all solid capacitors
Gast #1876289
Gast #1876317
Moin,
der Unterschied ist das Elektrolyt im Kondensator. Bei normalen Elkos
ist das eine Flüssigkeit, bei den "all solid" ist das mehr eine Paste
bzw. Feststoff.
Bei normalen Elkos ist das Problem, dass durch die Hitze auf dem Board
und die Belastung das Elektrolyt irgendwann austrocknet und der
Kondensator danach wertlos ist.
Die meisten größeren Elkos sind nahe der CPU in den Schaltreglern
verbaut, durch die hohen Ströme werden die Elkos noch zusätzlich
erwärmt.
Die "all solid" Typen haben dabei auch nicht das Problem, dass
Dampfblasen im Elektrolyt entstehen und den Deckel ausbeulen.
Anders ausgedrückt, die Elkos sollten eine längere Lebensdauer
erreichen.
Böse Zungen behaupten auch gerne, dass diese Elkos "explosionsgeschützt"
sind und daher teilweise schon im Überlast-Betrieb laufen...
Bezugsquelle ist eine gute Frage, bis jetzt bin ich noch nicht darüber
gestolpert. Vielleicht verkaufen sich das die Japaner nur untereinander
Persönliche Seite #1876334
Ahnungsloser Löter schrieb:
> ich habe bei einem Motherboard gesehen, es hat "all solid capacitors".
> Was hat es damit auf sich?
In diesem Fall Marketinggewäsch.
Man kann auch mit normalen Kondensatoren gute und langlebige
Hauptplatinen bauen.
> Wo kann man die kaufen etc...
Diese heißen oft Polymer Kondensatoren und darunter findet man sie auch
überall. (Reichelt, Digikey, RS, etc.)
