Hallo Zusammen, wenn ich mir folgendes Datenblatt anschaue: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61027.pdf dann steht dort geschrieben, dass ich fuer die Kondensatoren C1 und C2 10uF resp. 2.2uF Keramik Kondensatoren verwenden soll. Gibt es so grosse Keramik Kondensatoren ueberhaupt? Gruss, finalcu
finalcu schrieb: > Gibt es so grosse Keramik Kondensatoren ueberhaupt? Wer sagt, dass die groß sein müssen? Hier mal 100uF: http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6911243
@ finalcu (Gast) >10uF resp. 2.2uF Keramik Kondensatoren verwenden soll. Gibt es so grosse >Keramik Kondensatoren ueberhaupt? Seit einigen Jahren schon, wenn auch nur für kleine Spannungen. http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294959913&Nr=AND%28avl%3Ade%2CsearchDiscon_de%3AN%29&Ns=stockPolicy_de|1||new_de|1&N=4294417928+4294417667+4294918825+4294909700&binCount=3531&multiselectParam=4294417928%204294417667&selectAttribute=10%CE%BCF#breadCrumb MFG Falk
BTW: Das herauszufinden kostet mit Guugel und "keramik 10uf" höchstens ein paar Sekunden... :-o
finalcu schrieb: > dann steht dort geschrieben, dass ich fuer die Kondensatoren C1 und C2 > 10uF resp. 2.2uF Keramik Kondensatoren verwenden soll. Gibt es so grosse > Keramik Kondensatoren ueberhaupt? -> http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=89734
danke! Was kann ich als alternative verwenden, wenn ich keine SMD Bauteile gebrauchen kann?
@finalcu (Gast) >Was kann ich als alternative verwenden, wenn ich keine SMD Bauteile >gebrauchen kann? Tantal oder Aluminiumelkos. Aber die müssen dann meist deutlich mehr Kapazität haben, das steht aber im Datenblatt. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > @finalcu (Gast) > >>Was kann ich als alternative verwenden, wenn ich keine SMD Bauteile >>gebrauchen kann? > > Tantal oder Aluminiumelkos. Aber die müssen dann meist deutlich mehr > Kapazität haben, das steht aber im Datenblatt. > > MfG > Falk Es gibt sehrwohl auch Kerkos mit großer Kapazität mit Drähten dran. z.B. http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=565-3274-ND Außerdem gibt es parametrische Suchen z.B. die von Digikey für Kerkos: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=131083
finalcu schrieb: > Was kann ich als alternative verwenden, wenn ich keine SMD Bauteile > gebrauchen kann? Löt doch einfach einen Draht dran. ;-) Sooo klein sind die Kerkos dieser Kapazität ja nun nicht.
Allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass solche Kondensatoren nicht umsonst hauptsächlich in Anwendungen (Schaltregler) auftauchen, in denen es um jeden Millimeter Leitungslänge geht...
10uF sind 1206. Die kann man in der Regel anfassen und auch einloeten. Fuer viele Zwecke sind diese Kondenser ungeeignet, da die Toleranz bei 20-200% des Endwertes liegen kann
Lothar Miller schrieb: > Allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass solche Kondensatoren > nicht umsonst hauptsächlich in Anwendungen (Schaltregler) auftauchen, in > denen es um jeden Millimeter Leitungslänge geht... Naja, auf 10 nH kommt's bei 10 µF sicher wirklich nicht an.
@NILP Die Toleranz hängt vom Dielektrikum ab. Ich hab z.B 10uF/25V in 1206 und 10uF/10V in 0805 jeweils 10% Toleranz (X7R) Die Dinger sind weitaus besser und billiger als z.B. Tantal Elkos. Kostenpunkt 10UF/10V/0805 2ct./Stk. Grüße Gebhard
Nilp schrieb: > 10uF sind 1206. Die kann man in der Regel anfassen und auch einloeten. > Fuer viele Zwecke sind diese Kondenser ungeeignet, da die Toleranz bei > 20-200% des Endwertes liegen kann Statt des oben verlinkten Y5U-Kondensators sollte man zumindest X5R oder X7R nehmen. 10uF/10V gibt's als X5R im 0603 Gehäuse. Ob man dann noch den gesamten Betriebstemperaturbereich abdecken kann, sollte im Datenblatt des Kondensators stehen. Vorsicht beim Ausgang des TPS: Da muss der ESR > 30 mOhm sein.
@ geb (Gast) >besser und billiger als z.B. Tantal Elkos. Kostenpunkt 10UF/10V/0805 >2ct./Stk. Wo? Fehlt da nicht eine Null am Ende? MfG Falk
Bei den Kerkos sollte man auf jeden Fall beachten, dass die Kapazität (je nach Dielektrikum) stark spannungsabhängig ist. Man sollte also lieber ein/zwei Spannungsklassen höher wählen.
