Forum: Markt DCF77 + Schrittmotor
Autor: Liper (Gast)
Guten Tag
Für meine Sonderuhr (Prototyp) suche ich einen Elektroniker, wenn
möglich aus der Schweiz, der mir den Schrittmotor (bipolar, 2 x 175 Ohm)
mit den DCF-Signal steuern kann.
Details:
Speisung: 230 VAC, Rückwand der Uhr: ALu, 395 x 395 x 3 mm, Platz für
die Elektronik: 175 x 150 x 25 mm. Drei Signale stehen zur
Synchronisierung der Uhr zur Verfügung: Eines alle Sekunden, eines alle
12 Sekunden und eines alle 12 Stunden. Zur Überbrückung von kleinen
Spannungsunterbrüchen sollte ein Kondensator eingesetzt werden, kein
Akku.
mfg
Liper
: Verschoben durch Admin
Autor: Otto (Gast)
So
Nochmal zum mitschreiben ...
Uhr mit Getriebe alle 3 Zeiger werden über einen Schrittmotor bewegt?
Das Getriebe passt und jeder Schritt (halbschritt etc) ist eine Sekunde?
Wozu die 3 Signale? soll die Uhr die abgeben? Oder mit was außer der
dcf77 soll das ganze synchron laufen?
Kondensator um Spannungseinbrüche zu filtern ? Wo soll diese Uhr stehen
Letzendlich kann kein Kondensator einen Schrittmotor betreiben da musst
du schon einen Akku nehmen oder die Uhr hat pause solange es kein strom
gibt.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Liper (Gast)
Dann sollte der Beitrag besser in das Forum Markt verschoben werden.
Mods, bitte mal machen.
>Details:
Woher kommen die? Mit DCF77 braucht man die nicht.
>Akku.
Bist so selber so fit in Elektronik, dass du das einfach mal so
festlegen kannst? Warum machst du die Schaltung dann nicht gleich
selber?
Besser ist es zu sagen, dass du eine möglichst wartungs- und ausfallarme
Schaltung willst. Dann wird sich ein fähigher Entwickler was einfallen
lassen.
MFG
Falk
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Hallo Liper,
eine Kontaktmöglichkeit wäre gut.
mfg
Autor: Liper (Gast)
Hallo Falk
Danke für die Rückmeldung!
Ja, es muss nur die Sekundenwelle angetrieben werden, Getriebe
vorhanden.
Die Sekunde sollte springend sein, d.h.: Pro Sekunde 100 Schritte des
Motors und die sollten in ca. 0.6 Sek erfolgen.
Die drei Signale sind zum automatischen Nachstellen der Uhr, falls die
Zeit nicht übereinstimmt.
Ich stelle mir vor, dass ein Zähler die Sekunden der Uhr zählt und falls
dieser Zählerinhalt nicht mit dem DCF-Sekunden-Zähler übereinstimmt,
muss die Uhr automatisch nachregeln. Bei Spannungsausfall dient der
Kondensator zum Stützen des Zählerinhaltes. Der Schrittmotor bleibt
stehen.
mfg
Liper
Autor: Liper (Gast)
An alle
Danke für eure Aufmerksamkeit!
Drei Signale warum? Damit die Uhr beim Nachregeln nicht immer auf 12.00
Uhr zurückdrehen muss um den 0-Punkt zu finden.
Die Uhr muss manuell nicht nachgestellt werden, dies soll die Elektronik
tun. Die ganze Elektronik wirkt auf den Motorblock, der Rest ist
mechanisch gekoppelt. Angetrieben wird nur die Sekundenwelle.
Sie ist gebaut zum Aufstellen in einer Bankschalterhalle oder so, als
Blickfang.
mfg
Liper
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Liper schrieb:
> .... Angetrieben wird nur die Sekundenwelle.
das ist in der Praxis unbrauchbar. Um die Zeit um eine Sekunde
zurückzustellen, müssten 11 h 59 m 59 s durchgeorgelt werden. Anständige
Uhren treiben die 3 Zeiger direkt an. Weniger anständige wenigstens den
Minutenzeiger.
Gruss Reinhard
Autor: Liper (Gast)
Hallo Reinhard,
Ja, es ist eine anständige Uhr, mit nur einem Motor und der wirkt auf
die Sekundenwelle. Die anderen Zeiger werden systembedingt angetrieben.
Von ihrem Konzept her ist es keine gewöhnliche Uhr. Sie hat wohl drei
Zeiger wie jede andere auch, aber noch ein gewisses Etwas, das andere
nicht haben.
Die Elektronik sollte in der Lage sein die "Uhrzeit" mit der DCF-Zeit
konstant zu vergleichen und so die Uhr vor- oder nachzustellen.
mfg
Liper
Autor: Route_66 (Gast)
Hallo Reinhard Kern !
Man kann auch einfach einen Sekundenimpuls weglassen!
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
