Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik H-Brücke mit 10A Anlaufstrom
Autor: Max S. (x-quadraht)
ich habe zum ersten Mal leistungsfähigere DC-Motoren im Einsatz
(RE-max29 von Maxon, Datenblatt siehe unten). Diese haben einen
Anlauf-/Blockierstrom von 10A, im Lauf dann natürlich deutlich weniger.
Die Batteriespannung beträgt 24-26V, die Ansteuerung erfolgt über 3 Pins
von einem FPGA aus.
Bisher hatte ich den L6203 im Einsatz, der ist allerdings anscheinend
unter-dimensioniert, hat sich nämlich trotz Thermal shutdown und
Kühlkörper unter Last verabschiedet.
Ich hab mir andere integrierte H-Brücken angeguckt, zum Beispiel die
TrilithIC-Reihe von Infineon. Die haben allerdings einzelne
Steuereingänge für die FETs, da müsste also noch Steuerlogik davor
(Totzeit etc?). Besser gefielen mir die NovalithIC-Halbbrücken. Diese
besitzen einen IN-Eingang für die Richtungsangabe und einen INH-Eingang
für den Freilauf.
Jetzt kommen wir zum Kern meiner Frage:
Bisher habe ich mit PWM immer zwischen Lauf und Freilauf umgeschaltet
(also den Enable-Eingang vom L298 oder L6203 oder... angesteuert). Jetzt
habe ich gehört, das man das bei den NovalithIC-Brücken nicht darf, weil
dann die Schutzlogik immer wieder zurückgesetzt wird.
Ist es denn gängige Praxis, mit der PWM-Frequenz zwischen Lauf und
Bremsen umzuschalten? Wird dann nicht immer wieder die aufgebaute
Energie in Wärme umgewandelt?
Hat ansonsten noch jemand Vorschläge für eine kostengünstige und starke
Lösung (muss insgesamt 9 von den Biestern ansteuern)?
Viele Grüße,
  Max
Links:
Datenblatt zum Motor:
https://downloads.maxonmotor.com/Katalog_neu/eshop...
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Max S. (x-quadraht)
>von einem FPGA aus.
Wie fein.
Glaub ich nicht. Dann machst du was falsch. Läppische 1A Nennstrom
schafft der Treiber locker. Aber kann es sein, dass a) ein ausreichend
großer ELko NAH am Treiber fehlt und b) eine Spannungsbegrenzung der 24V
durch eine dicke Z-Diode fehlt? Dann ist klar dass du den IC killst.
Aber nicht thermisch, sondern durch Überspannung beim Bremsen oder
Freilauf.
Siehe oben ;-)
L6203 ist IMO ziemlich gut und günstig.
Siehe auch Motoransteuerung mit PWM und Treiber.
MFG
Falk
Autor: Andreas R. (rebirama)
Es ist beim l6201 besser nicht den enableeingang für die pwm zu
verwenden, da man sich dadurch die möglichkeit eines aktiven freilaufs
verbaut.
Als Elko war ein 1µF Low-ESR direkt am Treiber drin. Zu wenig?
An eine Z-Diode hab ich nicht gedacht. Dann muss ich wohl noch einen
Test mit den L6203 machen. Abwechselnd vorwärts/rückwärts mit Volldampf
sollte reichen um Fehler zu provozieren, oder?
Trotzdem interessiert mich die Lauf/Freilauf vs.
Lauf/Bremsen-Geschichte. Bei den Infineon-Bauteilen ist die erste
Variante ja offensichtlich nicht vorgesehen. Heißt das, Lauf/Bremsen ist
der Standardweg?
Viele Grüße,
  Max
Ja, eher 100-1000uF.
Sachte. Fang klein an. Erstmal Anlauf-> Freilauf. Das ein paar Dutzend
mal.
Dann Anlauf, Bremsen
Dann Anlauf, Bremsen, Rückwärts
Und DANN vielleicht Vortärts-Rückwärts Volldampf, das stress nämlich
auch dem Motor ganz schön, mechanisch wie elektrisch!
Falk
Okay, mach ich.
> verbaut.
Aber wenn ich das PWM-Signal an die IN-Pins lege, dann bremst der Motor
in der Off-Periode doch, oder? Das ist ja das Problem, was ich mit
Lauf/Bremsen meine...
Nein, der Motor bremst nur, wenn Strom in die Gegenrichtung durch
fließt. Das passiert nur, wenn du ihn längere zeit (ms..s) kurzschließt
oder umpolst. Mit dem Verhalten innerhalb eines PWM-Zyklusses hat das
aber nichts zu tun. Die Induktivität des Motors ist so groß, dass sich
die Stromrichtung in dieser kurzen Zeit (idR.) nicht umkehren kann.
Ab ökonomischsten steuerst du den Motor in dem du in1 auf low hälst und
in2 mit pwm ansteuerst. (was warscheinlich dem entsprichst, was du unter
"freilauf" verstehst). Der Vorteil dieser Variante ist, dass die
Wechselspannung die der Motor sieht gering ist. Und dass die Dioden im
IC nicht vom Motorstrom durchflossen werden, sondern dieser rückwärts
duch den eingeschalteten Mosfet fließt, der parallel zur Diode liegt.
Die Diodenverluste wären höher (I*U_D) als die Mosfetverluste
(I^2*R_ds,on). damit bleib das ic kühler.
Die zweite Variante in1 mit dem inversen Signal von in2 zu takten ist
weniger gut, denn dadurch steigen die Ummagnetisierungsverluste im
Motor, und die Schaltverluste.
Am ungünstigsten ist die variante enable zu takten, denn dabei fließt
der Motorstrom in der pwm_off-phase über zwei der dioden.
... ich glaub ich bin kein guter erklärer;-)
Grüße
Andreas
Doch, ich glaube jetzt hab ichs verstanden :-)
Vielen Dank!
Max
Nein. Klassischer Irrtum. Mit einer PWM am IN-Pin macht man PWM mit
einer Halbbrücke, so wie hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/Motoranste...
PWM ON - oberer FET sperrt, unterer leitet
PWM OFF - oberer FET leitet, unterer sperrt
Wenn man den oberen FET durch eine Diode ersetzt, hat man einen
1-Quadranten Steller wie hier. Macht man die PWM am ENABLE Pin, steuert
man die Halbbrücke wie einen 1-Quadrantensteller. Der Nachteil ist a)
der höhere Spannungsverlust an der Diode von ca 0,7-1V, ein
durchgeschalteter FET hat weniger. Und der Verlust des Bremsens.
Wie wird nun gebremst? Ganz einfach. Nehmen wir an, die PWM läuft mit
50% Tastverhältnis und der Motor ist eingeschwungen, läuft also mit
halber Geschwindigkeit. Jetzt verringern wir das Tastverhältnis auf 25%.
Das bremst den Motor! Weil nämlich die effektiv angelegte Spannung (25%)
kleiner ist als die vom Motor im Generatorbetrieb erzeugte Spannung
(50%).
Um den Unterschied noch klarer zu machen. In der ON Zeit wird Energie
vom Netzteil in die Spulen des Motors transferiert, GLEICHZEITIG aber
auch ein kleiner Teil in den Spulen gespeichert, das ist der
Magnetisierungsstrom, den es auch bei Transformatoren gibt!
In der OFF Zeit der PWM fliesst nun die gespeicherte Energie aus den
Spulen und treibt den Motor weiter an! Klingt komisch, ist aber so.
Der Knackpunkt ist aber, dass diese Energie nur gering ist und
demzufolge nur ein paar Mikrosekunden bis bestenfalls Millisekunden
reicht, bis der Strom in den Spulen wieder auf Null ist. Wenn jetzt
keine ON Zeit der PWM folgt, sondern die OFF Zeit verlängert wird, DANN
wird der Motor gebremst, weil er zum Generator wird. Dabei ist die
Polarität der Spannung identisch zum Motorbetrieb, aber die
Stromrichtung ist umgekehrt. Deshalb schiebt der Motor jetzt Energie in
die Treiberstufe und von da über die antiparallelen Dioden der H-Brücke
in die Versorgungsspannung. Kann die dort nicht mit einem dicken Elko
gepuffert werden, steigt die Spannung sehr schnell an. Wird sie dann
nicht per dicker Z-Diode begrenzt, stirbt der Treiber an Überspannung,
ggf. auch das Netzteil.
Der klassische Irrtum besteht darin, einen Motor mit einem Relais
gleichzusetzen, ist ja auch nur eine Spule ;-)
KURZZEITZIG im Bereich der PWM-Frequenz ist das auch so, denn in der OFF
Zeit der PWM wird der Stromfluss durch die Energie der Spule aufrecht
erhalten. Die Spannung an der Spule ist invertiert, der Stromfluß jedoch
noch in der gleichen Richtung, wenn gleich fallend. In größerem
Zeitfenster aber NICHT! Der Motor kann zum Generator werden und
mechanische Energie zurück in elektrische wandeln, hier dreht sich die
Stromrichtung die Spannung abermals um, ist nun also wieder gleich zur
ON Zeit, wie oben beschrieben.
Ich hoffe man kann mir folgen. Und alles Motorprofis mögen die
Vereinfachungen verzeihen. ;-)
Falk
Vielen Dank auch Dir, Falk!
Willst du das eventuell genau so ins Wiki stellen?
Mir ist (jetzt) klar, dass das schon so ähnlich da steht, aber so klar
wie in deinem Post ist es mir beim Lesen nicht geworden ;-)
Viele Grüße,
  Max
Warum nicht.
Schön zu hören.
Falk
Autor: Mani (Gast)
Mache gerade so was ähnliches.
Deshalb kleine Zwischenfrage...wie "dick" sollte denn die Z-Diode sein?
Reiner Calmund?
:-D
Grüße
Mani
Autor: Mine Fields (Gast)
Das kommt immer darauf an, wieviel Bremsenergie du vernichten musst. Bei
einem kleinen Motor, den du eigentlich nur gelegentlich Abbremsen
willst, würde vielleicht nur ein größerer Pufferelko reichen (wie oben
ja schon beschrieben). Wenn deine 9 Motoren gleichzeitig bremsen müssen
und dabei noch ein hohes Trägheitsmoment haben, könnte dann sogar ein
klassischer Bremschopper sinnvoller sein. Zwischen den
"Extrembeispielen" kann man dann mit einer Z-Diode arbeiten.
Du müsstest also noch etwas mehr über deine Anwendung verraten.
