Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Hochspannung und Labornetzgerät
Autor: Pascal H. (pase-h)
da ich (seit kurzem) sehr viel mit Hochspannung arbeite, geht natürlich
auch immer mein Labornetzgerät kaputt - Ich kann es z.B. Nicht mehr
Regeln oder der Displaytreiber ist zerschossen...
Naja ist halt nich ganz billig...
Nun ist meine Idee, dass ich die Blize nicht auf den Minuspol vom
Netzgerät sondern an Erde lege.
Würde das dann funktionieren, ohne mein Labornetzteil zu zerschießen?
Gibt es noch andere Möglichkeiten, wie ich Hochspannung erzeugen kann,
ohne dass mein Labornetzgerät den Geist aufgibt?
Ich besitze folgendes Netzgerät:
http://www.komerci.de/bedienungsanleitungen/laborn...
(auf einer der Letzten Seiten Ist der Schaltplan)
Noch eine Weitere Frage:
Das Netzgerät ist ja für 30V und 5A ausgelegt.
Bei einem Defekt zeigten dann aber die Displaytreiber 8A auf 50V an!?
Nachdem ich dann einen IC auf der Hauptplatine gewechselt habe ging es
wieder.
Kann ich also, wenn ich die Widerstände um die Regel-ICs (die beiden
LM741) ändere, dauerhaft die 50V auf 8A erzeugen?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Mfg Pase-h
Autor: Thomas R. (tinman) Benutzerseite
Pascal Haury schrieb:
> Hi,
ehm, wie jetzt ?
> dass ich die Blize nicht auf den Minuspol vom Netzgerät sondern an Erde > lege
>> Hi,
> ehm, wie jetzt ?
Das Netzgerät geht kaputt (die RegelIC's) wenn ich die Blitze auf den
Minuspol ziehe.
Falls es jemanden Interresiert, Ich arbeite mit geschätzten 30-35KV (ca
40mm Blitzlänge)
Autor: mhh (Gast)
Baue Dir am Besten einen Spannungssteller (keinen Regler) für diesen
Einsatz als Extrastromversorgung.
Ich habe am Netzgerät 3 Buchsen Einma -, Erde, +
Nun War meine Idee, Die Blitze auf Erde zu ziehen, da man ja bei
Teslaspulen auch nicht auf Minus sondern auf Erde geht.
Autor: mhh (Gast)
Keine Rückführung, was einen Regler draus macht. Elektronisches Poti,
mit Leistungstransistor als Stellglied sozusagen.
+Ue----- C   E---------- +Ua
           B
     Variable Spannung
GND--------------------- GND
Danke für die Beschreibung!
Doch warum den Aufwand?
Ich sehe nämlich keinen Vorteil in dieser Schaltung, da ich
1. Keinen Vorteil sehe Mein netzgerät gegen HV zu schützen
2. oder das ich die Leistung mehr aufdrehen kann, wie ich in meinem 1.
Post bereits fragte.
> wieder.
Mfg Pase-h
Autor: Micha H. (mlh) Benutzerseite
> wieder.
Die Idee ist gut ;-)
Gegenfrage: fährt Dein Auto 250, wenn Du am Tacho die 200 übermalst und
250 draufschreibst? Siehst Du.
Wo sollen denn auch die Spannung und der Strom herkommen, wenn sie
vorher nicht da waren. Das ist konstruktiv begrenzt, egal was das
Display im Fehlerfall anzeigt.
Das ist mir ja klar, aber:
Der Displaytreiber ist nicht kaputt, da ich einfach testweise mit dem
Multimeter gemessen habe, und dieses zeigte mir auch 50V an.
Meine vermutung war, dass die beiden 2N3055 nichtmehr richtig
angesteuert wurden, und deshalb dauerhaft durschalteten, was die 50V
erklären würde.
Nur die 8A konnte ich nicht messen, doch als ich die beiden LM741
ersetzte gingen die Anzeigen wieder richtig -> 0,00A und 00,0V. Die
Anzeigen haben einen extra Chip verbaut.
Denn Meine Vermutung ist:
Das ist wie bei manchen DSO's, mann muss die Firmware upgraden, und dann
läuft es mit 100 statt 50Mhz.
Sprich: Die haben einen Universellen Trafo verbaut, welcher in alle
geräte passt.
Autor: Floh (Gast)
Ich kann mir schon denkem, dass du mit Linearnetzteilen und Hochspannung
Probleme bekommst.
Für solche Experimente würd ich mir ein Schaltnetzteil aufbauen, das
eine galvanische Trennung hat (z.b. Sperrwandler). Damit ist dir dann
egal, was auf der sekundären Seite passiert, solange deine Wicklungen
vom Übertrager nicht durchschmoren.
> geräte passt.
Software ist in der Serie billig, weil sie nur einmal geschrieben werden
muß.
Hardware ist teuer, da sie in jedes einzelne Gerät rein muß.
Da die übertragbare Leistung eines Trafos im wesentlichen von den
Eisenabmessungen abhängt, miss ihn einfach mal ab und vergleiche mit
anderen.
Du erwartest immerhin 400W aus einem Gerät für 150W.
Ich denke, wenn ich den beiden 2N3055 einen Lüfter spendiere, dann
müssten die das doch aushalten, da beide ja Parallel geschaltet sind
(brauche nur 50V auf 5A = 250W / 2x2N3055 = 125W/Transistor - Maximum
beim 2N3055 = 180W).
Das Problem könnten dann nur die Shuntwiderstäne werden, oder?
(http://www.komerci.de/bedienungsanleitungen/laborn...
- auf der letzten seite ist der Schaltplan)
Doch nun ist halt meine Frage, wie ich die Widerstände umdiemensionieren
muss, damit ich auf die 50V komme?
Naja, und meine erste Frage ist auch noch aktuell:
Autor: Klaus De lisson (kolisson)
Ja..  wenn ich es mir so überlege.... hmm.
ich käm irgendwie erst garnicht auf die Idee mit nem
Lichtogen in die Nähe meines Netzteiles zu gehen.
Kommt die HV nicht evt. aus einem Trafo oder sowas ?
Da müsste es doch auch einen Gegenpol geben.
Gruss Klaus
Warum willst Du unbedingt Dein Netzteil vergewaltigen?
Nimm doch einfach die Spannung direkt hinter dem Gleichrichter und lass
die Regelung weg, wenn es Dir eh um maximale Spannung geht. Snubber an
die Gleichrichterdioden damit sie von HV-Pulsen nicht durchgehauen
werden, evtl. eine Drossel dahinter.
Regelteil komplett abklemmen für HV-Experimente, das erhöht die
Lebensdauer immens :-)
Sicherung nicht vergessen.
Autor: Kim Schmidt (corado)
es geht so nicht. Ich habe hier das Digi 35, und ohne den Schaltplan
angesehen zu haben klingt das Innenleben sehr ähnlich :-)
Die nächste Schwachstelle fürfte dann der, bei mir BD137 werden, der die
2n3055 ansteuert...wenn Du den verstärkt wird der OPAmp vermutlich
Probleme bereiten etc pp
Die Shunts rauchen sowieso ab, müssen antürlich auch verstärkt werden.
Bei einem Defekt von BD137 oder so werden auch die Potis
überlastet..also ein stärkerer BT137 könnte auch dafür sorgen das dir
die potis für die Spannungsregelung oder war es Strom?! k:A. wegschmoren
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Vom Datenblatt lesen und verstehen haelst du wohl nichts.
Der 2N3055 vertraegt maximal 115W und das auch nur dann wenn du die
Chiptemperatur auf 25Grad halten kannst. Da das aber fast nicht moeglich
ist kann man einen 2N3055 nur rund 50W zumuten wenn er das auf Dauer
ueberleben soll.
Das ist ein Tesla Generator die reinste HF Dreckschleuder ist, ist dir
aber bekannt ?
Um ein Labornetzteil fuer sowas zu schuetzen bedarf es am Netzteil einen
Satz dicker Varistoren und Filter.
Nein, da ich eine Zündspule benute und diese hat ja nur +, HV out, -
Aber eigentlich kann ich es vergessen, ohne größere umbaumaßnahemn das
Netzteil "aufzubohren"?
Wäre es eigentlich besser, die Blitze auf Erde anstatt auf Minus zu
leiten?
Mfg Pase
> ueberleben soll.
sorry, habe nicht ins datasheet geschaut, auf dtatsheetcatalog steht bei
denen von Motorola, 180W
(3. Ergebnis von Oben
:http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/...)
Autor: gk (Gast)
Mit Sicherheit ist der Trafo nicht für die hohe Leistung ausgelegt, denn
der ist vermutlich das teuerste Teil. Das ist ja genauso, als wenn in
Deinem Auto ein 200 PS Motor sitzen würde, der auf 100 PS gedrosselt
ist.
Wenn die IC's kaputt gehen, dann mußt Du irgendwie über die
Ausgangsklemmen Hochspannung in Deine Schaltung einkoppeln. Dann könnten
Überspannungsableiter  (VDR, Gasableiter, Suppressordioden ) > 30 V an
den Ausgangsklemmen Abhilfe schaffen.
Danke für das Schaltbild, ich hab nämlich so eine ähnliche Gurke und
habe das schon gesucht.
NWE gk
>> leiten?
Nein  ! (Du meinst ja die ERDE-Buchse an deinem Netzteil)
Zumindest solltest du eben gegen den - Pol der Zündspule arbeiten und
nicht gegen den - Pol am Netzteil.
Am Ausgang des Netzteil musst Du dann eben Massnahmen wie beim
Blitzschutz
"Burst Protection" anwenden.
Aber wie bereits erwähnt, nimmst du am besten direckt am Gleichrichter
ab...
.. oder noch besser nen eigenen Trafo , nen B-Gleichrichter und nen
Siebelko.
Gruss Klaus
Autor: mhh (Gast)
Du bist lustig. Das das Netzteil nicht mehr stirbt ist kein Vorteil?
OMG
> OMG
Ich sehe keinen Vorteil in der Schaltung, da ich jetzt ehrlich gesagt
nicht ganz durchblicke, wie diese wirken soll.
Autor: mhh (Gast)
Hauptsache, mit Hochspannung spielen klappt...
Bei einer Regelung wird Soll- mit Istwert verglichen. Das kommt aber bei
Deiner Anwendung durcheinander. Also keine Regelung verwenden.
     |     B
     |--R--|
        Z-Diode
Das ist z.B. eine Spannungsstabilisierung OHNE Regelung in der
einfachsten Form.
