Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursensor über Funk zum Microcontroller
von llTodoll (Gast)
Hi @ all,
habe mir ein kleines Projekt vorgenommen, wo ich vorher mal ein paar
Fragen habe. Kenne mich leider in der Funktechnik nicht so wirklich aus.
Ich wollte mir 4 Temperatursensoren basteln, die per Funk zum
Mircocontroller ihre Daten senden. Die Daten wollte ich erstmal per
Display ausgeben, vielleicht später auf dem PC senden. So erstmal das
ganze.
Fragen:
Was für Funksender bzw. Empfänger nimmt man da am besten?
Brauch man einen Empfänger, sodass die Daten abwechselnd übertragen kann
oder brauch man pro Sender auch ein Empfänger?
Wenn das zweite zu trifft, brauch man verschiedene Frequenzen, weil
diese sich sonst stören?
Welchen Microcontroller nimmt man da am besten, am besten mit
Schnittstelle zum PC, falls ich mein späteres Vorhaben wirklich
Realisieren möchte.
Danke für eure Antworten.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
llTodoll schrieb:
> Hi @ all,
> ganze.
Schau mal bei ELV rein.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=24916
http://www.elv.de/Funk-Temperatur-Luftfeuchteau%C3%9Fensensor-S-300-TH/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_20690
> Fragen:
Pollin RFM02 als Sender (868MHz Band); RFM01 oder RFM12 als Empfänger.
Ein Empfänger reicht aus, da die Sender ja nicht dauernd senden dürfen.
Sie senden einfach periodisch in relativ zufälligen Zeitabständen ihre
Daten. Wenn dabei zwei Sender gleichzeitig aktiv ist, kommt halt Müll
raus. Den kann man aber ignorieren, und die nächste Datensendung
abwarten.
> Realisieren möchte.
Irgend einen mit UART und ein paar IOs.
Welcher, ist eher eine Glaubensfrage. Nimm den, den Du bereits kennst.
Wenn Du noch nie etwas damit gemacht hast: AVR (meine Wahl) oder PIC.
Bei ersterem gibt es hier im Forum bereits fertige Projekte; beim PIC
weiß ich das nicht.
von llTodoll (Gast)
kann man nicht ein PT100 oder sowas an ein Sender verschalten und die
Daten im µC auswerten? Habe mir deine Links mal angeguckt, sind ja
quasie schon fertig. Da es für Indoor ist brauch es auch nicht so
richtig Wassergeschüzt sein, soll nur zur Überwachung der Heizung und
somit der Temperatur sein.
Danke trotzdem schonmal ist auf jeden Fall schon hilfreich.
Ja, aber dazu brauchst Du schon noch einen eigenen µC mit AD-Wandler,
der den Widerstandswert des PT100 misst, in einen digitalen Datenstrom
wandelt und über den Sender schickt.
von mr. mo (Gast)
Diesen Schritt kann man sich sparen indem man einfach einen DS18B20
nimmt.
Hat einen relativ breiten Messbereich und ist sogar relativ genau.
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf
Dieser Chip ist sogar relativ leicht auszuwerten. :)
> nimmt.
Nur die AD-Wandlung. Den Rest nicht, wenn man das ganze über Funk
verschicken will.
von mr. mo (Gast)
> verschicken will.
Stimmt. Ein bisschen zu viel zitiert :X
von llTodoll (Gast)
könnte man denn einen DS18B20 relativ unproblematisch an einen Pollin
RFM02 dran hängen sodass die Daten einfach 1:1 an µC anliegen ?
llTodoll schrieb:
> unproblematisch
Ja, über einen kleinen µC.
Wenn Du nicht programmieren kannst ist es aber eher problematisch.
von mr. mo (Gast)
Wie auch in der Artikel beschreibung steht, man kann das Modul mit einem
uC ansprechen.
Sollange du keine Sonderwünsche hast, brauchste nur den Sensor per uC
auswerten und an die Daten an das Modul geben.
von llTodoll (Gast)
naja ne bisschen assembler und ne bisschen Abel-HDL kann ich wohl.
Meine Frage bezog sich eher auf, muss da noch ne µC dazwischen oder
nicht, die du mir jetzt wohl beantwortet hast ^^
