Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit meinem Sperrwandler mit Hilfswicklung. Ich habe mir einen Sperrwandler wickeln lassen dessen Primärspule eine Induktivität von 15uH hat. Der Strom durch die Spule sollte ja eigentlich erst linear ansteigen und wenn er in die Sättigung geht steil ansteigen. Tut er aber leider nicht. Bei einem anderen mit 120uH kann man des sehr sschön oszillographieren. Bei meinem fällt der Strom nach ein paar Microsekunden wieder und steigt dann weiter an. Wie kann ich den maximalen Strom, kurz bevor er in die Sättigung geht berechnen? Windungsverhältnisse habe ich leider nicht. Ich nutze auch kein IC. Messe den Strom über einen 0,15 Ohm Widerstand an Source. Am gate habe ich einen PNP der mit seiner Basis über 1k am 0,15 Ohm Widerstand und source liegt. Gate ist mit 6V vorgespannt. Basis vom PNP über 100k an 12V. Auf das Gate geht über 100 Ohm die Hilfswicklung die am anderen Ende mit 22nF an Masse liegt. Das ganze arbeitet an 12V und ich bekomme 700V am Ausgang. Läuft nur nicht sauber. Für Tips und die Stromberechnung wäre ich sehr dankbar. MfG Werner
Walter schrieb: > Ich nutze auch kein IC. Messe den Strom über einen 0,15 Ohm Widerstand > an Source. Am gate habe ich einen PNP der mit seiner Basis über 1k am > 0,15 Ohm Widerstand und source liegt. Gate ist mit 6V vorgespannt. Basis > vom PNP über 100k an 12V. Auf das Gate geht über 100 Ohm die > Hilfswicklung die am anderen Ende mit 22nF an Masse liegt. > Das ganze arbeitet an 12V und ich bekomme 700V am Ausgang. Läuft nur > nicht sauber. Schaltungen beschreibt man nicht mit Prosa sondern in Schaltplaenen.
@ Walter (Gast) >eigentlich erst linear ansteigen und wenn er in die Sättigung geht steil >ansteigen. Tut er aber leider nicht. Dann ist deine Quelle zu schwach oder der Testpuls zu kurz. >Wie kann ich den maximalen Strom, kurz bevor er in die Sättigung geht >berechnen? >Windungsverhältnisse habe ich leider nicht. Dann kann man auch kaum was berechnen :-0 >Für Tips und die Stromberechnung wäre ich sehr dankbar. Siehe Transformatoren und Spulen und http://www.dos4ever.com/flyback/flyback.html#ind2 MfG Falk
> Bei meinem fällt der Strom nach ein paar Microsekunden > wieder und steigt dann weiter an Häh ? Dazu müsste er die Spannung verpolen. Es wird wohl über eine andere Wicklung eine Gegenspannung induziert.
Oh, andere Möglichkeit, du misst am Anfang den Aufladestrom des MOSFET-Gates vom Schalttransistor mit ?
