Hallo, das Skript im Anhang sorgt für automatische Bemaßungen in Eagle. Verwendung: Die gewünschten Maße werden im /Measures/-Layer als Linien (Wire) eingezeichnet. Ohne Knicke, einfach schnurgerade Linien. Kreisbögen sind auch möglich. Anschließend wird das ULP gestartet. Der Skalierungsfaktor dient der Anpassung der Maße, mit denen beschriftet wird. Anregungen und Wünsche sind willkommen -- ist ohnehin nur mal eine grobe Vorstellung. Verwendung des Skriptes auf eigene Gefahr. Viel Spaß :-) Kama
Hallo Sven, netter Script,gutes Hilfsmittel, hab es ausprobiert, funktioniert. Zwei Sachen möchte ich anmerken: Der Styl der Vorgaben für die Maße muß Kontinous sein, sonst funktioniert es nicht. Das geht nicht so klar aus dem verfügbaren Hinweis hervor. Weiter, ist es möglich, zwischen Maßzahlen und Maßlinie einen Zwischenraum einzubauen? Jetzt kleben die Maßzahlen auf der Linie, das liest sich nicht besonders gut. Danke und Gruß Harry
Harry g. schrieb: > Hallo Sven, > > netter Script,gutes Hilfsmittel, hab es ausprobiert, funktioniert. > > Zwei Sachen möchte ich anmerken: > Der Styl der Vorgaben für die Maße muß Kontinous sein, sonst > funktioniert es nicht. Das geht nicht so klar aus dem verfügbaren > Hinweis hervor. Genau. Hintergrund ist folgender: Das Skript will beim erneuten Durchlauf erst alle automatisch erzeugten Linien (Pfeile etc.) löschen, was ja bei erneuter Bemaßung mit geänderten Vorgaben sinnvoll ist. Nur irgendwie muss ich die automatisch erzeugten Linien von denen unterscheiden, die der Benutzer erzeugt hat :-/ > Weiter, ist es möglich, zwischen Maßzahlen und Maßlinie einen > Zwischenraum einzubauen? Jetzt kleben die Maßzahlen auf der Linie, das > liest sich nicht besonders gut. Klar.
Ich habe Wires im layer 47 (Measure) gezeichnet, anschl. führe ich das ulp aus. Es kommt eine Fehlermeldung mit dem Pfad des ulps, dann in Klammern eine 362 dahinter und der Text "Unbekannter Bezeichner 'clrgroup'". Wie bring ich dieses ulp zum Laufen? Hat jemand Erfahrung? Danke und Gruß
ich habe das gleiche Problem (Eagle 4.13). Der Code an dieser Zeile zeigt: 361: board(B) { 362: clrgroup(B); Den Befehl "clrgroup" mag er wohl nicht. Ist das Skript evtl. nur für Version 5.X geeignet? Pete
Das Skript löscht zu Beginn alte Bemaßungen, etwa von einem vorhergehenden Durchlauf. Dazu bringt es die in eine Gruppe und löscht dann die Gruppe. Und ja, die Funktion kam wohl leider erst mit Version 5.7.0 hinzu. Ich schau mal, ob ich das irgendwie anders gelöst bekomme.
Hi, ja eine Optimierung wäre toll. Ich benutze eagle 5.6 8argh ;-) und da kam der Fehler ebenso, wie oben beschrieben. Ich hab etwas an der ulp gespielt, hab die Einträge mit clrgroup gelöscht und nach kurzer Zeit ging es. Ein weiteres Manko ist die Skript-Datei, die erstellt wird. Sie wird in einem übergeordneten Ordner gespeichert, nicht in dem Ordner wo das Projekt liegt. Aber an für sich ein nettes ulp, was das Bemaßungsproblem einigermaßen löst. Grüße Benny
