Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ferrithülse bewickeln (Transformator?)
von A. R. (redegle)
ich habe noch 5 Ferrithülse. Diese hatte ich damals bei rs gekauft. Habe
leider nicht die genauen Werte da. Es handelte sich aber um eine sehr
große mit ca. 130ohm bei 1Mhz.
Ähnlich dieser:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=74270095&x=29&y=21
Nun zu der Frage:
Eine Ferrithülse ist normal nicht weiteres, als ein Materiel mit einer
hohen Permeabilität und sehr großen magnetischen Verlusten.
Wenn ich auf eine Ferrithülse nun 2 Spulen wickel. Bildet sich dann ein
Transformator? Oder ist der magnetische Fluss so gering, dass keine
Spannung induziert wird?
von Falk B. (falk)
@  A. R. (redegle)
Ja.
>Transformator?
Ja.
Nein.
MFG
Falk
von A. R. (redegle)
Ich möchte meine Versorgungsspannung damit Filtern.
Das heißt also ich muss 2 Ferritperlnen nehmen.
Nicht unbedingt, kommt drauf an, was du genau filtern willst.
Wenn man beide Pfade da drum wickelt, heben sich deren Magnetfelder
gegenseitig auf, sodass der Kern nicht gesättigt wird.  (Nennt
sich "stromkompensierte Drossel".)  Damit wird das Ganze sehr
effektiv für Störungen, die nicht im Strompfad selbst liegen,
sondern parallel zu diesem (asymmetrisch) eingekoppelt werden.
von A. R. (redegle)
Ich habe eine Spannungsversorgung +/-5V aus einem Schaltnetzteil.
In ca. 2m Entfernung befindet sich eine Schaltung, welche von diesem
Versorgt wird.
Ich wollte einmal hohe Frequenzen filtern, welche vom Schaltnetzteil
kommen und zusätzlich sollen hochfrequenten Einkopplungen gefiltert
werden.
Würde es Sinn machen, eine stromkompensierende Drossel in der +5V und
der -5V Zuleitung zu platzieren?
Oder lieber 2 Stück.
5V 0V
0V -5V
von Simon L. (simon_l)
die Störungen des Netzteils muss man mit einem LC oder LCL Filter, die
eingestrahlten Störungen mit einer Stromkompensierten Drossel filtern.
Gruß Simon
von Peter R. (gelb)
die Summe der Ströme in den Wicklungen der Drossel muss 0 sein. Du musst
also eine Drossel mit 3 Wicklungen verwenden, je 1 Wicklung für +5V, GND
und -5V.
Grüße, Peter
von A. R. (redegle)
Kannst du mir noch erklären, wie die Ferrithülse dann zu bewickeln ist?
Wenn ich auf die 0V-Leitung eine Ferrithülse anschließe. Dann erzeugt
mir diese einen induktiven Spannungsabfall auf der 0V-Leitung. Dies
möchte ich eigendlich vermeiden.
von Peter R. (gelb)
Wenn eine asymmetrische Störung kommt, soll ja genau dieser
Spannungsabfall auftreten, sonst hast du die Störung drin. Du musstest
eben alle_ Leitungen zum Netzteil _gemeinsam um einen Kern wickeln.
Ich denke aber inzwischen, du willst eher die Restwelligkeit und die
Spikes deines Netzteiles unterdrücken (symmetrische Störungen).
Dazu brauchst du je 1 Drossel (nicht stromkompensiert) für +5V und
-5V. Wegen der frühen Sättigung kannst du dann wahrscheinlich deine
Hülsen nicht verwenden.
Suche Drosseln mit einigen µH, die den Strom können, den du brauchst.
Grüße, Peter
von Falk B. (falk)
@  A. R. (redegle)
Mal wieder paranoid? Oder mal wieder das MegaSuperLowNoise Projekt? Oder
doch nur ein paar LEDs hinten dran? ;-)
MFG
Falk
