Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Hauptkeulenbreite eines FFT signals
von Peterle A. (Firma: keine) (wanderameise)
Mal eine Verständnisfrage. Wenn ich ein periodisches Signal mittels
Fensterfunktion in den Frequenzbereich transformiere, kann ich mir ganz
einfach die Hauptkeulenbreite berechnen. Was nun wenn ich keine
Fensterung anwende und zB so ein Signal habe:
http://i.imgur.com/nLWJ0.jpg
Wie sieht dann die Breite der Keule aus? Sind die Nullen ein Problem?
Eigenltich sollten sie keine rolle spielen bei der Tranformation oder?
Kann mir jemand bei dieser Aufgabe weiterhelfen?
von Michael L. (Gast)
Hallo Peterle,
Du hast ja noch nicht gesagt, welches Problem Du eigentlich lösen
willst. Da kann ich nur raten, ob Dich die Nullen stören.
Die Nullen verändern Dein Signal, und daher definitiv auch das Spektrum
(in der Regel sowohl das Amplitudenspektrum, als auch das
Phasenspektrum). Der wesentliche Unterschied ist nicht der glatte
"Null-Verlauf", sondern die Signalsprünge am jeweiligen Signalanfang
bzw. -ende:
- ohne Nullen folgt auf das positive x(12) das negative Signal x(1). Das
ist ein großer Sprung
- mit Nullen folgt auf das positive x(12) immerhin nur eine Null, also
ein kleinerer Sprung. Du hast aber noch einen zusätzlichen Sprung von
x(32) auf den negativen Wert. Die Sprünge sind kleiner, aber es sind
mehrere da.
Ein geeignetes Stichwort für die weitere Recherche ist der Begriff
"Leckeffekt" oder "leakage effect".
Bei der FFT sind eigentlich immer die Signalränder das Problem. In
manchen Fällen hilft es weiter, wenn Du das Signal erst spiegelst und
dann periodisch fortsetzt. Dann treten an den Signalrändern nur Knicke
(d. h. Unstetigkeiten in der 1. Ableitung), aber keine Sprünge auf.
Gruß,
  Michael
von Randy (Gast)
Du hast immer eine Fensterung. Im Zweifelsfall ein Rechteckfenster (d.h.
überall =1). Hat eine sehr schmale Hauptkeule aber Nebenkeulen dass
einem schlecht wird. Deswegen wurden andere Fenster überhaupt erst
erfunden...
Randy
von Randy (Gast)
Was sollten die Nullen für ein Problem sein können? Wenn sie zu deinem
Signal gehören, dann gehören sie dazu ;-)
Du kannst zusätzliche Nullen vor und nach dem Signal einfügen. Da die
FFT so viele Frequenzpunkte hat wie das Zeitsignal Abtastpunkte bekommst
du durch zusätzliche Nullen auch mehr Frequenzpunkte, d.h. die
Frequenz-Bins werden schmäler. Mehr Information steckt in den
zusätzlichen Bins nicht drin, durch die Nullen kommt ja keine
Information dazu. Die Amplitudenwerte der zusätzlichen Frequenzpunkte
durch die zusätzlichen Nullen könntest du dir auch ausrechnen wenn du
die Frequenzbins der FFT des Signals ohne zusätzliche Nullen per
sin(x)/x-Funktion zwischen den Bins interpolierst.
danke erstmal für die erklärungen!
Also folgendes:
     1) Ich habe ein sinussignal und transformiere dies mittels FFT.
        Heraus bekomme ich einen Puls bei +/- f0 auf der Frequenzachse!
        Keine Haupt oder nebenkeulen, nur 2 peaks mit einer Amplitude A.
     2) Jetzt tansformiere ich nur EINE Periode eines Sinus. Was ja, wie
        Randy beschrieben hat, auch einer Fensterung mittels Rechteck
        entspricht, da ja alle Punkte mit 1 multipliziert werden. Was
ist
        das Ergebnis dieser Transformation?
     3) Ich transformiere ein Signal, das wie im 1. post aussieht und
nicht
        ganz einer Periode entspricht.
Von 1) bis 3) betrachtet, kann man sagen, das die Frequenzanteile bei 2)
und 3) deutlich höher liegen als bei 1). Richtig?
Und was die Nullen angeht. Schaue ich mir die FFT oder DFT an, dann habe
ich doch hier nur Summanden wo steht ...+ 0* e^(j*w*...) + 0*
e^(j*w*...)+... oder nicht? wie bitte schön soll sich dies im
Frequenzbereich bemerkbar machen? Verstehe da nicht ganz den
Zusammenhang.
von Randy (Gast)
Du bekommst nur dann keine Nebenkeulen wenn die Frequenz des Sinuns
exakt auf einen Frequenz-Bin trifft, d.h. eine exakt ganzzahlige Anzahl
Perioden des Sinus in den transformierten Zeitbereich fallen.
Merke: Das Ergebnis der FFT ist immer das was man erhält wenn man den
transformierte Ausschnitt des Zeitsignals unendlich oft aneinander
reiht. Inklusive Unstetigkeiten und Knicken die man an den
"Klebestellen" am Anfang und am Ende erhält.
Bei Punkt 1 hast du auch schon ein Rechteckfenster, nur ist das von
Punkt 2 schmäler, d.h. auch die Auswirkungen sind größer.
Hier passiert also nichts grundlegend neues. Die Periode passt exakt in
den Ausschnitt im Zeitbereich -> keine Nebenkeulen sichtbar.
>      nicht ganz einer Periode entspricht.
Bei Punkt 1 und 2 hast du zufällig(!) die Nebenkeulen nicht gesehen weil
zufällig eine exakt ganzzahlige Anzahl Perioden in das Fenster gepasst
haben (d.h. beim unendlichen aneinanderreihen des Ausschnitts gab es
keine Sprünge an den Klebestellen). Bei Punkt 3 passiert also auch
nichts neues, nur dass du hier die Nebenkeulen tatsächlich auch siehst.
Da das für echte Signale der Normalfall ist benutzt man andere Fenster
als das Rechteckfenster die eine breitere Hauptkeule haben (Nachteil)
aber dafür wesentlich weniger Nebenkeulen (Vorteil).
HTH
Randy
von Randy (Gast)
Wenn bei gleicher Abtastrate das Fenster breiter wird (zeitlich)
verändern sich die e^(j*w*...)-Frequenzterme weil diese näher
zusammenrücken (weniger Delta-f zwischen den Termen) so dass im
mittleren Bereich in dem das Signal ungleich Null ist die e-hoch Terme
andere sind.
woher weiss ich denn nun wie breit die hauptkeule ist? und um nochmal zu
dem bild zu kommen, wie genau verändern denn angehängten nullen das
transformierte Signal? wird es gestaucht?
