Hallo Suche einen Weg einen Li-ion Akku so "sparsam wie möglich" zu benutzen. Wieso? Nun ich will einen Xmega, eine sd Karte, ein BTM-222, ein FT232r und ein TFT display (das Multi-Inno von Watterott.de) durch einen Akku versorgen und gleichzeitig bei nicht gebrauch alle teile bis auf den Xmega abschaltbar haben. FT232r fällt raus da er dann nur über USB versorgt wird. Die SD Karte, das TFT und den BTM werde ich abschaltbar machen über einen FET (highside). Was ich genau suche ist, einen ldo der wenig verbraucht min. 500mA, 3,3V bieten kann und wenn der Xmega im Powersave Mode ist die 3,3V hält. Tips wie ich es anders angehen kann sind auch erwünscht. Hab den ZLDO330 gefunden aber leider liefert er nur 300mA. MfG
evtl. 2 St. Spannungsregler einsetzen, welche getrennt 2 Baugruppen mit je ca. 250mA versorgen MfG
Hallo Wolfgang-G Das hatte ich mir auch schon überlegt gehabt, aber das Problem ist dann ja das ich zwei mal den Verbrauch habe was ich verhindern will(auch wenn es nur wenige µA sind im shutdown). Der TPS63000 gefällt mir gut nur nicht das 3 x 3 mm² QFN package. Kennt jemand einen der gleiche Eigenschaften hat? Eine andere frage... Was könnt ihr mir für einen Li-ion Lader (auser dem MAX1811, -1551, -1555) empfehlen bzw. Lader und Sys. Versprgung in einem der vor allem erhältlich ist für Privat? MfG
ich schrieb: > Was könnt ihr mir für einen Li-ion Lader (auser dem MAX1811, -1551, > -1555) empfehlen bzw. Lader und Sys. Versprgung in einem der vor allem > erhältlich ist für Privat? Lass doch den XMega das Laden übernehmen.
ich schrieb: > Das hatte ich mir auch schon überlegt gehabt, aber das Problem ist dann > ja das ich zwei mal den Verbrauch habe was ich verhindern will(auch wenn > es nur wenige µA sind im shutdown). Oder der zweite Kollege wird ganz brachial per Transistor abgeschaltet.
Nicht ganz billig, und auch nicht so leicht zu bekommen, erfüllt aber alle deine Anforderungen: REG103-33 von TI http://www.ti.com/lit/gpn/reg103-33 Maximal 115 mV Dropout @ 500mA, bei weniger Last nochmals weniger. Sollte der nicht ausreichen - REG104-33 macht bis zu 1A ;)
Einzelne Zweige mit PMOS trennen. Achte bei den Reglern auf den Eigenverbrauch. Der Vorgänger deines TPS wollte 10mA per Zweig haben.
