Forum: Platinen Erfahrungen mit Stannol Tippy bleifrei
Autor: Winfried M. (win)
Hat jemand Erfahrungen mit dem Tippy bleifrei von Stannol? Bei meinen
Weller-Lötspitzen funktioniert das mit dem Reinigen+Verzinnen überhaupt
nicht. Es macht zwar Spaß, das Zeug mit der Lötspitze aufzuschmelzen,
aber bewirken tut es absolut nichts.
Ordentlich verzinnt bekomme ich die Spitze nur wieder, wenn ich erstmal
die Spitze in Drehspänen vom Zunder befreie, die Temperatur weit runter
nehme und dann rundrum viel Lötzinn angebe. Oder Temperatur so weit
runter, dass man das Lötzinn richtig aufreiben kann. Vermutlich sind es
die Flussmittel, die dann mit der Zeit die Spitze dazu überreden, doch
wieder Lötzinn anzunehmen.
Mich wundert, das Tippy manchmal so hochgelobt wird und ich rein gar
nichts damit anfangen kann.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Da ist was dran. Ich lass die Spitze in der Schmelze etwas eingetaucht
und  reib dann an einem Haufen Zinnflocken dem Loetspitzenreiniger rum.
Um welche Loetspitze geht es denn ? Ist die Spitze fuer Bleifrei
vorgesehen ?
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Der Thread ist zwar schon etwas älteren Datums, aber vielleicht sind
unsere Erfahrungen ganz nützlich:
Wir verwenden "Zinnfix" (bleifrei) von amasan mit großem Erfolg.
Selbst komplett verzunderte schwarze Spitzen werden innerhalb von ein
paar Sekunden gereinigt, verzinnt und sehen danach aus wie neu.
Das sind zwar alte Spitzen für verbleites Lot (für die gute alte
WECP-20), aber wir löten damit problemlos schon seit Jahren bleifrei
(bei 350°C).
Das kleine Döschen reicht wohl ewig.
Auf jeden Fall eine empfehlenswerte Investition :-)
Chris D.
Autor: Winfried (Gast)
Danke für den Tipp, werde ich mal antesten. Es geht bei mir auch um eine
Weller WECP 20, Spitzen sowohl von Weller wie auch von Conrad. Was die
Effekte durch Tippy angeht, verhalten die sich genauso. Bringt so gut
wie nichts. Die Spitze an rumliegendem Zinnbrocken zu reiben, bringt bei
mir auch noch die besten Effekte. Die Zinnbrocken ziehen so viel Wärme,
dass nur die Oberfläche schmilzt (wenn überhaupt) und so ein guter
mechanisch-säubernder Effekt da ist.
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
> (bei 350°C).
Hm. Konnte gerade nicht den Originalhersteller ermitteln.
Sicherheitsdatenblatt auch nada. Wie sieht denn das Zeug aus und was
steht auf der Dose als Inhalt drauf? Interessiert mich mal von der
chemischen Seite. Ist aber nicht einfach das Baumarkt-Verzinnungsmittel
für Kupferrohre, oder?
Also bei mir funktioniert da Google, gleich die ersten Links zu
"Zinnfix":
http://www.perkeo-werk.de/cms/website.php?id=/de/p...
Was ich mich noch frage, ob da irgendwelche aggressiven Sachen drin
sind, die beim nachträglcihen Löten evtl. noch auf die Platine kommen
und dort mit der Zeit Schaden anrichten. Denn eigentlich ist das Zeug ja
nicht für Elektroniklöten gedacht, sondern eher für Dachrinnen,
Kupferrohre etc.
Wobei Salmiakstein hat man schon vor 40 Jahren für die Reinigung von
Lötkolbenspitzen verwendet, ich meine, auch in der Elektronik.
Damals waren die Lötkolbenspitzen blankes Kupfer. Wenn sie vermurkst
wurden, hat man eben einfach etwas abgefeilt.
Die heutigen zerstörst du damit.
Klar war ich bei Perkeo. Aber da sind keine Inhaltsangaben zu finden.
Und die Firma sieht auch wie ein typischer Weiterverkäufer aus, nicht
wie ein Produzent.
Suche mal nach Verzinnungspaste, dann weißte was ich meine.
> Kupferrohre etc.
Bisher haben wir damit noch keine Probleme gehabt. Man nutzt das ja auch
nur, wenn die Spitze wirklich "verhammelt" ist - selbst bei intensiver
Lötarbeit vielleicht einmal pro Tag. Danach wird immer am nassen Schwamm
gereinigt und nachverzinnt.
SDB haben wir nicht aber ich vermute stark, dass Salmiak enthalten ist,
vermutlich eine Mischung aus Salmiak und Zinnpulver mit Flussmittel.
Denn wenn man beim Reinigen nah dran geht, riecht es schon leicht
stechend nach Ammoniak.
Ich kann es nur empfehlen.
Chris D.
Autor: Paul (Gast)
Ich hatte es selber erst letztens gekauft.
Das hier ist das Amasan Zinnfix:
http://www.shop.display3000.com/werkstatt/loetzube...
auch wenn es nicht dort zu lesen ist.
Ach ja, und das Zeug funktioniert wirklich.
Onkel Paul
