Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein Protokoll zu implementieren und dabei auf eine Gleichung gestoßen welche ich nicht lösen (=umformen) kann: Beschrieben wird: To know if a frame is in the window, sequence numbers are compared using modulo 8. The definition used for X <= Y < Z modulo 8 is as follows: • If X <= Z then the equation to calculate is: X <= Y < Z • Otherwise the equation to calculate is: Y >= X or Y < Z Nun habe ich aber eine Gleichung welche X < Y <= Z lautet (die oben beschriebene ist X <= Y < Z, weicht also ab) Wie ist die definition für diese Gleichung?? Danke, Michael
Mik schrieb: > Beschrieben wird: > > To know if a frame is in the window, sequence numbers are compared using > modulo 8. > The definition used for X <= Y < Z modulo 8 is as follows: > > • If X <= Z then the equation to calculate is: X <= Y < Z > • Otherwise the equation to calculate is: Y >= X or Y < Z Und hast du sie verstanden? Wenn nicht, dann vergiss das Modulo 8 sondern sag einfach nur: da ist der Zahlenstrang zu einem Ring gebogen. Am Beispiel einer Uhr: Sei X gleich 10 Sekunden und Z gleich 30 Sekunden dann sagt die erste Bedingung einfach nur: Y liegt zwischen 10 und 30 Sekunden, wenn Y größer gleich 10 und kleiner als 30 ist. Sei aber X gleich 30 und Z gleich 10 ( und damit muss der Sekundenzeiger einmal an der 60 Sekundenmarke vorbei), dann liegt Y zwischen 30 und 10, wenn Y größer gleich 30 ist und kleiner als 10 Die 2.te Bedingung regelt daher einfach nur den Fall, dass der Sekundenzeiger über die 60 Sekundenmarke drüber muss. Während der erste Fall den ganz normalen Fall darstellt, dass das Ende des Intervalls numerisch größer als der Start des zu betrachtenden Intervalls ist. Man kann es auch so betrachten: markiert man auf einem Kreis 2 Positionen am Umfang, welcher Kreisbogen gilt denn dann als das richtige Intervall? > > Nun habe ich aber eine Gleichung welche > > X < Y <= Z lautet (die oben beschriebene ist X <= Y < Z, weicht also ab) > > Wie ist die definition für diese Gleichung?? Geh zur Uhr und sieh es dir an.
ich schrieb: > was hat das jetzt mit modulo 8 zu tun? Eine Uhr ist modulo 60 bei den Sekunden und Minuten. Ob modulo 8 oder modulo 60 oder modulo 24 oder modulo 12 oder was auch immer. Es ist nicht die Zahl die hier wichtig ist, sondern das Prinzip. Hast du das Prinzip verstanden dann hast du Modulo-Rechnung verstanden, egal zu welcher Zahlenbasis. Die Uhr hab ich nur deswegen gewählt, weil es ein dir vertrauter Gegenstand ist, bei dem man dieses Prinzip in Aktion sieht. Du hast das alles schon hundertausendmal gemacht und in der Grundschule gelernt. Nur hast du damals nicht über die allgemeinen Prinzipien nachgedacht. Die kannst du dir aber leicht ableiten. Zb am Prinzip einer Uhr und dem Konzept, dass die Ziffern einer Uhr im Kreis angeordnet sind. Denn genau das macht Modulo letzten Endes: Eine Zahlengerade zu einem Kreis biegen, so dass nach 7 wieder 0 kommt, bzw. im Falle einer Uhr nach 59 wieder 0 kommt. modulo 8: die Zahl die 3 Zahlen nach 6 kommt ist welche? 6 ... 7 ... 0 ... 1 ^ ^ ^ | | | 1. 2. 3. die 3.te Zahl nach 6 in einem Modulo 8 System lautet also 1 modulo 60 Wenn ich zu 57 Sekunden 7 Sekunden dazuzähle, landet der Sekundenzeiger auf welcher Zahl? 57 ... 58 ... 0 ... 1 ... 2 .... 3 ... 4 .... 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 57 Sekunden und 7 Sekunden dazu -> der Sekundenzeiger steht auf der 5
Hallo, vielen Dank für die Hilfe! ich (Gast) Datum: 27.09.2010 15:48 war übrigens nicht mein Post..
So, hab mir jetzt die Uhr aufgemalt und die Sektoren eingetragen und siehe da, die beiden Gleichungen geschnallt ;-) Muss das ganze jetzt nur mehr auf die 2. Gleichung anwenden... Uhr trifft es übrigens gut, da das ganze ein Sliding Window wird, und deren Datenspeicher auch immer in Kuchernstücken (was einer Uhr gleichkommen könnte) abgebildet werden.. Sorry, ist halt mein erstes Sliding Window.. Nochmals Danke!! Lg, Michael
