Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C8051F020 P1 als Ein- und Ausgang
Autor: Matthias Leu (Firma: Leica-Geosystems) (radelektroniker)
Ich habe aus versehen bei einem Print, den ich schon fertigen lies, beim
Port 1 Ein und Ausgänge deklariert. Ich Dummkopf :(
Ich erinnere mich jedoch schwach, dass es möglich ist, den P0 und 1 als
ein und Ausgang zu nutzen. Stimmt dass? Wenn Ja wie muss ich das in C
deklarieren?
Vielen Dank für eine schnelle Hilfe.
Autor: EagleUser (Gast)
Ich versteh irgendwie deine Frage nicht ganz...
Wenn du eh nur ein und Ausgänge hast ohne Sonderfunktionen ist das
mapping doch egal!? Dazu kann ich mich noch an ein nettes Tool von
Silabs erinnern mit dem man in einem GUI die FUNCTION/PINBELEGUNG
zuordnen konnte...
Autor: Peter Dannegger (peda)
> deklarieren?
Garnicht, dem Compiler ist das vollkommen wurscht.
Du mußt die Konfigurationsregister entsprechend beschreiben.
Bzw. wenn Du den standard 8051-Mode nimmst, mußt Du garnichts
umschalten, jeder Pin auf High ist automatisch auch Eingang mit Pullup.
Peter
Autor: AKKS (Gast)
was ist ein Print?
AKKS
habe schon lange nicht mehr mit uPs gearbeitet.
Könnte mir vieleicht jemand bei der Portdeklaration(P1) helfen. Das
Schema hab ich hochgeladen. Ich verwende den Wizard von Silab, aber mir
ist nicht klar, ob ich ein push-pull oder Opendrain für die einzelnen
Bits brauche.
Sorry hier das Schema
Autor: AKKS (Gast)
Wenn du mir sagst was ein Print ist, und welche Pins du genau meinst,
sag ich dir vielleicht wie man die Ports konfiguriert.
AKKS
Wer keinen Print kennt, wird vermutlich auch nur Sauce zum eigentlichen
Thema abgeben können...
Autor: tester (Gast)
ein größeres Bild wäre fein...
@tester:Das ist eigentlich kein Bild sondern ein PDF, das heisst du
kannst unendlich reinzoomen.
@AKKS: Glaube kaum das du mir helfen kannst (Print=PCB)
Brauche die Einstllung für alle Pins von Port1
Autor: R. W. (quakeman)
Lad dir das PDF runter da ist es groß genug.
@Matthias Leu
Um einen Pin als Eingang zu benutzen musst du diesen als Open-Drain
konfigurieren und eine 1 reinschreiben. Anschließend kannst du beim
Auslesen des Pins den externen Pegel damit abfragen. Dies steht im User
Manual auf Seite 165 Abschnitt 17.1.3. Du solltest auch, wegen deinem
externen Pull-Down, den internen Weak-Pullup deaktivieren, was eben
falls auf dieser Seite steht.
Die drei Ausgangspins P1.2-P1.5 musst du dann als Push-Pull
konfigurieren für den Schrittmotorbaustein.
Ciao,
     Rainer
Also... alles an P1 ist GPIO... (wobei man die LED drehen sollte...)
P0.0 und P0.1 ist Eingang
P0.2 bis P0.5 ist Ausgang
P0.6 und P0.7 setzen wir mal als Ausgang...
lt. AN101
The Crossbar MUST be enabled in order to use
any Port 0, Port 1, or Port 2 port pins as outputs.
The output mode of the port pins (open-drain
or push-pull) must be explicitly set for the out-
put port pins, even those assigned by the Cross-
bar. Exceptions to this are the SDA and SCL
pins on the SMBus and the RX pin on the
UART, which are automatically configured as
open-drain
usw. usw. mit der AN101 sollte alles gesagt sein!
Danke Rainer deine Tips sind sehr hilfreich
@Eagle User die LED kann ich doch nicht drehen, ohne die Schaltung
Hardwaremässig zu ändern. Auch komme ich bei deinem restlichen Text
nicht wikrlich draus. Meinst du mit AN101 AIN1?
AN101 ist die Application Note 101 auf der Silabs Homepage.
http://www.silabs.com/Support%20Documents/Technica...
Autor: AKKS (Gast)
P0:
P0MDOUT = 0xD0;
weil:
P0.0,P0.2,P0.3 als Ausgang.
P0.1 als Eingang.
P1:
P1MDOUT   = 0x3C;
OpenDrain ist = 0, PushPull = 1
Die LED zu drehen bringt wohl nur was wenn man sie auch gegen VCC
schaltet.
Mit AN101 meint er eine ApplicationNote von Silabs.
Was das ganze jetzt damit zu tun hat dass die Platinen schon in der
Produktion ist verstehe ich nicht.
AKKS du hast dich vermutlich verschrieben müsste es nicht P0MDOUT = 0x0D
sein?
Bist du dir sicher das ich bei SPI push pull brauche?
Autor: AKKS (Gast)
Jupp,
P0MDOUT   = 0x0D;
Mein Kollege saß mir im Nacken, wir waren gerade auf dem Sprung zum
Mitagessen, da hab ich das verwechselt, aber ist doch gut dass du es
selbst gefunden hast.
Zum PushPull:
Nein, bin mir nicht sicher, dass es definitiv so sein muss. Mit
in-/externen PullUps sollte es auch gehen. Kann aber nicht schaden und
wird auf jeden Fall funktionieren. Du musst ja schließlich den Pegel vom
Master zum Slave geben, außer beim MISO.
Schau dir mal im Silabs Configuration Wizard an was passiert wenn du den
eingebauten SPI aktivierst, der ja richtiger Weise genau auf deinen Pins
liegt.
Push-Pull bei SPI funktioniert. Eventuell würde auch Open-Drain gehen,
insofern man dabei den Weak-PullUp aktivieren kann (müsste man im
Datenblatt nachlesen) oder einen externen PullUp verwendet.
Autor: Ralf (Gast)
> Eventuell würde auch Open-Drain gehen, insofern man dabei den Weak-PullUp
> aktivieren kann
Bei einigen meiner DevBoards funktioniert die UART-Tx-Leitung nur dann,
wenn der Port als Push-Pull geführt ist. Ansonsten gibts nur Müll. Auf
den Boards ist meistens ein CP2xxx (ebenfalls SiLabs) oder ein kleiner
F32x drauf, der als USB/UART-Umsetzer und Programmier-/Debuginterface
fungiert. Ich vermute, dass die Eingänge so hochohmig sind, dass ohne
Push-Pull-Betrieb der Sendeleitung nix rechteckiges mehr aufm Oszi zu
sehen sein wird...
Ralf
Das stimmt schon.
Ich würde auch eher den Push-Pull Modus benutzen da der Open-Drain Modus
mit PullUp mit steigender Frequenz immer schlechtere Signalflanken
produziert. Und es gibt auch keinen Nachteil in dieser Anwendung für den
Push-Pull Betrieb.
