Hallo, ich habe ein Schaltnetzeil bei dem ich +24V DC heraus bekomme. Ich hab an das Netzteil, einen L7812CV angeschlossen da ich in der Schaltung auch 12V brauche. Weiters hab am Ausgang des L7812CV einen L7805CV angeschlossen, da ich auch 5V in der Schaltung benötige. Der 7812 und der 7805 werden aber immer sehr heiß, so das man sie fanst nicht mehr anfassen kann. Hab den Strom am Ausgang vom 7812 gemessen, da werden ca. 90mA gezogen, warum wird der dann so heiß? Vielleicht kann mir wer sagen wie ich die Spannungsversorgung aufbauen kann ohne das die so heiß werden... mfg
24V rein, 12V raus = 12V gehen drauf. 12V * 90mA geht grad so. Bis ungefähr 1W kann man die auf Dauer ohne Kühlkörper betreiben, aber anfassen ist dann nicht mehr drin weil um die 100°C heiss. Wenn das stört: Blech dran oder durch Schaltregler ersetzen.
Das bedeutet, Kühlkörper drauf und gut ist? oder kann ich sonst was machen, so wie vorwiderstand...?
Das Problem ist, dass die Spannungsregler die überschüssige Spannung einfach verbraten -> in Wärme umwandeln. Beispiel an deinem 7812: P = (24V - 12V) * 90mA = 1.08W 1.08W sind für einen Spannungsregler schon eine ganze Menge. Du hast nun 2 Möglichkeiten: Entweder kühlst du den Spannungsregler oder du baust einen Schaltregler.
Verbau ein LM317 =) Einfach Widerstände ausrechnen und gut ists: http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/
christoph schrieb: > Das bedeutet, Kühlkörper drauf und gut ist? Entweder dies... > oder kann ich sonst was machen, so wie vorwiderstand...? ...oder das. Dann wird der Widerstand heiss und der Regler weniger heiss. Wenn am Widerstand bei Vollast 6V draufgehen, dann teilen sich beide die Wärmeleistung halbe/halbe. Sollte natürlich ein 1W-Widerstand sein.
LM317 hab ich grad keinen da... bingt es was wenn ich zwei LM7812 parallel schalte? dann müsste ja jeder nur die Hälfte verbraten oder?
christoph schrieb: > LM317 hab ich grad keinen da... Ist ausserdem Blödsinn. > bingt es was wenn ich zwei LM7812 parallel schalte? dann müsste ja jeder > nur die Hälfte verbraten oder? Eine Idee, die hier im Forum ungefähr alle 2-4 Wochen neu erfunden wird. Funktioniert aber nicht.
christoph schrieb: > bingt es was wenn ich zwei LM7812 parallel schalte? dann müsste ja jeder > nur die Hälfte verbraten oder? Dann brauchst Du pro LM... einen Ausgleichwiderstand von 0.1..0.5Ohm, da die Regler nie dieselbe Ausgangsspannung haben.
@ itsme (Gast) >Verbau ein LM317 =) >Einfach Widerstände ausrechnen und gut ists: Ach ja? Und das ist kein Linearregler? Wäre mir neu . . .
OK, ich werd dann mal einfach je einen Kühlkörper drauf machen und schaun wie warm es dann wird...
Besser man nimmt einen Schaltregler, entweder fertig als Modul oder selbstgestrickt ala MC34063. MfG Falk
