µC ab 500MHz + EvaBoard
Gast #1872571
ich mache gerade meine Diplomarbeit (EI) und brauche dafür einen µC.
Dieser soll(te) folgende Eigenschaften mitbringen:
* > 500MHz (gern auch 1GHz und mehr)
* benutzerfreundliches Eva-Board
* gut zu bedienender Compiler und evtl. schon code-technische Erfahrung
Euererseits / Doku (bei Fragen ;) )
* Preislich < 50 Euro (ohne Board? kA, was so ein Board dazu kostet)
* CAN-Schnittstelle (kein Muss, wär schön)
* PWM-Register (auch kein Muss, is ja programmierbar)
* ein paar I/O sollte er auch besitzen ^^
Im Studium haben wir den XC167 (Infinion) recht ausführlich
durchgenommen. Also eine ähnliche Software-Architektur wäre gut.
Da ich keine Erfahrung mit dem Aussuchen eines µC habe, wollte ich Euch
um Eure Hilfe bitten.
Ein paar Vorschläge oder auch Tipps zum Selbst-Suchen wären super.
Danke $ Grüße
Toem
PS. sollten wichtige Angaben fehlen: Sorry & werden nachgeliefert, falls
bekannt
Gast #1872594
soweit ich lese, hat dein XC167 maximal 40 mhz. vielleicht solltest du
dich erstmal in HF Leiterplattendesign einarbeiten, bevor du nur dran
denkst, ein board selber zu machen mit Komponenten > 500 mhz !
vielleicht schaust du mal nach einem ARM oder DSP kit / board
Gast #1872638
das ding ist, das meistens solche controller nicht einfach i/os haben,
die du an und ausschalten kannst, sondern irgendeine Schnittstelle zB
pci dazwischen, von daher, wieso nimmst du nicht gleich einen
http://ahsoftware.de/dockstar/, packst linux drauf und machst das pwm
mit einem usb microcontroller ~ 20 mhz ?
Persönliche Seite #1872653
Oliver Heinrichs schrieb:
> ist doch egal, was er damit regeln will.
Nein, die Zielapplikation ist nicht irrelevant für die Auswahl eines
geeigneten Mikrocontrollers.
Er schreibt selber, dass er nicht viel Erfahrungen in dem Bereich hat
und  untermauert dies noch mit der Aussage, einen Controller jenseits
der 500MHz zu suchen, der aber idealerweise einem XC167 ähnlich sein
sollte.
Es ist einfacher, ihm mögliche Typen zu nennen, wenn man weiß, was er
gerne damit realisieren will.
Gast #1872661
Ich stehe erst am Anfang meiner Arbeit, deswegen kann ich noch nicht so
viel darüber sagen.
Grundsätzlich wird es auf Einlesen 6 verschiedener ADC-Signale
rauslaufen. Über diese soll die "Höhe" (in %) der PWM nachgeregelt
werden. Es soll eine R-L-Last nachgebildet werden. Hierbei gilt es die
ganzen Zeitfunktionen des Systems über eine digitale PID-Regelung
aufzufangen.
Die Regelung sollte möglichst schnell und genau sein.
Da ich auch noch nicht abschätzen kann, wieviel Lines of Code es mal
werden ->  lieber zu schnellen µC als einen zu langsamen :)
Vielleicht sind 100 MHz auch ausreichend...
Aber wie gesagt, soweit der grobe Plan. Kann gut sein, dass ich noch
Sachen übersehe.
Gast #1872678
aha, von ADCs hast du vorher garnichts geschrieben. Also überleg dir
erstmal was du genau brauchst und suche am besten selbst nach
"Development boards/kits", da gibts ja tausend verschiedene
wie wärs mit dem Propeller? Der hat eine interessante Architektur, er
liegt bei 80 mhz und er hat 8 Kerne
Gast #1872683
Also für den Fall tut es jeder Wald und Wiesen µC mit 4MHz auch... So
schnell wie du rechnest kannst du im normalfall gar nicht auf das System
einwirken!
Persönliche Seite #1872686
> viel darüber sagen.
Bevor du dann einen Controller auswählst, solltest du aber erst einmal
ein Pflichtenheft erstellen und festlegen, welche Abtastfrequenzen du
brauchst, welche PWM-Frequenz nötig ist und welche Latenzen erlaubt
sind.
> aufzufangen.
Dafür reicht wahrscheinlich schon ein einfacher 8bit-Controller aus, die
beispielsweise häufig in BLDC-Reglern verbaut sind. Wenn du etwas mehr
Reserven haben willst, ist auch ein ARM (Cortex-M3 wäre meine
Empfehlung) sicherlich nicht verkehrt. In einem meiner Projekte arbeitet
beispielsweise ein STM32F103, der zwei BLDC-Motoren mit Lageerkennung
(über sechs Hall-Sensorsignale) sehr feinfühlig regelt, da es sich um
eine haptische Anwendung handelt. Nebenbei läuft noch die
USB-Kommunikation und das Einlesen und Ansteuern externer ADCs und DACs.
Die schnelleren Controller haben aber andere Nachteile: Einarbeitung ist
oft komplizierter, externer RAM wird irgendwann nötig, kompliziertere
Spannungsversorgungen mit mehreren Spannungen, BGA-Gehäuse,
EMV-Probleme, etc.
Die Performance eines Mikrocontrollers ist maßgeblich davon abhängig,
wie du ihn einsetzt. Höhere Taktfrequenz heißt noch lange nicht, dass du
später auch eine höhere Performance hast.
Gast #1872687
ADCs sind extern - Controller bekommt nur 16 Bit mind. alle 200KHz
(Abtasttheorem).
Schau mir grad den Cortex-M3 etwas genauer an. Vielleicht langt mir der.
Gast #1872697
cool =)
irgendwie riecht mir das nach einem Versuch mit Modellbau so à la
Quadrocopter. Wenn du mir noch erzählst, dass du damit Bilderkennung
machen willst sag ich ja dazu. Ansonsten dürften die 700 MHz um den
Statustor 10 zu viel sein. Erzähl uns doch einfach mal was du vor hast.
Interessiert uns alle. Prinzipiell solltest du mal nach Blackfingoogln
-Sind 1 a Produkte. % Design sollte mannichts desto trotz bei solchen
Ansprüchen beherrschen. Viel Erfolg & Gruß
#1872699
bei der Beschreibung würde ich erstmal ein DS-Pic antesten. Es gibt
spezielle Serien die genau für diesen Einsatzzweck gemacht sind.
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2125&param=en026178&pageId=64
und
http://www.microchip.com/smps
sollten dir schonmal weiter helfen.
Gruß Simon
P.S. Ist in der Aufgabenstellung festgelegt wieviele µC du verwenden
musst?
Gast #1872743
So,
erstmal vielen Dank für die schnellen Beiträge.
Ich bin auf jeden Fall schon mal schlauer geworden und werde mir Euere
Empfehlungen mal näher anschauen.
Grüße
Toem
PS. Nein Bilderkennung macht dann der Diplomant neben mir :-D
