Einen wunderschönen futen Abend zusammen :) Gibt es in LTSpice die Möglichkeit, einen Widerstands-Sweep zu machen? Also Beginn bei bspw. 0R und hoch bis 100R in 1R-Schritten? Ich finde das nirgends. Danke für eure Hinweise.
Also, in der Hilfe von LT steht schon, wie das geht... Gruß
Hatten wir gestern gerade so einen Thread: Wie im Anhang kann der Widerstand zeitabhängig hochgedreht werden. die Variable "time" zählt wohl in Mikrosekunden-Schritten hoch. mfG ingo
Autsch - beim Screenshot speichern nicht aufgepasst. ingo
Luk4s K. schrieb: > Geh auch eleganter mit .sweep param Kleine Korrektur Das Kommando für hundert Simulationen mit Schrittweite 1Ohm heißt .step param RABC 1 100 1 An dem Widerstand steht dann statt 1k der Ausdruck {RABC} . Achtung, die geschweiften Klammern gehören dazu.
Hallo Ingo, ein sehr guter Einstieg in Spice. Der Step-Parameter wird auch besprochen. http://www.elektronikschule.de/~krausg/ Leichter Einstieg in die SPICE-Schaltungssimulation mit LTspice IV Download: LTspice IV - Tutorial, Band 1. Version 2.0 als pdf-File Gruss Klaus. Gut, ich sehe Helmut hat schon geholfen. Das Tutorial ist aber trotzden sehr empfehlenswert.
Helmut S. schrieb: > Das Kommando für hundert Simulationen mit Schrittweite 1Ohm heißt > > .step param RABC 1 100 1 Und wo trage ich das ein?
Du drückst, T wählst SPICE Directive aus und gibst das ein. Den Text dann irgendwo im Schaltplan ablegen.
Luk4s K. schrieb: > Du drückst, T wählst SPICE Directive aus und gibst das ein. Den Text > dann irgendwo im Schaltplan ablegen. > T ist für Kommentar S ist für SPICE-Direktiven Hier wird S gebraucht.
T und dann auf "SPICE Directive" klicken geht aber auch ;-)
