Forum: PC-Programmierung HID Client unter Windows (@FBI)
von Mathias D. (darkfirefighter)
ich habe hier diesen älteren Thread
Beitrag "USB Windows HID C++" gefunden, wo FBI einen Code
gepostet hat. Leider kann ich ihn nicht kompilen, da ich dann 11
Linker-Errors bzgl nicht aufgelöster Verweise bekomme. Die angefügte exe
funktioniert aber.
Da ich das Problem mit den Verweisen aber bei jedem Beispielcode bzgl
HID habe vermute ich, dass da irgendwas an meinem Compiler noch nicht
passt.
Ich arbeite mit dem Visual Studio 2005 C++ Express. Ich hoffe ihr könnt
mir weiterhelfen, oder du FBI bist hier noch aktiv und weißt zufällig
Rat.
Danke für die Mühen
Dann sieh Dir diese Fehlermeldungen an, finde heraus, welche Funktionen
fehlen, und finde dann heraus, wie die Libraries heißen, in denen diese
Funktionen definiert sind. Wenn es sich um Win32-API-Funktionen oder
ähnliches handelt, genügt dafür ein Blick in die Dokumentation der
jeweiligen Funktion, darin steht i.d.R. auch die zu verwendende Library.
Die fügst Du als Library zu Deinem Projekt hinzu oder instruierst den
Linker mit #pragma comment (lib, "libname") dazu, die Library zu
verwenden.
Ah perfekt, jetzt geht es.
Vielen Dank!
von Tobias P. (wuka-rudi)
Hab das gleiche Problem mit dem gleichen Code. Benutze nur ne andere
IDE(MinGW Developer Studio).
Die Lösung sollte auch die gleiche sein. Nur steh ich grade auf'm
Schlauch und weiß nicht wie ich das machen soll. Evt. könnte mir ja noch
mal jemand einen Schubs in die richtige Richtung geben.
von Jean P. (fubu1000)
haste die Hidsdi.h eingebunden und die Hdi.lib ?
Die Fehlermeldungen zeigen deutlich, daß eine Library fehlt. Das Fehlen
einer Headerdatei würde sich anders auswirken.
Danke für eure Antworten. Ihr hattet Recht, ich hab vergessen die
libsetupapi.a einzubinden.
Weil wegen der setupapi.h und der hidsdi.h immer die WinDDK o.ä. im
Gespräch sind. Wollte ich nur mal den Tip geben das alles schon MinGW
dabei ist.
