Ich habe eine Aufgabe mit einem Spannungsteiler aus R1 und R2. Parallel zu R2 ist R3 (330 ohm). Es ist bekannt: U=100V und U2=25V, wenn er Unbelastet (nur R1 und R2) ist. Wenn R3 hinzu kommt fällt U2 auf 20V. Nun brauch ich die Teilwiderstände R1 und R2. Wie berechnet man das?
Warum machst du deine Hausaufgaben nicht selbst? Du hast doch bestimmt ein Tabellenbuch oder eine Formelsamlung. Die helfen bestimmt gern.
Im Tabellenbuch steht keine nützliche Formel (nur immer mit R1 und R2 bzw. I).
Hi. Das nennt man einen belasteten Spannungsteiler. Guck ma hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler -bla-
Dafür braucht man nicht mehr als das Ohmsche Gesetz und logisches Denken. Du kennst das Verhältnis von R1 zu R2. Später das Verhältnis von R1 zu R2||R3. Also denk mal scharf nach und mach einen Lösungsvorschlag...
Danke -bla-, aber da steht auch nicht die Lösung des Problems, denn da sind die gleichen Formlen wie ii meinem Buch. Ich wäre schon zufrieden, wenn man mir eine bestimmt Richtung sagen könnte, was ich z.B. zu erst machen sollte oder so.
Stell dich mal nicht so an. Die Aufgabe ist nicht sehr schwer. Rechne ma die Ströme aus, die durch R2 und R3 fließen. Die addierste dann und bekommst den Strom durch R1 raus. Der Spannungsabfall über R1 ist dann die Differenz der Gesamtspannung und der Spannung an R2||R3. Den Rest solltest du alleine hinbekommen. Nur durch nachäffen lernst du nichts. -bla-
Das Verhältnis ist 3/1 und 4/1, aber ich weiß leider nicht wie es weiter geht.
Es kann ja sein das ich grad voll auf dem Schlauch stehe aber ich kann doch nur I3 ausrechen: I3=U2/R3 =60.61mA
dann hör auf, hier ohne verstand rumzuposten, sondern setz dich von mir aus 15min konzentriert bei geschlossenem fenster und ausgeschaltetem fernseher o.ä. auf deine vier buchstaben und denk einfach nach.
Wenn sich die Spannung über R1 um 75:80 ändert, dann ändert sich auch der Strom durch R1 im selben Verhältnis. Also muss der Widerstand R1 gegenüber dem Gesamtwiderstand R1||R2 ein Verhältnis von 80:75 haben. Das kann man dann ausrechnen. Sollte ich falsch liegen, bitte ich um freundliche :) Berichtigung. Meine Rechenkünste sind etwas eingerostet, nach 20 Jahren wo ich sowas nicht gebraucht habe.
Yannek schrieb: > Danke -bla-, aber da steht auch nicht die Lösung des Problems, denn da > sind die gleichen Formlen wie ii meinem Buch. Hallo Yannek, das ist genau die Bedeutung einer Formel(sammlung): Da stehen die grundlegenden Formeln drin, aber nicht die Loesung. Deshalb darf man ja in Pruefungen i.A. Formelsammlungen benutzen: Ohne das noetige Hirnschmalz zur ANWENDUNG der Formel hilft die jene garnichts. Und diesen Gedankengang sind wir hier nicht bereit Dir abzunehmen, denn dabei lernst Du nur ein Ergebnis im Forum abzuschreiben, aber nicht selber zu erarbeiten. Gruss Michael
Alos, U/U2 = (R1+R2)/R2 --> U/U2 = 4 als0 4 = (R1+R2)/R2 --> R1 = 4*R2-R2 --> R1=3*R2 U/U2 = R1+Rers/Rers (G2) U/U2 = 100/20 = 5 Rers = R2*R3/R2+R3 (G3) G3 in G2 5 = (R1+((R2*R3)/R2+R1))/(R2*R3/R2+R3) 5 = (R1*R2 + R3*R1+R2*R3)/(R3*R2) Also jetz ist alles bekannt R1=3*R2 R3=330 Chio
