Hi. Ist es möglich 2 Schaltnetzteile so parallel zu schalten, dass beide genau die Hälfe der Gesamtleistung übernehmen? Ich habe 2x 100W 12 V Netzteile über Dioden parallelgeschaltet, leider funktioniert das nicht. Teillastbereich unter 50 W: Nur 1 Netzteil übernimmt die komplette Leistung. Rechnerisch müsste ich 200 W dauerhaft entnehmen können, da jedes Netzteil ja 100W liefern kann. Das funktioniert aber nciht. Bei 200 W schaltet nach kurzer Zeit Netzteil A wegen Überlast ab, und nach ein paar Sekunden dann auch das zweite. Ich habe leider die technische Auflagen: -Keine Verteilung auf 230V Basis (z.B. über eigene Mehrfachsteckdosen) -Verwendung von Kleinspannung für die eigene Technik pflicht. Ansonsten muss ich die Technik prüfen lassen, mit Prüfprotokoll und allem. Mit 230V dürfen nur geprüfte Geräte und Komponenten in Kontakt kommen / betrieben werden. Bei einem externen Netzteil muss man nur das Netzteil prüfen lassen. -Verwendung eines stärkeren Einzelnetzteils ist nicht möglich, da ich pro Stromport nur eine bestimmte Leistung entnehmen darf. Außerdem muss ich die Leistung möglichst auf die A und B Schiene aufteilen. Eine Schiene nicht zu verwenden, und dafür die andere über die vereinbarte Anschlussleistung hinaus zu belasten, ist als Dauerzustand nicht erlaubt. Wenn man das machen will, muss man die Anschlussleistung insgesamt erhöhen lassen, und das Leistungsguthaben auf der zweiten Schiene geht einem ungenutzt verloren.
techtronic schrieb: > Ist es möglich 2 Schaltnetzteile so parallel zu schalten, dass beide > genau die Hälfe der Gesamtleistung übernehmen? Wahrscheinlich werden sich die Netzteile gegenseitig bei der Regelung stören. Im Worst-Case gibts sogar Schwingungen. Erläuter mal noch ein bisschen genauer, was du tun sollst. Das klingt irgendwie nach verkorksten Vogaben. :-)
Hallo, um den Strom aufzuteilen musst du Vorwiderstände benutzen. Wie genau ist den die Ausgangsspannung beider Netzteile (belastet und unbelastet). Wenn ein Netzteil nur 100mV (Daumenwert) mehr hat übernimmt es die ganze Leistung. Die Dioden werden ja auch warm, und diese haben einen negativen Temperatur Koeffizienten.
Schau dir mal diese Schaltkreise: http://www.linear.com/pc/viewCategory.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1142,C1079 vielleicht ist da ja was passendes dabei. Gruß.
Hi. Ich wollte folgendes machen: 2 Netzteile, 12 V oder 24 V in etwas besserer Ausführung kaufen. Über Dioden oder direkt parallel geschaltet. Jedes 100 Watt und primärseitig an unterschliedliche Stromkreise / Phasen angeschlossen. Die Server und alle zugehörige Technik wie Router dann auf DC betreiben. 12/24/48 V ATX Netzteile gibts ja. Für ITX Mainboards gibts DC Netzteile in noch kleinerer Ausführung. Und DC-DC Wandler gibts ja auch noch. 230V Verteilung über Mehrfachsteckdosen ist mir wie gesagt untersagt worden. Ich darf dort nur mit Kleinspannung hantieren. Wenn ich ganz normal 230V nutzen will, muss A) ich die benötigte Anzahl von Steckdosen vom Anbieter mieten Eigenverteilung der 230 V ausgehend von einer Steckdose über Mehrfachsteckdosen oder andere Lösungen ist vertraglich nicht erlaubt. Einzige Ausnahme sind intelligente Verteilsysteme, die mit einem Ethernetanschluss und IP ausgestattet sind. Das müssen kommerzielle Systeme sein, und die Betriebserlaubnis kostet monatlich Grundgebühr. B) Jedes Gerät dass mit 230V in Berührung kommt, muss einer VDE Prüfung unterzogen werden, und bei für 230V relevanten Änderungen (z.B. Netzteiltausch bei Rechner) die Prüfung erneut machen lassen.
@ techtronic (Gast) >2 Netzteile, 12 V oder 24 V in etwas besserer Ausführung kaufen. >Über Dioden oder direkt parallel geschaltet. >Jedes 100 Watt und primärseitig an unterschliedliche Stromkreise / >Phasen angeschlossen. Was hindert dich daran, GLEICH ein 200W Netzteil zu kaufen? >Die Server und alle zugehörige Technik wie Router dann auf DC betreiben. >12/24/48 V ATX Netzteile gibts ja. Und was ist der Sinn der Sache? >230V Verteilung über Mehrfachsteckdosen ist mir wie gesagt untersagt >worden. >Ich darf dort nur mit Kleinspannung hantieren. Warum auch immer. Wenn du aber zwei Netzteile nutzen willst/musst, teile einfach deine Lasten auf die beiden auf. Es werden dann aber nur die Massen verbunden, nicht +12/+24V. Mfg Falk
Falk Brunner schrieb: > @ techtronic (Gast) > >>2 Netzteile, 12 V oder 24 V in etwas besserer Ausführung kaufen. > >>Über Dioden oder direkt parallel geschaltet. >>Jedes 100 Watt und primärseitig an unterschliedliche Stromkreise / >>Phasen angeschlossen. > > Was hindert dich daran, GLEICH ein 200W Netzteil zu kaufen? Ich darf nur maximal 150 Watt pro Steckdose ziehen. Ich habe je eine Steckdose auf der A Powerrail und eine auf der B Powerrail. 2 Steckdosen ist bei der von mir gemieteten RZ Fläche das mindeste. Die wollten für mich kleinen Privatkunden keinen extra Tarif backen. Also musste ich den kleinsten kommerziellen Tarif nehmen. Und die kommerziellen wollen nunmal meißtens Redundante Stromversorgung. Im Preis sind da 2x150 Watt mit drin. Nur eine Steckose nutzen, bedeutet die hälfte der verfügbaren Leistung zu verschenken. >>Die Server und alle zugehörige Technik wie Router dann auf DC betreiben. >>12/24/48 V ATX Netzteile gibts ja. > > Und was ist der Sinn der Sache? Wie gesagt, 230 V ist mir untersagt worden. Man darf nur vom Anbieter gestellte Steckdosen nutzen. Mehrfachsteckdosen oder Eigenverteilung sind nicht erlaubt. Ausnahme: Das Verteilsystem ist nicht einfach nur eine simple Verteilung, sondern hat einen Netzwerkanschluss und eine IP. > > Warum auch immer. Wenn du aber zwei Netzteile nutzen willst/musst, teile > einfach deine Lasten auf die beiden auf. Es werden dann aber nur die > Massen verbunden, nicht +12/+24V. > Könnte ich machen bei den Servern. Und den Router redundant über 2 Dioden versorgen.
Achja, dass ich alle mit 230V in Berührung kommenden Geräte einer Einzelabnahme und Prüfung unterziehen muss, hängt damit zusammen, dass der Anbieter mich als Privatperson als nicht hinreichend qualifiziert ansieht. Das selbe gilt für die Eigenverteilung der 230V. Ich darf also nur von denen bereit gestellte Steckdosen nutzen. Und normale Mehrfachsteckdosen sind nicht im Sinne der VDE also auch untersagt. Wenn ich kommerziell hergestellte und geprüfte externe Netzteile nutze und ausschliesslich auf Kleinspannungsebene arbeite drücken sie alle Augen zu, wie man mir bestätigte.
Achja, ich habe ein viertel Rack gemietet. Mit eigener Tür. Da sind halt diese 2 Steckdosen, angeschlossen an 2 Power Rails, drin. Dazu habe ich noch 2 mal Netzwerk. 2x150 Watt Strom 250 GB Traffic. Das war das kleinste mietbare Paket. Weniger ging nicht. Mich haben sie ausnahmsweise als Privatkunden angenommen, aber halt ohne individuellen Tarif, sondern ich musste den kleinsten Standardtarif für normale Gewerbekunden nehmen. Das viertel Rack ist übrigens nur unwesentlich teurer, als ein Housingplatz für Privatkunden bei Hostern. Direkt mit dem Rechenzentrum Geschäfte zu machen und den Hoster zu umgehen, lohnt sich finanziell schon. Dafür habe ich halt null nada nichts an Service. Kein Rescue System, kein Rebootsystem, kein Provider-Router der ein bisschen schützt. Ich muss mir das jetzt alles selber machen. Ich benötige also schonmal mindestens einen eigenen Router als Abgrenzung meines Mininetzes zum RZ Kernnetz. Einen Verwaltungsserver (Um Reboot und Rescue System selbst zu relaisieren) und für Backups. Und dann noch einen oder 2 Hostingserver.
Achja, wenn ihr euch fragt wo man für unter 100 Euro an ein viertel Rack kommt. Es ist ein Rechenzentrum der Billigklasse an einem weniger attraktiven Standort und verhältnismäßig schwacher Anbindung. Die haben kein 24 h besetztes NOC, keine Hands-on in der Nacht, die haben keinen allzu hohen Objektschutzstandard. Bei denen steht auch einiges leer. Ich war dort zur Besichtigung meines Platzes. Wir sind an einigen komplett leerstehenden Rackschränken vorbei gekommen. Ich schätze die Hälfte der Racks ist dort leer...
Es gibt Netzteile mit 'Current Share'-Funktion. Siehe Anhang. Gruß John
Sowas wäre schon ganz praktisch. Muss ich mal fragen, ob das zulässig ist, weil es nicht direkt an eine Steckdose angeschlossen wird. Wie gesagt ich darf mit 230 V dort nix selber machen. Ich wollte 1 Hauptserver machen, und dann noch ein paar kleine auf MiniITX Basis und SSD. Der Hauptserver wird dann über ein 12 bzw 24 V ATX Netzteil betrieben, und die kleinen ITX Rechner über je ein ITX DCDC Netzteil. (PicoPSU oder sowas) Dazu kommt noch ein gebrauchter Cisco Router (Betrieb über DCDC Wandler) oder ein ALIX mit pfsense oder sowas. Dann noch eine ICY BOX mit ordentlich Festplattenkapazität als NAS. (Ebenfalls DC-DC Wandler) Ich habe 1 HE Gehäuse für je 2 ITX Boards gefunden. Davon 4 Stück = bis zu 8 ITX Rechner. 1 HE Router/Switch, 2HE Hauptserver. Bleiben noch 3 HE frei für Geräte im nicht 19 Zoll Format (icy Box, 2x Netzteil)
