Forum: Platinen SMD Schablone
Autor: Michael M. (pcb-entflechter)
kennt jemand einen günstigen Hersteller für Metall SMD Schablonen wenn
möglich im DEK Schnellspann Format ?
pcb-entflechter
Autor: Falk Brunner (falk)
Autor: Bob (Gast)
Autor: Mike Hammer (-scotty-)
Bei Pool-Pcb soll es Schablonen kostenlos geben wenn man da
Platinen machen lässt, habs aber nie ausprobiert.
Autor: Chris (Gast)
Geätzte Schablonen (nicht gelaserte) kosten 1/3 des Preises.
Autor: Thomas R. (tinman) Benutzerseite
"Abmessung 10mm umlaufend größer als ihre Leiterplattenkontur"
"ohne Padmodifikation"
"ohne Endbehandlung"
sowas ist max.für hobbylöter geeignet.
Autor: Uwe N. (ex-aetzer)
Wo ist das Problem ??
Neuerdings bieten die ja auch eine Pool-Bestückung an, das sollte also
funzen. Bezüglich der Padmodifikation: du kannst ja einen eignen Layer
dafür anlegen und die Pads selbst verkleinern oder rastern.
Gruss Uwe
Autor: Chris (Gast)
Ich habe mir einen manuellen Spannrahmen gekauft, welcher kleinere
Formate schafft und trotzdem in einen Dec/... Standardformat reinpasst.
Hat mich 400€ gekostet, aber bei 50€ Ersparnis je Schablone rechnet sich
das nach 9 Schablonen. Nachteil: Anstelle von 1 Minute Ein-/Ausspannzeit
braucht es da jetzt 3 Minuten, von der Ersparnis müssen also noch 4
Minuten
Arbeitszeit weggerechnet werden, wenn also die Schablone 15x benutzt
wird,
dann kommt noch eine Stunde Arbeitszeit dazu, welche der Ersparnis
gegengerechnet werden muß. Da bei mir aber die Maschinenleistung der
Engpass
ist, fällt das nicht ins Gewicht.
@Thomas R. (tinman)
Genau dafür ist es auch gedacht. Schliesslich wollen die nicht ihre
Stencils verschenken, sondern logischerweise ein solides Geschäft
machen.
Kleine Anmerkung: wenn man im Pool bestücken lässt, ist die Schablone
nicht mehr kostenlos. Ich denke, man wird hier wohl anteilmässig an der
Pool-Schablone beteiligt - was auch ok ist.
Gruss Uwe
Autor: Hebbert (Gast)
> Gruss Uwe
Wie kommst Du darauf? Das Onlinesystem zeigt weiterhin Free Stencil an
und ich habe bei meiner Bestückungsbestellung diese auch mitgeliefert
bekommen.
Autor: Service (Gast)
@Michael M.
welchen Schnellspannrahmen hast du denn?
Micromount Vector (2 oder 4 Seitig) ?
Vector Guard ?
hast du schon DEK gefragt was die haben wollen (manchmal
kann der Herr Jess auch bei Neukunden ein Einmalangebot machen...)
ansonsten:
www.cadilac-laser.de
www.ltc.de
www.becktronic.de
www.weihbrecht.de
www.christian-koenen.de
und viele andere
Hallo und VIELEN DANK für die netten Antworten !
Ich bin mittlerweile bei photocad fündig geworden.
Dort bekomme ich eine metallische Prototypenschablone für wenig Geld und
dazu einen Wechselrahmen auch für unser Schnellspannsystem welchen ich
dann immer wieder verwenden kann.
Weitere Infos dazu unter:
http://www.photocad.de/index.php?id=musterschablonen
Siehe untere Seitenhälfte !
Schöne Grüße
pcb-entflechter ( nh-layout )
Autor: Stefan --- (xin)
Vielen Dank für den Tip, Michael.
49 Euro incl. Versand und mit 3600 Pads ist -meines Wissens nach- im
Moment ungeschlagen. Da sind dann in jedem Fall auch die vielen
umlaufenden Pads für unser Schnellspann-System mit drin - prima :)
Sie bieten allerdings keine Pad-Reduktion an, wer das also nicht selbst
leisten kann, muss sehen, ob das für ihn eine Lösung darstellt.
Stefan
Autor: Fridolin Frost (Gast)
hab gerade auf der Seite http://www.photocad.de/onlineshop/smds.html
gesehen, das Pad-Reduktion jetzt auch möglich ist...
Fridolin
Autor: Walter Priessnitz (Gast)
Guten Tag zusammen:
Padverkleinerung sollte heute kein Thema mehr sein. Aufgrund der
Padkonfigurationen der Erfahrungen der Bestücker gehört es zu unserem
Tagesgeschäft Pad´s zu reduzieren. Länge Bereite der Dicke gehört zur
Beratung und das Kostenlos , das ist Tagesgeschäft.
Hier besonders im Bleifrei Bereich sind besondere Anwendungen von
Bestückern gefragt an hand der Padgeometrien. Es ist heute nicht mehr
verantwortbar eine individulle Schablone ohne Prüfung und Bearbeitung
herzustellen, die Problem beim Bestücken sind zu groß und in der
Anwendung Druck ist ein Fehlfunktion nicht hilfreich.
Einige Schreiben das er es halt selbe machen muss, richtig, aber viele
Bestücker bekommen Daten von externen Layoutern und die kümmern sich
nicht um die Bestückung und Ihrer Problematik. Viele bekommen ihre
Leiterplatte aus China und dort hat man nicht immer gleichbleibende
Qualität.
Hängt teilweis auch von der Software ab die verwendet wird in manchen
Fällen nach dem Öffnen sieht man nur eine schwaren Bildschirm.
Bestückrahmen gibt es zweiseitig und die sind für den
Bestückprotoypenbereich auch ausreichend.
Die Schablone im Pool muss man ganz genau aufpassen was man bestellt,
damit es dann noch free of cost ist, aber wenn jemand so anfängt kauft
er sich den Markt, unter wirtschaflichen Betriebskosten ist das nicht
mehr veranwortbar, denn Kosten Aufwand entseht immer und der muss
abgedeckt sein wie auch immer, versteckte Kosten.
Hat man einen guten Kontakt zu Herrsteller lohnt es ich immer eine Frage
hierzu zu stelle und auf dessen Erfahrung zu vertrauen
Seircut Europa S.L.
Autor: Variogridler (Gast)
Wahre Worte gelassen ausgesprochen, danke Herr Kollege!
