Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik in wieweit beinflusst eine ladungspumpe einen inst. verst.
von christian (Gast)
ich habe vor einen AD620 aus einem +7V Linearregler und einer dahinter
folgenden Ladungspumpe für -7V zu versorgen.
Das zu messende Signal liegt im Bereich 10-600mV. Das zu verstärkende
Signal hat eine sehr niedrige Frequenz. Verstärkungsfaktor liegt bei ca
5.
Wie groß ist in etwa der Messfehler, der sich durch die Restwelligkeit
der negativen Versorgung durch die Ladungspumpe ergibt?
Bzw. ergibt sich überhaupt ein Fehler durch Restwelligkeit der OP
Versorgung, wenn die Ausgangsspannung des OPs weit weg ist von den
Versorgungsspannungen.
Wenn ich die Versorgung stabelisieren will mach ich das ja mit
Abblockkondensatoren. Aber der Standard-100nF wird dann ja nicht
reichen.
Wie geht man da am besten vor?
Grüße
Christian
von anonymous (Gast)
das entscheidende kriterium ist die supply rejection des OPS, wenn da
80dB drin stehen, kannst du abschätzen, wie das auf dein signal
durchschlägt.
von Falk B. (falk)
@  christian (Gast)
Hmmm.
>5.
Macht also max. +/-3V am Ausgang.
Kommt drauf an.
1.) PSRR, Power Supply Reject Ratio, ist hoch aber geht bei hohen
Frequenzen runter. Diagramme auf Seite 4 im Datenblatt.
2.) Einkopplung übers Layout, schwer abzuschätzen
Doch doch, ist ja schliesslich ein AC-Störsignal.
>reichen.
Nö.
Man packt an den Ausgang der -7V von der Ladungspumpe einen RC-Filter.
Dein OPV braucht max. 1.3mA, sagen wir mit Last am Ausgang 2mA. Wenn wir
nun 1V Spannungsverlust am Filter erlauben, können wir bis zu 500 Ohm
als Reihenwiderstand einfügen. Entweder als einpoliger RC-Tiefpass mit
470Ohm/47uF oder als 2x220 Ohm und zwei mal 47uF, das filtert noch
besser.
Falk
vielen dank falk für die tips.
den 2 teiligen rc tiefpass bau ich dann als reihe von 2 rc tiefpässen
hintereinander auf.
gruß
christian
von Klugschwätzer (Gast)
Wieso eigentlich immer RC. Was wäre falsch am LC?
Solche DC/-DC wandler haben eigentlich meiner Erfahrung nach keine
allzuhohen riples (bzw sind diese vom Strom abhängig - klar). Es reicht
bei niedrigen Belastungen völlig den 100nF einen großen 100uF parallel
zu setzen. je nach Schaltfrequenz deines Bauteils kannst du bei
gegebener Belastung ungefähr ausrechnen, was das ausmacht.
Also ein RC-Tiefpass bricht mit sicherheit brutaler ein, als die
Versorungsspannung selbst.
Und Ripple.. naja.. Zum einen ist da die PSRR, zum anderen.. ein großer
Kondensator..
Jetzt kannst du selbst überlegen: wenn dein Bauteil (habs datenblatt
nicht angesehen) z.B. 100nF zum potentialwechsel nimmt, würde der
Schaltvorgang an einem 100uF Kondensator wenig ausmachen (nur die Masse
machts). In der Ruhephase werden dir die 2mA am 100uF Kondensator nix
groß ausmachen. Dann kommt die nächste Ladephase, bei der der 100uF
Kondensator aber noch sogut wie voll ist, und dann machen die
einkommenden 100nF auch nicht mehr viel aus. JA, es wird nen Ripple
geben.. aaber der lässt sich durch zunehmend größere Kondensatoren
zunehmend verringern.
Ein RC-Tiefpass schwächt hingegen die Versorgungsspannung und wenns bei
dir wirklich so Eng mit der genauigkeit ist, sind 100Ohm Impedanz auch
schon wieder interessant für Störungen :-P
von Falk B. (falk)
@Klugschwätzer (Gast)
Weil es bei kleinen Strömen einfacher und besser ist.
Alles ein Frage der Dimensionierung.
Das ist bei hohen Frequenzen nicht mehr so doll. Wir reden hier von
100kHz und mehr.
Du hast den Effekt von Filtern noch nicht verstanden. Eben durch einen
Längswiderstand oder auch Spule hat der gleiche Kondensator DEUTLICH
mehr Filterwirkung. Das ist der Punkt. Einfach dicke Elkos dranpappen
macht jeder dumme Hobbybastler.
Kaum, erst recht nicht wenn DAHINTER ncih eien Elko + Keramikkondensator
sitzt.
MFG
Falk
ihr verwirrt mich :)
das mit dem RC Tiefpass versteh ich. Genausogut kann ich ja nen LC
nehmen.
Aber da ihr ja jetzt öfter vom PSRR gesprochen habt: mein Signal ändert
sich sehr langsam. Der Einsatzzweck ist die Messung eines Widerstands
aus nem Tankgeber. Das heißt im Grunde verstärke ich nur eine
Gleichspannung. Da mein PSRR bei ca 110db liegt und dieser Fehler sich
nur auf die bereits verstärkte Ausgangsspannung addiert könnte ich doch
den daraus entstehnden Fehler vernachlässigen.
Bzw. kann ich mir nicht herleiten, wie groß dieser Fehler sein wird und
deshalb auch nicht abschätzen.
Also im Grunde ist das eine Verständnissfrage :)
Viele Grüße
Christian
von Falk B. (falk)
@  christian (Gast)
>aus nem Tankgeber.
Oh Gott, und dafür machst du so einen Wirbel? Wozu brauchst du dann eine
negative Spannung? Der Widerstand wird kaum negativ.
Ohje.
MFG
Falk
bitte entschuldige :) aber das es um eine kleine Frequenz geht, hab ich
schon im ersten Post geschrieben.
Außerdem war das eine Frage, die ich mir selber gestellt habe,
unabhängig, ob es ein Problem ist oder nicht.
Die negative Spannung deswegen, da der AD620 kein Rail2Rail Typ ist und
sonnst nicht weitgenug nach unten ausschlagen kann.
Deiner Meinung nach nicht so geschickt?
Auf jeden Fall danke für deine qualifizierten Antworten
Grüße
Christian
von Falk B. (falk)
@christian (Gast)
Kannst du mit mal erklären wieso man für einen dämlichen Tankgeber einen
sauteuren Differenzverstärker braucht?
Ein Spannungsteiler und ein 0815 OPV ala LM358 reichen locker.
von Christian (Gast)
Hallo Falk,
natürlich is das Overkill.
Aber ich mach das so, da es sich um ein einzelstück handelt und ich die
Teil mir als Samples bestelle.
Der Hauptgrund ist aber, dass ich als etchnik Student gerade erst am
Anfang meiner Analogkariere stehe ;) und ein bisschen üben wollte.
Grüße
Christian
von Falk B. (falk)
@  Christian (Gast)
Löblich. Aber dennoch etwas unsinning. Denn einer der wichtigsten
Grundsätze lautet. So einfach wie möglich, so genau wie nötig.
Steigere dich vom Einfachen zum Komplexen. Baue einfache Schaltungen
einfach! Nicht wie diverse andere Leute, die aus jeder Mücke einen
Elefanten machen!
MFG
Falk
