösungsidee daher:
numeric::solve(1=1/x+1/x^2+1/x^3+1/x^4)
{[x = 1.927561975], [x = -0.7748041132], [x = - 0.07637893113 +
0.8147036472*I], [x = - 0.07637893113 + (- 0.8147036472*I)]}
EDIT: Dafür gibts ne Summenformel, muss mal eben nachsehen...
von Lasse S. (cowz) Benutzerseite
Da steht doch sogar in der Aufgabenstellung, wie die das lösen. Mit
Newton, sprich numerisch.
von Oliver J. (skriptkiddy)
Dieter schrieb:
>  Versteh einfach nicht wie man hier auf den Wert von q kommt....
Newton-Verfahren - steht doch im Buch.
Habe grade nachgesehen, so ohne weiteres geht es nicht, also wird man
den Gleichungslöser des Taschenrechners benutzen sollen. Dieser wendet
dann das Newtonsche Iterationsverfahren oder sowas an.
solve(98.95=6.75/q+6.75/q^2+6.75/q^3+6.75/q^4+106.75/q^5)
[q = 1.070061272],
[q = 0.3097351036 + 0.9529681068*I],
[q = 0.3097351036 + (- 0.9529681068*I)],
[q = - 0.8106576044 + 0.5890041902*I],
[q = - 0.8106576044 + (- 0.5890041902*I)]
Da der Zinssatz rein reell ist, bleibt nur die erste Lösung -> q =
1.070061272.
von Martin (Gast)
Und noch einmal mit Lösung & Lösungsweg:
http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/polynome.htm
