Hallo Forum, mich würde interessieren, ob es beim Einbau von Gießharz Abzweigmuffen wie z.B. dieser hier http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4ca1819900246ef2273e4debae3806e0/Product/View/NS0323309 notwendig ist, das gerade durchgehende Kabel zu durchtrennen? Oder kann das so bleiben wie es ist, und es muss lediglich abisoliert werden? Gruss und Merci, Holgi
Holger R. schrieb: > notwendig ist, das gerade durchgehende Kabel zu durchtrennen? Oder kann > das so bleiben wie es ist, und es muss lediglich abisoliert werden? Hallo Holger, wie möchtest du denn das zweite Kabel anklemmen, wenn du das erste nicht durchtrennst??? nitraM
Wie es bei dieser Abzweigmuffe aussieht weiß ich nicht. Aber normalerweise muss man das Hauptkabel nicht durchschneiden. Das System welches ich kenne ist mit Madenschrauben die sich in die Ader einschneiden. Das war allerdings bei großen Kabeln eines Stromversorgers wo das Hauptkabel 4*150mm² und die Stichleitung 4*50mm² hatte. War zumindest vor ca. 20 Jahren so. Was willst Du denn damit machen? Kostenlos Strom abzapfen?
Peter Z. schrieb: > Was willst Du denn damit machen? > Kostenlos Strom abzapfen? Nein das will ich nicht. Es geht darum, dem Erdkabel vom Haus zur Garage (das ist hinter dem Zaehler und das Kabel gehoert mir!) eine Abzweigung zur Holzhuette zu spendieren. Da sich das bereits verlegte Kabel natuerlich nicht "nachziehen" laesst und ich solche Muffen noch nie verarbeitet habe, daher meine Frage. schoene Gruesse, Holgi
Das Kabel muss nicht geschnitten werden. Dafür gibt es spezielle Klemmen(Freileitungsklemmen) wie diese: http://shop.druseidt.de/verbinder/klemmen-und-zubehoer-fuer-den-schaltanlagenbau/freileitungsklemmen-abzweigklemmen/ debe
Dieter B. schrieb: > Das Kabel muss nicht geschnitten werden. > Dafür gibt es spezielle Klemmen(Freileitungsklemmen) wie diese: freileitungsklemmen im erdkabel? das dürfte spannend werden, im wahrsten sinne des wortes... > notwendig ist, das gerade durchgehende Kabel zu durchtrennen? Oder kann > das so bleiben wie es ist, und es muss lediglich abisoliert werden? in der regel muss das kabel durchtrennt werden (so eine muffe kann aber auch verlängern, d.h. du muss nicht kabel nachziehen weil du es sonst nicht mehr zusammen bekommst) ich kenne auch kein system womit sich ein abgang sicher auf ein kabel klemmen lässt ohne die alte leitung zu durchtrennen. aber hand aufs herz: wenn du davon keine ahnung hast, dann lass das bitte einen elektriker machen, das wird nicht länger als eine stunde dauern und wenn nach einem jahr wasser in die klemmstelle läuft kann der elektriker nochmal anrücken.
__tom schrieb: > aber hand aufs herz: wenn du davon keine ahnung hast, dann lass das > bitte einen elektriker machen, das wird nicht länger als eine stunde > dauern und wenn nach einem jahr wasser in die klemmstelle läuft kann der > elektriker nochmal anrücken. > Ich bin ja auch eher jemand der warnt und sagt: lass das mal jemand machen der sich damit auskennt, das ist gefährlich. Aber.. Nur weil jemand noch nie mit dieser Art von nachträglichem Anschluss an Kabel gearbeitet hat, heisst das noch lange nicht daß er keine Ahnung von Elektrik hat. Ich habe Elektrotechnik studiert und auch schon das eine oder andere bzgl. Hausinstallation gemacht, aber mit Gießharzmuffen habe ich auch noch nicht gearbeitet Und wenn ich mir anschaue, was eine Elektrikfirma vor 8 Jahren bei uns im Haus verbrochen hat, dann mach ichs lieber selber!!!!! Gruß, Udo
> Und wenn ich mir anschaue, was eine Elektrikfirma vor 8 Jahren bei uns > im Haus verbrochen hat, dann mach ichs lieber selber!!!!! Das kenne ich leider nur zu gut ...
U.R. Schmitt schrieb: > Ich habe Elektrotechnik studiert und auch schon das eine oder andere > bzgl. Hausinstallation gemacht, aber mit Gießharzmuffen habe ich auch > noch nicht gearbeitet naja, gerade im aussenbereich ist strom immer ein wenig schwierig. wenn du dich an die anleitung der muffe hälst, die kabel richtig sauber sind (fettfrei!), du die mechanische last während des aushärtens gering hälst und dann noch die klemmen richtig fest machst, dann geht kaum(!) was schief. die idee das jemand anders machen zu lassen ist immer die gewährleistung die eine firma erbringen muss, wenn was schief geht (und das passiert dem elektriker genauso) dann kannst du ihn wieder antreten lassen, er möchte seinen unsinn beseitigen - das wäre es mir die arbeitsstunde wert... > Und wenn ich mir anschaue, was eine Elektrikfirma vor 8 Jahren bei uns > im Haus verbrochen hat, dann mach ichs lieber selber!!!!! ja, das ist leider ein leidiges thema...
nochwas: wenn du ein kabel abzweigst, dann denk bitte an die sicherung.
