Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Linearregler 5V für ca. 100uA minimal / 100mA max.
Autor: Schnappi (Gast)
Also, die naheliegendste Lösung bei 5V wäre der 7805 oder besser einer
der LDO Abkömmlinge bzw. LM317 oder sowas. Aber der minimale Strom ist
dort höher, wenn ich das richtig sehe. Stabilität ist ja auch so eine
Frage.
Versorgung aus LiFe-Akku (Reichelt). Ca. 6V oder auch 9V, weiss noch
nicht genau. Hängt eigentlich von dem Regler ab und dem
Entladeverhalten.
Schaltregler kommen wegen der Störungen des DUT durch die Schaltfrequenz
nicht in Betracht.
Ich habe im wesentlichen drei Verbraucher
1. Ein DUT mit 100uA/5V (könnte aber muss nicht abgeschaltet werden, ist
auch zeitweise nicht vorhanden).
2. Ein uC (AVR, ein Modell mit 4k RAM) der 1. schlafengehen soll (ca.
100uA oder auch einiges mehr, Timer-Takt läuft im Schlafzustand weiter )
2. nach "Weckruf" das DUT bedienen soll; ca. 50mA (natürlich
Taktabhängig) 3. den dritten Verbraucher bedienen soll, Steuerstrom
unter 1mA
3. Eine LED 5V/~200Ohm-Vor.-Wid. die entweder ganz aus ist oder für 20s
mit etwa 30mA getaktet wird (ca. 1 von 2 Zeiteinheiten an, ca. 10kHz).
Daraus ergibt sich ein Minimalverbrauch von ca. 100uA+ (AVR schläft,
Timer-Takt läuft, DUT abwesend, LED aus) ein Maximalverbrauch von ca.
100mA wenn AVR, DUT und LED an ist. Also Verhältnis von ca. 1 zu 100.
Der Betriebsfall ist: AVR schläft, Timer-Takt läuft, DUT anwesend. Also
ca. 200uA plus Mehrbedarf wg. Timer-Takt.
Ich habe jetzt schon bei Linear und NXP reingeschaut. Das Problem ist
für mich, das der Minimalstrom in den Auswahltabellen nicht angegeben
wird. Ich kann natürlich in jedes Datenblatt einzeln reinschauen, aber
das ist sehr mühsam.
Daher zwei Fragen:
1. Gibt es einen anderen Parameter der mit dem minimalen Strom
korrelliert und der in den Auswahltabellen enthalten ist, anhand dessen
ich die tatsächlich anzuschauenden Datenblätter eingrenzen kann?
oder/und
2. Kennt jemand Linearregler die einen so weiten und niedrig beginnenden
Strombereich können? Evtl. einen mit Shutdown?
Autor: Falk Brunner (falk)
@Schnappi (Gast)
Die meisten Spannungsegler haben einen Minimalstrom von 0mA. Deswegen
ist der meist auch nicht vermerkt. Die alten 78xx oder LM317 sind hier
nicht massgebend. Sparsame Spannungsregler findest du hier
Versorgung aus einer Zelle
MFG
Falk
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Ein guenstiger Standard, nicht der optimale, ist der LP2951. Fuer
Stromsparanwendungen wuerd ich was anderes nehmen, zB einen MCP1702T-500
> nicht massgebend.
Ich dachte das wäre ein prinzipielles Problem mit Linearreglern. Woran
liegt es, das es das nicht mehr ist? Falls Du mir das bitte in drei,
vier Stichworten andeuten könntest...?
Danke Dir und auch Netter Versuch.
Den MCP schaue ich mir gerade an. Gucke nach der Dynamic-Load-Response
und dem Ripple und suche nach App-Notes ob man da noch Potential hat,
die durch externe Beschaltung zu verbessern.
Vom Strom her wäre der ideal. 200mA max. Eigenverbrauch von 2uA bzw. ca.
50uA bei meiner Nennlast ist absolut super.
TPS715 kann zuwenig Strom, OK.
LP2950, LF33, LF50 brauchen etwa genauso viel oder sogar fünfmal soviel
wie der AVR im Schlaf (sic). Das ist eher nicht so schön wegen der
Akku-Laufzeit.
@  Schnappi (Gast)
Nicht ganz. Es ist ein prinzipielles Problem beim LM317, weil der keinen
Masseanschluss hat und fast allen Strom zur Steuerung auch als
Ausgangsstrom zur Verfügung stellt. Dadurch wird zwar nix verschwendet,
aber es wird ein Minimalstrom gebraucht.
78xx hat keinen Minimalstrom, auch wenn es da immer wieder Diskussionen
gibt. Kann sein das es da Unterschiede zwischen den verschiedenen
Herstellern gibt.
79xx hat wieder Minimalstrom, häng wohl glaub ich mit der Stabilität der
Innenschaltung zusammen.
>und dem Ripple
Naja, Linearregler haben keinen nennenswerten Ripple, schon gar nicht
bei Batteriespeisung ;-) Sie haben nur mehr oder weniger Rauschen. Das
ist aber nur für Präzisionsanalogschaltungen von Interesse, dein AVR &
Co interessiert das keine Mikrosekunde.
Warum? Was für eine superempfindliche Schaltung soll denn versorgt
werden?
>Akku-Laufzeit.
Dann nimm zwei Regler. TPS715 oder MCP für den AVR und LP2950 für den
Rest. Den kann man per P-Kanal MOSFET abschalten. Fertig.
MFG
Falk
> ... Dadurch wird zwar nix verschwendet,
> 78xx hat keinen Minimalstrom, ...
> 79xx hat wieder Minimalstrom, ...
Aha. Danke.
Auch wieder wahr. Mein Denkfehler. :-{
> ... Sie haben nur mehr oder weniger Rauschen. ...
Hmhm.
> dein AVR & Co interessiert das keine Mikrosekunde
Zustimmung. Den AVR sicher nicht und auch nicht die LED.
> werden?
Vielleicht garnicht so empfindlich wie ich erst dachte: Ich erinnere
mich gerade, dass der 7805 eine etwa fünffach höhere Rauschspannung bei
5V hat als der MCP1702 und das Ding wurde vorher ohne Probleme
verwendet. Das wird also wahrscheinlich kein Problem werden. ;-)
Da kann ich gerade nicht folgen. Sorry. Was ist der Vorteil, wenn ich
das wie beschrieben mache, Falk?
@  Schnappi (Gast)
Ganz einfach. Der TPS715 versorgt den AVR immer. Wenn der schlafen geht,
wird kein großer Strom verschwendet.
Der Rest der Schaltung wird über einen LP2950 oder LF50 versorgt, da
fallen die 100 oder 500µA nicht ins Gewicht, wenn sowieso 200mA
verbraucht werden. Zum Schlafen wird der aber durch den AVR
abgeschaltet. Et voilà!
MFG
Falk
Autor: Arno H. (arno_h)
XC6216 von Torex benötigt <10µA für sich bei Eingangsspannung bis 28V.
Die Typen mit niedrigerer maximaler Eingangsspannung haben teilweise
unter 1µA Eigenverbrauch.
Arno
