Hallo, für meine Haussteuerung wollte ich einen STM32 einsetzen. Zu diesem Zwecke habe ich mir einen primer 2 gekauft, um erste Test-Programme auf diesen zu testen im speziellen wollte ich schauen ob die IDE bestehend aus dem Code-Sourcey Compiler sowie Eclipse funktioniert um dann später auf einem eigenem Board weiter zu machen. Die ersten Test-Programme mit der von Raisonance gelieferten Software liefen ohne probleme, auch das compilieren mittels Eclipse funktionierte. Bis ich dann die genierte Hex-File auf den primer 2 geladen hatte danach ging gar nichts mehr. Via SWD kann ich die target informationen (STM32F103VECT) auslesen, über JTAG bekomme ich gar keine Informationen über den uC. Ich habe schon einiges ausprobiert wie zum Beispiel die JTAG frequenz herunter zu drehen auf 375kHz. Auch da gab sich keine Besserung des Zustands. Ein erneutes aufspielen einer funktionierenden Software funktioniert ebenfalls nicht. Die einzigsten Fehlermeldungen oder Meldungen könnt ihr dem Anhang entnehmen. Meine Frage ist daher, kann ich den primer nun wegwerfen oder gibt es noch Hoffnung das ich diesen wieder fit bekomme? Und die wichtigste Frage ist, was ist schief gelaufen warum hat das gleiche Programm unter einer anderen IDE so fatale Auswirkungen gehabt? (in eclipse benutze ich das hier vorgestellte Plugin die Einstellungen bezüglich target-Architecture habe ich übreprüft udn stimmt überein, für das Linker-Script habe ich jenes übernommen welches ich für das damals funktionierende Programm übernommen, sonstige Einstellungen in Eclipse habe ich bei den default-Werten belassen). Die Fehlermeldungen die ich bekomme findet ihr im Anhang, für eure Bemühungen möchte ich mich schon im Voraus bedanken.
Primer2, lesen der target informationen über SWD funktioniert, über JTAG kein Lebenszeichen vom STM3
[EDIT] also bisher habe ich nach dem Suchen von WRP folgendes herausgefunden anscheinend ist die write Protection aktiv, nur gibt es eine Möglichkeit diese zu deaktivieren?
