Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT90USB162 Programmieren
von Andreas (Gast)
Hallo, ich möchte mir eine kleine Testplatine mit einem AT90USB162
erstellen und habe dazu eine Frage. Kann der µc direkt über USB mit Flip
programmiert werden, also ohne Bootloader oder so, oder muß er das
erstemal über ISP Programmiert werden ?
Danke !!!
von TestX .. (xaos)
> Danke !!!
ohne bootloader musst du ihn per isp/jtag programmieren.
von AVRnewbie (Gast)
@ Andreas
> Kann der µc direkt über USB mit Flip programmiert werden
Ja, so lange der werkseitig gelieferte Bootloader noch in der CPU
steckt.
muss über SPI/JTAG programmiert werden.
Wie das geht, steht im Datenblatt.
von Andreas (Gast)
Also nicht kaufen, einlöten, USB rann und Flip starten..................
von hp-freund (Gast)
Ich denke doch. Im Datenblatt steht:
USB boot-loader programmed by default in the factory
von cyrus231 (Gast)
Hallo.
Bitte kann wem mir helfen.ich habe ein OPenKubus
BootLoader(AT90USB162)?und auf dem Kubus befindet ein Taster!und ein
ganz kleine Grune lampe??Leider ich weiss nicht ob usb 16MgH ist oder
8MgH?? leider auf rechnug haben nicht geschrieben!!!!ich habe Atmel
Flip(3,4,2)instalirt???und ich habe fast mit mehrer Hex dateien
porobirt??Leider wenn ich usb in PS3 einstecke??Ps3 schallte ich
ein??wie beschreibung???Dann zwei ordner */app_home/ps3_GAME/???wenn ich
auf ordner klike kommt diese meldung während das start vorgangsistein
fehler aufgetreten(80028f14)???auf zweite ordner (install package
files)??diese ordner ist leer??Bitte Heerr admin sagen sie mir was mache
ich falsch??wie kann ich passende HeX feil finden???es gibt mehrer
verschidene AT90USB162????woher soll ich wiessen welche USB meine
ist??Bitte admin konnen sie mir eine link für anleitung AT90USB162 ohne
geheuse!!!!!!!!ich bedanke mich voraus cyrus
von Henrik Haftmann (Gast)
Der Bootloader ist vorprogrammiert und zwackt (IMHO) 2 Kilobyte vom
Codespeicher ab.
Auf Grund werkseitig gesetzter Fuses ist es nicht möglich, den
Bootloader zu überschreiben, er wird also immer drauf bleiben, solange
man kein SPI benutzt. (JTAG hat dieser Controller sowieso nicht.)
Voraussetzung ist die Beschaltung mit 8-MHz- oder 16-MHz-Quarz.
Einmal geflasht kommt man zum Bootloader zurück, indem man bei nach LOW
gezogenem !HWB !RESET pulst. Aber Achtung:
* Es muss ein Reset-Impuls da sein! Der Power-On-Reset ist dafür nicht
geeignet. Ein C (10 nF) nach Masse an !RESET löst das Problem für den
Einschaltmoment. (Der Pull-Up ist eingebaut.)
* !HWB hat (im Moment des Abfragens) keinen Pull-Up-Widerstand! Benutzt
man also einen einpoligen Schalter oder einen Jumper, MUSS ein externer
Pull-Up (bspw. 10 kOhm) beschaltet werden. Sonst kommt man evtl. nicht
zur Firmware.
henni, rätselnd, warum dfu-programmer.exe (als Ersatz für das monströse
Flip) nicht funktioniert.
