Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lüfteransteuerung mit SPS
von Siegfried H. (siegfried39)
Hallo erstmal
Habe eine Frage und zwar will ich einen Lüfter mit einer PWM Baugruppe
einer SPS ansteuern. Da es sich bei dem Lüftermotor um einen elektr.
kommutierten Motor handelt, habe ich einfach einen RC-Tiefpass
davorgeschaltet um eine Gleichspannung zu erzeugen. Nun bricht die
Spannung aber immer ein wenn ich den Motor anschließe... Muss ich da
noch irgendwie mit einem Motortreiberbaustein arbeiten oder was wäre die
einfachste Möglichkeit ?
Gruß Siegfried
von Genervt (Gast)
Siegfried Herbst schrieb:
> RC-Tiefpass
Tja, welchen Strom zieht Dein Lüfter?
Welchen (komplexen) Widerstand hat das RC Glied.
Welchen Strom kann Dein PWM Ausgang liefern?
von Siegfried (Gast)
max. 0.65 A
z:= 1000-i0.06773≈1000Ohm
max. 3A
von Karl H. (kbuchegg)
> max. 0.65 A
Ein halbes Ampere über ca 1k?
Das wundert mich nicht wirklich, dass praktisch alles am Widerstand
abfällt.
Rechne dir doch mal aus, welchen Spannungsabfall du bei diesem Strom am
Widerstand hast.
Ja stimmt da hast du recht...eigentlich alles...
ich habe mein tau halt so ausgewählt, dass die Restwelligkeit der
Spannung und die Folgezeit auf Führungsfunktionen meinen Anforderungen
entspricht. Kann ich diesen Wert nicht gleich lassen und vlt. über ein
aktives Bauelement den Motor betreiben oder ist dies nicht möglich ?
Muss zugeben, dass ich nicht viel Ahnung von Schaltungstechnik habe...
Gruß und Danke für die Antworten
oder würde es gehen wenn ich die Kapazität vergrößere bspw 940*10^-6F,
dann hätte ich bei einem Widerstand von 50Ohm das gleiche tau. Gerade
habe ich einen realen Widerstand von 1KOhm... so wäre der Wert 50mal
kleiner...
ich meinte 20mal :-)
