Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wasserdichter 3 - 5 V DC Motor, Woher ?
von Sanja (Gast)
Liebe Community,
ich suche schon seid Tagen nach einem DC Motor, welcher mit ca 3-5 V
Spannung läuft. Allerdings muss der Motor Wasserdicht sein, da er als
Pumpe fungieren soll. DC Motoren gibts wie Sand am Meer, aber in
Wasserdichter Bauweise absolut nicht auffindbar.
Hab schon überlegt einfach selbst nen DC Motor abzudichten, aber das ist
wohl eher contraproduktiv.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee, wo ich solche Motoren
herkriegen kann?
Gruß Sanja
von Frankl (Gast)
Suche nach einer fertigen Elektropumpe
von kruemeltee (Gast)
Schau doch einfach bei Modellbau- und/oder Haustier-Zubehör-Versänden
nach Pumpen, die gibts in allen erdenklichen größen. Die kleinste, die
ich hier habe, ist ca. 5x3cm gross/6VDC, auf ebay für nen Euro
bekommen...
von Sanja (Gast)
Es gibt sog. Batteriepumnpen. Die kosten ca 22 €. Dort sind eben genau
solche wasserdichten DC Motoren drin. Allerdings brauch ich nur den DC
Motor und nicht die ganze Batteriepumpe für 22 €. Da ich 3-4 von den
Motoren brauche möchte fällt die Zweckentfremdung der Batteriepumpe für
mich aus.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Sanja schrieb:
> Allerdings muss der Motor Wasserdicht sein, da er als Pumpe fungieren soll.
Was genau ist dann an einer fertigen Pumpe verkehrt?
von Sanja (Gast)
Theoretisch nichts. Praktisch ist es der Preis. Ich hab bisher keine
Pumpe gefunden, welche ich mit 2-4 Batterien betreiben kann und welche
nicht teurer als 10 - 15 € ist. Meist sind die fertigen Pumpen entweder
zu teuer oder ziehen viel zu viel Strom, als das sie für den
Batteriebetrieb geeignet wären.
Mit einem DC Motor für 2 €, nem Schaufelrad für 20 cent und nem stück PG
Rohr hat man sich schnell etwas einfaches zusammengebaut
von Frankl (Gast)
Und Simmerring nicht vergessen
Bei ebay gibts Pumpen 6V 110mA für 9€ + 6€ Versand:
160486216966
12V 80mA 14€:
110591842066
von pppuuu (Gast)
...eine Pumpe,die wenig Strom zieht...pumpt recht wenig...
so isses...leider
von Einenhabichnoch (Gast)
Da gibt's auch noch jede Menge zur Auswahl:
http://www.preisroboter.de/ergebnis827241.html
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
> 12V 80mA 14€:
> 110591842066
Zwei Fragen:
1. Wie kommst du auf 80mA? Ich lese da was von 12V und 1W. Macht rein
   rechnerisch schon mal 1000mA.
2. Wie denkst du passen die Begriffe Batteriebetrieb und 12V AC
   zusammen?
Gruß,
Magnetus
Das macht bei mir:  1W/12V = 83mA
>    zusammen?
Es war eine Alternativangabe zum anderen Produkt.
Die passen zusammen wenn man eine H-Brücke dazwischen macht, dann kann
man auch gleich die Geschwindigkeit regeln.
Autsch!  Ich werde alt....   ;)
von Sanja (Gast)
Moin,
danke für die vielen Vorschläge zwecks fertiger Tauchpumpem, aber das
ist für mich im Moment keine Option mehr. Ich brauche keine großes
Durchflussvolumen. Die Pumpe muss am Ende vorallem möglichst klein und
Stromsparend sein. 12 V Basis ist für Batterien wieder sehr viel. Auf 6
V verbrauchen die meisten Pumpem zuviel Strom und in 99 % der Fälle sind
die Pumpen recht groß.
Daher suche ich einen Wasserdichten DC Motor um mir selbst eine Pumpe zu
bauen.
Gruß Pak
von STK500-Besitzer (Gast)
>bauen.
Kann es sein, dass du einen suboptimalen Lösungsansatz verfolgst?
Guck doch mal nach ner Bohrmaschinenpumpe.
Da kann man mit entsprechender Adaptierung sämtliche Motoren
anschliessen.
Ob ein Mini-Motor sowas schafft, kann ich aber nicht sagen.
Modellbau-Pumpen, die mit maximal 6V betrieben werden, sind richtig
teuer.
Wie wäre es denn mit einer Solarpumpe?
Wo soll der Motor denn eingesetzt werden? Direkt im Medium?
von Simon L. (simon_l)
in dem Zusammenhang fällt mir der Aufbau meiner Solar-Pumpe ein, ein
Schaufelrad mit Magneten im einem Gehäuse, wasserdicht ;) und an der
sitzt ein Motor mit einer Scheibe mit Magneten außen drauf, was so ein
kleiner 3V Solarmotor. Pumphöhe um 10cm, Saughöhe 0cm, Druchfluss:
"plätschender Zimmerbrunnen". Bei dieser Konstruktion muss der Motor
nicht wasserdicht sein, nur das Gehäuse außem rum, und da es keine
Wellendurchführung haben muss ist der Bau recht einfach.
Man könnte auch einen Kurzschlussläufer aufbauen, der im Inneren einen
Propeller hat, bzw am Anfang und am Ende und selbst dann hohl ist, außen
rum ein Plastikrohr, und um dieses wird dann die Wicklung gesteckt.
Technisch gesehen ein innenläufer Brushless-Motor.
Gruß Simon
von EagleUser (Gast)
Was spricht gegen eine Achimedische Spirale? Da muss der Motor nicht
zwangsläufig eintauchen...
von Sanja (Gast)
Simon L. schrieb:
> Hi,
> Gruß Simon
das klingt garnicht mal so übel =) Hast du zufällig ein Bild von dem
Aufbau ?
Die Bohrmaschinenpumpem hatte ich auch schon im Visier. Allerdings
brauchen die schon etwas Drehmoment um sie zu bewegen. Daher entfiel der
Lösungsansatz.
Letztendlich muss ich nur etwas Wasser von A nach B pumpen. Dabei ist
die Durchflussmenge völlig egal, da es sich nur um ein paar 100 ml
handelt. Für Elektronik und Pumpe soll aber nur soviel Platz wie
unbedingt möglich zur Verfügung stehen. Die Solarpumpe und Simons
Vorschlag wären nochmal zwei Optionen.
An sich hab ich mit dem wasserdichten DC Motor aus der Batteriepumpe
schon ein sehr gut funktionierendes System, aber scheinbar kriegt man
die wasserdichten Motoren nicht einzeln zu kaufen. Dachte eigentlich das
man gerade im Modellbau fündig wird, aber leider Fehlanzeige.
>Dachte eigentlich das man gerade im Modellbau fündig wird, aber leider
>Fehlanzeige.
Da geht man den altbewährten Weg, dann man den Motor im (möglichst)
trockenen Rumpf über eine Welle im Stevenrohr mit der Schraube
verbindet.
Das Stevenrohr hat dann meist noch an beiden Enden ein Lager und wird im
Bereich dazwischen mit Fett gefüllt.
>handelt.
Nicht zufällig ein Cocktailmixer? SCNR
von Sanja (Gast)
Hehe nein, das wäre mir dann doch etwas zu unhygienisch. Das Medium ist
tatsächlich Wasser. Ob das Gerät der Wahl nun innerhalb oder außerhalb
des Mediums sein wird, ist dabei prinzipiell egal
ich hab den Brunnen glaube ich mal entsorgt, Bilder finde ich gerade
auch keine, sry, aber ich versuch mal das Ding zu zeichnen:
 ____| |_______
|._________ __ | __  .  .________
||         |  |||  |    |        |_
||  Pumpen | M|||M |___/         |
||  Rad    |  |||  |___   Motor  |
||         | M|||M |   \         |_
||_________|__|||__|    |________|
|____   _______|
M = Magnet
Ich hoffe man kann es erkennen.
Gruß Simon
P.S. Ich habe meinen Brunen vor fast 10Jahren auf einer Solarmesse
gekauft^^ Vllt findest du ja in einen speziellen Solarspielzeug-Shop ein
Bild, bei mir spuckt mein inet einfach nichts passendes aus.
Edit: In der Eingabebox stimmt der waagerechte Strich des Pumpenrades,
komisch,... Die 3 Punkte im Bild einfach ignorieren!
von Sanja (Gast)
Ah Danke. Das erinnert mich an die Solarwasserpumpe von Opitec. Nur das
die etwas schlecht umgesetzt ist.
http://de.opitec.com/opitec-web/articleNumber/124133/zz/cID/1285842227791
von Gil Bates (Gast)
Geh mal in den Spielwarenhandel. Da gibt es Antriebsgondeln für Boote
und U-Boote, die unterwassergeeignet und batteriebetrieben sind.
