Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfänger braucht Hilfe bei AT89C5131 - Interrupts in Assembler
Autor: Klaus Xx (blacky27)
ich bin noch sehr neu in der Materie und hoffe, dass meine Frage deshalb
nicht allzu "sinnlos" ist.
In der Schule programmieren wir gerade verschiedene Interrupts
(Unterbrechung, Timer).
Wir haben jetzt ein Programm geschrieben, bei dem pro Tastendruck eine
LED leuchtet und automatisch immer um eine Stufe nach links rückt.
Soweit so gut.
Ich habe das jetzt auf meinem Board (USB-Flashboard von ELektor)
getestet. Die Schaltung funktioniert, allerdings leuchten alle LEDs auf,
bis auf eine. Und diese eine "nichtleuchtende LED" verschiebt sich mit
jedem Tastendruck nach links. Es bewegt sich quasi ein "Loch". Es gibt
doch sicher eine Möglichkeit, damit nur eine LED leuchtet, und diese
sich nach links verschiebt.
Das zweite Problem:
Wie kann ich dem Controller mitteilen, dass die LEDs nach erreichen der
linken Seite, wieder automatisch nach rechts laufen.
Mein Gedankengang >> es muss irgendwas mit dem carry flag zu tun haben.
Wenn das cf=0 dann laufe nach links, wenn cf=1 dann laufe nach rechts.
Klingt einfach, aber.......
Mein Programm sieht folgendermaßen aus:
code_s  segment code
        cseg at 0000h
        ljmpf main
        org 0003h
        ljmp ExInt0
        org 0100h
        rseg code_s
main:   mov A,#128
        setb IT0
        setb EX0
        setb EA
loop:   sjmp loop
ExInt0: rl A
        mov P0,A
        reti
end
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
Blacky27
Autor: Peter Dannegger (peda)
Klaus Xx schrieb:
> Es gibt
Ja.
Beim Initialisieren darauf achten, daß die LEDs low-aktiv sind.
Der 8051 schaltet beim Reset alle Pins auf high. Damit nun nicht alle
Lasten angehen, schaltet man sie üblicher Weise low-aktiv (0 = an).
Peter
Und wie macht man sowas in Assembler?
Ich kenne mich nur mit den Befehlen aus, die wir bisher benutzt haben.
Falls es da irgendwelche "Tricks" gibt, kenne ich die natürlich nicht.
Blacky27
Autor: Oliver Ju. (skriptkiddy)
Man könnte den Wert im Akumulator invertieren, bevor er auf P0
ausgegeben wird und anschließend noch einmal invertieren.
  CPL A   ;invertiert den Inhalt des Akkumulators
  MOV P0,A
  CPL A
Klaus Xx schrieb:
> main:   mov A,#128
main:   mov A, #01111111b
Peter
Danke für die Hilfe!
Ich war auf dem richtigen Weg, aber falsch angewendet.
Ich habe "cpl P0,A" versucht.
KEIL brachte aber ständig eine Fehlermeldung.
Jetzt muss ich mir nur noch einen Kopf zu meinem zweiten Problem machen.
Blacky27
Autor: AT89C5131-user (Gast)
Peter Dannegger hat das Problem gelöst.
>        ljmpf main ?
         ljmp main
Das Carryflag wir nur gesetzt, wenn eine 1 herausgeschoben wird. Da du
in deinem Fall binär gesehen nur eine 1 im Akkumulator drin hast, wird
das CF nur gesetzt, wenn du beim Shiften die 1 rechts oder links
herausschiebst. Das könnte man als Indikator für einen Richtungswechsel
nutzen.
EDIT:
Allerdings müsstest du dann mit RLC und RRC shiften.
Das mache ich doch mit dem Befehl "rl A".
Damit schiebe ich doch den Wert von Bit 1 über Bit 2 bis nach Bit 8.
Nach Bit 8 wird dann das carry flag gesetzt. Oder habe ich da im
Unterricht was falsch verstanden?
Ich weiß nur nicht, wie ich das carry flag überprüfe. Irgendwo muss ich
dem Controller ja mitteilen, wenn cf=1 >> rr A, bzw. cf=0 >> rl A.
Blacky27
AT89C5131-user schrieb im Beitrag #1871804:
>>        ljmpf main ?
>          ljmp main
Schreibfehler!!!
Kann man mit dem Carry-Flag machen:
ExInt0:
        jnc     _m1        ; CY = 0: nach rechts
        rl      a          ; nach links
        anl     c, acc.7   ; CY = 0 wenn ACC.7 = 0
        sjmp    _m2
_m1:    rr      a          ; nach rechts
        orl     c, /acc.0  ; CY = 1 wenn ACC.0 = 0
_m2:    mov     p0, a
        reti
Peter
hallo Klaus
RL A beeinflusst das carry-bit nicht
Das carryflag dürfte nicht verändert werden, wenn du mit rl und rr
schiebst.
Schau mal im Instuction-Set nach:
http://www.win.tue.nl/~aeb/comp/8051/set8051.html#51rl
Gruß Skriptkiddy
