Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung Faktor 12 verkleinern mit OPV
von FragezumOPV (Gast)
Was haltet ihr eigentlich davon mit einem ganz normalen OPV die Spannung
um den Faktor 12 zu verringern ?
Soll man für sowas besser einen Instrumentenverstärker nehmen, einen
Spannungsteiler mit nem Impedanzwandler in Reihe oder reicht ein
normaler OPV auch ?
Das Signal sollte halt so wenig wie möglich verzerrt oder verfälscht
werden
Grüße
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Spricht nichts dagegen.
> normaler OPV auch ?
Na, das beinhaltet dann doch einen OPV.
Schau Dir die Daten des OPV an (Offset etc) ob denn alles soweit passt,
beachte die Polaritaet und Lage des Eingangssignals (unter Null? Gleich
Null?) und such den passenden OPV aus.
Welche Schaltung, haengt davon ab, was Deine Randbedingungen sind
(Belastung des EIngangskreises etc.)
Im einfachsaten Fall ein Spannungsteiler mit Spannungsfolger.
Gruss
Michael
ich frag mich halt ob ein Verkleinerungsfaktor von 12 nicht schon zu
heftig ist für nen einfachen OPV.
Ich wollt nen LT1491 nehmen, das Eingangssignal liegt im Bereich 6 bis
40V.
von ... .. (docean) Benutzerseite
für sowas würd ich es erstmal mit einem Spannungsteiler +
imepdanzwandler dahinter versuchen...einfach und erprobt
btw 40V auf ein OP kann schon außerhalb der max. ratings liegen ->
Datenblatt
deshalb hab ich mich ja für den entschieden, weil der 40V aushält.
von Genervt (Gast)
Wenn Du erst den Spannungsteiler hast sieht der OP nur 1/12 der
Eingangsspannung.
Wie immer fehlen hier die wesentlichen Infos:
Wie stark kann/soll die Eingangsquelle belastet werden?
Welchen Strom benötigst Du Ausgangsseitig?
Für welche Frequenzen (Bandbreite)?
Was ist möglichst wenig? Es geht immer weniger aber für welchen Preis.
Also was exakt brauchst Du?
Ich muss die Spannung von maximal 10 LiPo Zellen mit nem AD Wandler
messen können. Der AD Wandler im dsPIC mag aber maximal nur 3,6V.
Der Strom liegte daher im Nanoampere Bereich.
Die Frequenz der AD Wandler im dsPIC liegt meines Wissens nach bei etwa
20 khZ, sollte für die meisten OPs kein Problem sein
von Hans M. (hansilein)
Probier doch mal einen einfachen hochohmigen spannungsteiler.
von Genervt (Gast)
Dann mach einen stinknormalen Spannungsteiler aus 2 Widerständen. Sollte
im Tutorial doch beschrieben sein. Wofür einen OP?
von Genervt (Gast)
Für dich interessant ist nicht die maximale Wandlungsrate, sondern wie
schnell sich Dein zu messendes Signal ändert, im Falle von Spannungen
von Akkus ist die Spannung quasi konstant also Gleichspannung.
wenn du den Akku belastest, kanns aber durch aus passieren, dass du mal
kleinere Spannungseinbrüche hast, die würd ich halt auch gerne
aufzeichnen.
Das Signal kann sich also relativ schnell ändern.
Ich muss zugeben beim LT1491 ist die Ansteigszeit von 0,06V pro µs alles
andere als schnell genug
Das ist erst mal egal. Wichtig ist ja nur, wie schnell du mit deinem
AD-Wandler überhaupt messen kannst... :-/
Sieh dir mal die Eingangsdaten des AD-Wandlers an. Wenn da ein
Eingangsstrom/Leckstrom von z.B. 100nA angegeben ist, dann brauchst du
für eine 0,1% genaue Messung (vorausgesetzt deine Widerstände sind genau
genug) einen Spannungsteiler mit einem Querstrom von 100uA, und das
bekommst du auch noch ganz ohne zusätzlichen Impedanzwandler hin...
Kurz und gut:
Nimm einen ordinären Spannungsteiler mit geeigneten Widerstandswerten.
Häh? Was ist da jetzt Ursache und Wirkung?
von U.R. Schmitt (Gast)
Wofür einen OP? Nimm einen Spannungsteiler und gut isses!
> aufzeichnen.
Der Spannungsteiler dürfte dafür braitbandig genug sein.
von nemon (Gast)
Reden wir hier um einen Akku, der besonders lange laufen soll? Sonst
nimm doch einfach irgendeinen Operationsverstärker, ein LM358 wird es
bestimmt auch tun. Als Spannungsteiler nimm Widerstände, die in der
Summe bei rund 100k liegen.
Ich hatte ja vorgeschlagen, einfach einen Spannungsteiler zu nehmen,
aber nach Durchsicht des DBs schlage ich vor den Impedanzwandler
vorzusehen:
RIN  Recommended Impedance Of Analog Voltage Source  1K Ω
von MaWin (Gast)
> OPV die Spannung um den Faktor 12 zu verringern ?
Genau so viel, wie einen JumboJet zum Brötchenholen zu verwenden.
Was soll der OpAmp da, gar ein Instrumentenverstärker ?
Schon mal was von Spannungsteiler gehört ?
Tut's, reicht, und ist in der dir vorschwebenden OpAmp Schaltung
letztendlich auch drin.
Der Spannungsteiler darf sehr hochohmig werden, wenn vor den Eingang des
dsPIC ein kleiner Kondensator nach Masse kommt, so 10nF je nach
erwünschter Messgenauigkeit und -geschwindigkeit.
Schlag nach, wie die Sprungantwort eines RC-Glied aussieht.
OpAmps als Spannungsfolger braucht man in der Anwendung eher nicht.
